Freeze beim Zocken!
cf90
Juli 2007
seit geraumer Zeit kann ich nicht mehr relativ aufwendige Spiele zocken, weil mein Pc nach wenigen Minuten einen Freeze hat und ein lautes Dauerpiepsen von meiner Soundkarte kommt. Deshalb hab ich mir bereits eine neue Grafikkarte geholt( Nicht nur aus diesen Grund),
aber das Probolem besteht weiterhin. Ich verwende die neuesten Treiber für meine Hardware.
Nebenbei hängt mein Computer beim Start nach dem Memory Testing immer fest, was nur durch mehrmaliges neustarten weggeht.
:freaky:
ich schätze mein Mainboard ist defekt bzw. mein Arbeitspeicher oder CPU
Kann mir da einer weiterhelfen woran das liegen könnte?:confused_alt:
Mein System:
Mainboard : Abit AV8 (VIA K8T800P-8237)
Chipsatz : VIA K8T800 Pro
Prozessor : AMD Athlon 64 3500+ @ 2200 MHz
Physikalischer Speicher : 2048 MB (4 x 512 DDR-SDRAM )
Grafikkarte : ATI Technologies Inc ATI Radeon HD 3850 AGP
Festplatte : SAMSUNG (500 GB)
Festplatte : ST3160021A (160 GB)
Festplatte : ST360020A (60 GB)
DVD-Rom Laufwerk : DVDRW IDE1004
Monitortyp : C19-12 - 19 inchs
Netzwerkkarte : ADMtek AN983 FastNIC PCI 10/100 Fast Ethernet Adapter
Netzwerkkarte : VT82C570 MV IDE Controller VT3119 Rhine-GE Gigabit Ethernet Controller
Betriebssystem : Microsoft Windows XP Professional 5.01.2600 Service Pack 2
DirectX : Version 9.0c (November 2006)
hast du das BIOS 1.9 für das Mainboard ? -
USB-Treiber V270L_M von VIA ?
den Chipsatz-Treiber V515.A von VIA ?
welcher RAM ist verbaut ( Hersteller) alle vom gleichen Hersteller ? -
Gruß Hanne
Zum Arbeitspeicher ja alles dieselben Riegel:
Allgemeine Informationen :
A0 (RAS 0, RAS 1) : 512 (Double Bank)
A1 (RAS 2, RAS 3) : 512 (Double Bank)
A2 (RAS 4, RAS 5) : 512 (Double Bank)
A3 (RAS 6, RAS 7) : 512 (Double Bank)
Information SPD EEPROM (A0) :
Hersteller : Kingston
Part Number : K
Seriennummer : 68020BEF
Type : DDR-SDRAM PC-3200 (200 MHz) - [DDR-400]
Größe : 512 MB (2 rows, 4 banks)
Module Buffered : Nein
Module Registered : Nein
Module SLi Ready (EPP) : Nein
Breite : 64-bit
Fehlerbehebungs-Möglichkeit : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 2.5v
Prefetch Buffer : 2-bit
Hersteller : Woche 13 von 2005
Unterstützte Frequenzen : 133 MHz, 166 MHz, 200 MHz
CAS Wartezeit (tCL) : 2 clocks @133 MHz, 2.5 clocks @166 MHz, 3 clocks @200 MHz
RAS nach CAS (tRCD) : 2 clocks @133 MHz, 3 clocks @166 MHz, 3 clocks @200 MHz
RAS Vorladen (tRP) : 2 clocks @133 MHz, 3 clocks @166 MHz, 3 clocks @200 MHz
Taktzeit (tRAS) : 6 clocks @133 MHz, 7 clocks @166 MHz, 8 clocks @200 MHz
Information SPD EEPROM (A1) :
Part Number : K
Seriennummer : 6802FBEE
Breite : 64-bit
Voltage : SSTL 2.5v
Information SPD EEPROM (A2) :
Part Number : K
Seriennummer : 74127D16
Breite : 64-bit
Voltage : SSTL 2.5v
Hersteller : Woche 10 von 2006
Information SPD EEPROM (A3) :
Part Number : K
Seriennummer : 74129416
Breite : 64-bit
Voltage : SSTL 2.5v
Und zu den dem Chipsatz-Treiber V515.A, der ist drauf Windows wurde neu aufgesetzt.Ich hab das letzte verfügbare Bios vom hersteller Abit, an OC Bios- Varianten trau ich mich net ran:freak:
ich meine ich liege richtig, dass Dein RAM mit zuwenig V- betrieben wird.
die Vorgabe für den DDR-3200 mit 2,5V meine ich ist zu wenig -
bei mir waren es 2,7V bzw. 2,8V vom Hersteller vorgegeben - Cosair - Infenion -
( hatte diese im Jahr 2004/05 )
schau mal beim Hersteller der RAMs nach, wieviel die V-Einstellung sein muß -
es steht auch meist auf dem RAM drauf -
gegebenenfalls von hand im BIOS die V-Zahl einstellen - / DDR-Voltage = /
Bei der Grafikkarte schau nach, ob diese sich beim festschrauben leicht aus dem Slot gezogen hat - dass passiert auch dann, wenn die Karte im Slot fixiert ist -
( weiße Klammer am AGP-Slot )
Der Lüfter der Grafikkarte und von der CPU ist nicht verstaubt ? Daran denken nur wenige - die CPU und / oder der Grafikchip wird zu heiß -
FROHE OSTERN
Gruß Hanne
Dir auch frohe Ostern!
Also der Ram wird mit 2.6 V betrieben normal. Im Bios steht sogar mit 2.65V. Also daran kanns eigentlich nicht liegen.
Desweiteren hab ich mal geguckt, also bei meinen AGP Slot, die Graka steckt richtig im Slot drinn.
Zu den Temps.: also Graka is bei 55C und der CPU ca. 51-53C bei Vollast(Orthos etc.). Also daran kanns eigentlich auch nicht liegen:(
Ich weiß langsam nicht mehr weiter:headshot:
stell Dein RAM im BIOS unter DDR-Voltage auf 2,8V -
steht auf dem RAM irgendetwas über die V-Zahl ?
hast Du beim Hersteller nachgeschaut wegen der Angabe über Volt-Einstellung -
Gruß Hanne
wenn Dein RAM 1-GB hat ( 2x1024 ) dann müßte es dieser sein :
KRX3200AK2/2G
2GB (1GB 128M x 72-Bit x 2 pcs.)
Registered PC3200 ECC CL2.5 184-Pin DIMM Kit
_____
Page 1
DESCRIPTION:
Kingston's KRX3200AK2/2G is a kit of two 128M x 72-bit 1GB (1024MB) DDR400 CL2.5 SDRAM
(Synchronous DRAM) registered ECC memory modules. Total kit capacity is 2GB (2048MB). The
components on each module include eightten 64M x 8-bit (16M x 8-bit x 4 Bank) DDR400 SDRAM
in TSOP packages. Each 184-pin DIMM uses gold contact fingers and requires +2.6V. The electrical
and mechanical specifications are as follows:
FEATURES:
Power supply : Vdd: 2.6V ± 0.1V, Vddq: 2.6V ± 0.1V
Double-data-rate architecture; two data transfers per clock cycle
Bidirectional data strobe(DQS)
Differential clock inputs(CK and CK)
DLL aligns DQ and DQS transition with CK transition
Programmable Read latency 2.5, 3 (clock)
Programmable Burst length (2, 4, 8)
Programmable Burst type (sequential & interleave)
Timing Reference: 2.5-3-3-6-1 at +2.6V
Edge aligned data output, center aligned data input
Auto & Self refresh, 7.8us refresh interval(8K/64ms refresh)
Serial presence detect with EEPROM
High Performance Heat Spreader
PCB : Height 1.200” (30.48mm), double sided component
Im BIOS NICHT auf CL= 2,5 stellen sondern auf CL= 3,0 und die Voltzahl auf 2,7V
so müßte er laufen - ohne Absturz -
Das Mainboard hat mit dem RAM seine Probleme -
Gruß Hanne
HAST DU MAL DAS BIOS ERNEUERT ?????????
Also erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
Ich muss sagen, dass du, soweit ich das testen konnte, recht hatest mit der Spannung. Ich hoffe bloß, dass mein Ram nicht schmilzt^^
In Stalker läuft es ohne abzustürzen, jedoch besteht das Problem nach wie vor beim Hochfahren des Computers, das der Pc nach dem Memory testing nichts macht und Post screen auf FF ist. Da hilft nur 3-4 neu starten, aber was solls. Freu mich trotzdem das mein System wieder stabil läuft.:)
Dein RAM schmilzt nicht - stell den auf 2,7 (2,8) und CL=3,0 und es passiert nichts - er wird normal starten. Die Voreinstellung (Standard) ist CL 2,5 - mit 2,6V.
Hast Du das neue BIOS drauf ?
Um zu vermeiden, sich um anderen RAM zu kümmern, nimm die Einstellungen so vor.
Ungeachtet dessen NOCHMALS ALLE RAMs RAUSNEHMEN und BEHERZT WIEDER EINSETZEN - vielleicht in umgekehrter Reihenfolge - den vierten in den 1. Steckplatz usw. -
und den Sitz der Grafikkarte nochmals überprüfen -
WENN DU ALLE PLATTEN / LAUFWERKE VOM STROMANSCHLUSS NIMMST - hat der PC dann auch Startschwierigkeiten ? (Post) Überprüfe ALLE KABEL der Laufwerksanschlüsse auf ihren korrekten Sitz.
Wenn NEIN, dann ist mit irgendeinem Laufwerk etwas nicht in Ordnung - erst die Platte anschließen - booten - nächstes LW usw. - so stellst Du fest, ob es an einem der LW liegt. ( ODER DIE KABEL ÜBERPRÜFEN )
Gruß Hanne
Ich habe das gleiche Board und exakt dasselbe Problem: Der Rechner stürzt mit einem Dauerpiepen ab. Dieses Problem hatte ich mit 1 GB RAM (2x512 MB), mit einem Winchester 3500+, mit einer Terratec Soundkarte und mit einer GeForce 6800. Und auch mit meinem aktuellen System tritt das Problem auf. Es kann also nur am Board liegen. Komisch ist, dass das Problem _ausschließlich_ bei BF2 auftritt. Andere Spiele laufen stabil (C&C3, COD4, Doom3, Stalker usw.)
Außerdem kann es sein, dass er schon nach 2 Minutan abstürzt, aber auch manchmal erst nach 5 Stunden.
Auch ein Ändern der AGP Aperture Size, umstellen auf AGP4x und deaktivieren der Fast Writes brachte nichts.
Treiber sind die aktuellen Drauf (Win XP SP2/SP3 mit neuesten Hyperion, CPU-Treiber usw.), mittlerweile läuft Vista mit den aktuellen Hyperion Treibern....
Ich werde auch mal testen, ob es am RAM liegt. Ich probier mal 2,7 V RAM-Spannung aus.
@Threadstarter: Dein RAM müsste doch im DDR333-Modus mit Command Rate 2T laufen, da du vier Module eingebaut hast, oder konntest du das irgendwie umgehen?
Edit:
Das neueste BIOS hat die Version 28, und du findest es hier:
http://www.abit.com.tw/page/en/down...&pTITLE_ON_SCREEN=AV8&pSOCKET_TYPE=Socket 939
Wie man lesen kann, sind mit Version 28 Command Rate Probleme bei einigen Speichermodulen behoben worden!
Ja mein Ram läuft im 128 bit Dual Channel, also mit 333Mhz. Wenn du den Ram manuel auf 400Mhz taktest, schmiert der PC nach wenigen Minuten ab:mad:
Ich werde mal neues Bios draufmachen. Vielleicht ist beim CMOS Clear im Bios was kaputt gegangen, was ich aber fast nicht glauben kann:freaky:
Achso ja also das mit den Startproblem liegt wahrscheinlich wirklich an einen kaputtem Laufwerk bzw. Festplatte obwohl die noch wunderbar funktionieren.Weiß nur von einen kaputten sata laufwerk, was aber schon abgestöbselt ist. Dabei besteht das Problem weiter....
das LW, dass derzeit scheinbar nicht richtig läuft, läuft NUR auf diesem MB mit den Einstellungen nicht - setze bei den IDE-Festplatten den Jumper auf "Cable-Select"
und versuch dann nochmals -
das scheinbar kaputte LW muß nicht kaputt sein - es hat aus welchen Gründen auch immer Schwierigkeiten im BIOS richtig erkannt zu werden - vielfach ist ein kleiner Fehler in der Elektronic der Festplatte oder der Verbindung zum MB schuld daran - auf einem anderem Computer- MB - kann es anders sein.
Gruß Hanne
