FPS Einbrüche
Apox2k
Dez. 2014
Hallo Zusammen,
zuersteinmal entschuldigung, falls dies das falsche Forum dafür ist.
Ich habe nun schon einige Zeit damit verbracht zu googlen, as Problem haben auch mehrere doch immer aus ganz unterschiedlichen Gründen, deswegen mach ich mal einen eigenen Tread auf.
Mein problem ist folgendes:
Ich habe in verschiedenen Anwendungen (meistens Spiele) urplötzliche FPS-einbrüche. (5-10FPS) Manchmal beruhigt es sich nach 3-4 Minuten wieder, manchmal muss ich aber den PC neustarten um es zu beheben. Die FPS Einbrüche treten unterschiedliche auf. Mal nach 5 Minuten, mal nach 20.
Meine Treiber sind auf dem neusten Stand
Mein System wurde neu aufgesetzt
Alle Geräte sitzen Bombenfest
Der Speichertest ergab keine Probleme
Mein System ist frei von Viren
Registry aufgeräumt
Genug Festplattenspeicher noch vorhanden
Zu meinem System:
Windows 7 Home Premium 64Bit - Service Pack 1 (neuster Stand)
Festsplatte: Samsung SSD 840 EVO
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 770
CPU: AMD FX 81-20
Mainboard: Gigabyte GA-970A-DS3
RAM: 2x Corsair DDR3 PC3-12800
Temperaturen:
Hoffe ich habe nichts vergessen.
Danke im Vorraus
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe jetzt gerade wieder das Problem mit den FPS Einbrüchen und mit ist aufgefallen dass mir CoreTemp nun das anzeigt:
Mich wunderts dass die CPU nicht Supportet wird, hab den PC damals als Komplett System bei einem großen Online Händler gekauft.
Was mache ich nun am besten?
CPU austauschen?
Board + CPU austauschen?
Vorrangig will ich nur das Problem beheben. Wenn jedoch der Kauf von anderen Komponenten erforderlich ist, dann will ich es gleich so haben, dass ich auch künftig weiter aufrüsten kann.
@über mir:
Steht doch in der Liste:
AMD FX-8120 3100MHz 1MBx8 8MB Bulldozer 32nm B2 95W 5200 F6
Aber ja die Spannungswandler würde ich zusätzlich belüften lassen. Entweder einen Lüfter zusätzlich irgendwo provisorisch installieren und hinblasen lassen oder einen vernünftigen Top-Blow-Kühler holen. (oder ein anderes Mainboard aber das ist teuer)
https://geizhals.de/gigabyte-ga-970a-ds3-a751191.html no-go
Der FX-8120 vom TE ist aber einer mit einer 125 Watt TDP und diese steht nicht in der Liste.
supported ist ein 95w bulldozer kern , kein 125w zambezi kern.
Oh gott es gibt 2 verschiedene FX8120? Wer soll sich denn bei der Namensvergabe auskennen? :o
Naja immerhin sind aber auch 125Watt zambezi CPUs in der Liste aufgeführt...
...trotzdem unvorteilhaft
@ Theobald
Der FX-8120 vom TE ist aber der mit einer 125 Watt TDP und diese steht nicht in der Liste.
bitte genauer hinschauen !
warum ? das ergebnis sieht man ja hier
CPU austauschen?
Was ratet ihr mir dazu? :)
Also ich würde mich mal an den Online Händler wenden. Ihm die Probleme schildern und vorallem fragen, wie das sein kann, dass dir eine vom Motherboard nicht supportete CPU untergejubelt wurde. Eventuell ist der ja kulant und tauscht dir einen der beiden Teile aus. Dann müsstest du halt schauen, ob die Probleme damit auch wirklich behoben wurden. Wäre zumindest mein erster Schritt.
Edit: was du natürlich auch mal versuchen könntest wäre im UEFI/BIOS mal 2 von den 4 Modulen der CPU zu deaktivieren. Theoretisch sollte dadurch die Leistungsaufnahme und damit die Anforderung an das Mainboard sinken. Dann einfach mal schauen, ob er so besser läuft. So hat man dann eventuell Gewissheit, dass es auch wirklich daran liegt.
