also ich bin am verzweifeln. Ich kenn mich zwar richtig gut mit PC und alles aus, aber das Problem bekomm ich nicht allein gelöst^^.
Folgendes Problem: Es fing anfang Dezember an. Ganz selten wollte der PC nicht hochfahren. Wenn ich den Start-Taster betätigt habe, hörte man alle Komponenten im PC starten. Und nach ca. 2 sek. drehte ein Lüfter auf hochtouren und blieb auch so - der CPU lüfter. Kein Bildschirmsignal. Auf längeres betätigen des Start-Tasters oder Restart-Tasters reagiert der dann auch nicht. Ich hab ihn dann am Netzschalter wieder ausgemacht, und nochmal versucht. Dann lief er normal hoch. Dieses Problem trat immer öfter auf, bis nun, wo man ihn fast garnicht mehr anbekommt. Ich sitz da teilweise ne halbe stunde, bis er mal an will.
Das stumpfe is, wenn er angeht, dann läuft er hundert pro!!! Mitte Dezember war ich sogar auf ner mega LAN, da hab ich auch 5 min AN-AUS geschaltet, bis er mal hochfuhr, aber dann lief er 4 ganze tage lang, ohne absturz! Bei voller spieleleistung! Was mir das Motherboard über dessen 4 LED's meldet ist, dass "Die CPU nicht richtig installiert sei oder defekt wäre" ...aber das muss mir mal jemand erklärn, hab pc sogar 4 std. mit Prime 95 laufen lassen. Arbeitsspeicher hab ich auch mit Memtest auf härteste getestet....und das Netzteil kam auch im Sommer neu. Gestern hab ich system auseinandergebaut, und wieder zusamm (auch cpu von sockel, neue wärmeleitpaste und alles). An wackler, seitens der hardwarebauteile kanns nicht liegen.
Und wie gesagt, pc fing einfach so damit an. Letzte Bios update hatte ich glaub ich im sommer gemacht. Und er lief halt super, bis es anfang dez anfing.
>>>>Soll ich nun mein Motherboard vertrauen, mit der defekten CPU meldung?
-Aber warum läuft die denn noch top?^^ Im Idle liegt die Temp bei ca. 33 und bei vollast durch prime95 bei max. 52 °C ...sind noch normale werte?!
>>>>Normal sollt es beim pc ja nur binäre probs geben, quasi kaputt, oder nicht^^
- Ich denke, dass irgendwie nen Kondensator oder ähnliches auf dem Motherboard langsam schlapp gemacht hat...sonst kann ich mir das, selbst als Mechatroniker, nicht erklärn....Motherboard begleitet mich seit Nov 07..
Mein System:
AMD X2 6000+
MSI K9N Platinum (mit aktuellstem BIOS)
4GB DDR2 Corsiar 667Mhz (4x1GB) (laufen im DualChannel)
MSI NX8800 GTS 640MB OverClocked-Editon
OCZ GXS600 (600Watt)
....also ich denk, das kann nur was mit Moterboard, CPU oder NT sein, weil das System ja sofort am anfang, also bei der intialisierung von der CPU stehen bleibt......was auch seltsam ist, wenn ich diesen 4-Pol. stecker vom MB abzieh, gibt das system keine meldung, dass das NT defekt ist, das System bleibt wieder am gleichen punkt hängen, und der CPU Lüfter geht ab.....ganz anners, wenn ich den strom von der graka nehm, wenn ich ihn dann anmach, gibt es einen Dauerpiepton - NT defekt.....
>>>>Hast du noch ideen/Lösungsvorschläge?wenn irgendwas unklar is, FRAGEN - ich warte^^....
(Und DANKE fürs anlegen mit meinem dicken Text, mich würd der abschrecken^^)
Mein System:
AMD X2 6000+
