Fritz!Box 7360 SL (1und1) treibt mich zur Weissglut
pco
Juni 2006
Ich hasse diese Dose - und sie hasst mich,
1. trotz 100%iger WLAN-n Geräte (derer auch gerade einmal 3 Stück), alle in guter Reichweite und nach Meinung von Gerät und Box mit bestem Signal - mehr als 6-7 MB/s sind zwischen den Geräten nie erreicht worden.
2. WPA2-Only, Stick&Surf ist aus, Kanal7 bei 2,4GHz fixiert, Sendeleitung 100%... Es hilft nichts!
3. Jetzt aber das was mich am meisten Ärgert. Meine 3 Win7-Geräte bilden eine Heimnetzgruppe. Funktioniert ca. 24h super. Abends gehe ich zu Bett und habe vom Büro aus noch eine CD in Richtung Mediacenter schicken können. Morgens stehe ich auf, schalte Mediacenter und Büro-PC ein und zwischen den beiden geht nicht mal mehr ein Ping durch.
Starte ich die Fritz!Box neu. Alles wieder im Grünen Bereich.
Ins WWW können natürlich beide und beide Melden ein "tolles Signal".
4. Das kann natürlich daran liegen:
Damit ich höchste Sicherheit habe, habe ich die Geräte im WLAN auf die "Bekannten Geräte zulassen" reduziert. Das liegt daran, dass hier in Berlin zu viele Spinner rum laufen, die denken sie wären die Hacker der Nation. Da muss ein höchstmaß an Sicherheit her.
Schade nur dass die Box die Manuelle eingabe von MACs nicht zulässt, was bedeutet, ich mache es doch über Push-Methode, oder aber ich muss erst diese Einstellung zurück nehmen. Aber es geht auch noch schlimmer!
5. Denn es kann auch alles daran liegen:
UPnP ist aus. Damit trotzdem die eine oder andere Portfreigabe funktioniert, habe ich den WLAN-Geräten feste IPs zugewiesen. Die Portfreigaben auf der DSL-SChnittstelle mache ich selbst. Der Grund ist einfach: Mir wurden einfach zu viele Portfreigaben in die Firewall gestanzt und nicht wieder geschlossen.
Denn: Die Fritbox erkennt natürlich nicht, dass ein via UPnP geöffneter Port seit Tagen nicht mehr genutzt wird und schließt ihn. Nein, die Liste der offenen Ports wird immer länger. Super sicher!
6. Sprich: DHCP wird nicht genutzt.
Damit das gut funktioniert kennt die Fritbox ja die Liste der "Bekannten Clients". Hier stehen sie also drin und es gibt genau 2 Dinge, die man einstellen kann.
( A ) Name - Wird vom Gerät auch selbst übermittelt (bspw. Mein-PC, Mediacenter-PC...)
( B ) Ein Häkchen für "Immer die selbe IP zuordnen"
Das reicht auch im Grunde aus, würde es nur funktionieren.
Der Name ändert sich nie! Bei meinen Mobiltelefonen kann man den Namen nicht konfigurieren. Sie begrüßen einen mit PC-192-168.... auf der Fritz-Oberfläche.
Auch das Hakerl: "immer gleiche IP!" funktioniert nicht.
Denn: Hakerl gesetzt und beim Büro-PC genau diese IP abgeschrieben und in IPv4 eingetragen. Neustart von PC und Box einige Tage später und es passiert ein Paradoxon:
Mein PC hat die IP 192.168.0.151 fest eingestellt (analog zu dem, was die Box anzeigte).
Es gehen also ein zwei Tage ins Land und ich schaue mal wieder bei der Fritz!Box nach:
Meine Box zeigt 192.168.0.22 für den PC - Trotz Festadresse im PC und Hakerl "Immer gleiche IP" (das wie gesagt nicht bleibt).
Wenn Dem so ist, kann das Routing natürlich gar nicht klappen und PC und Mediacenter können sich nicht finden.
7. Der Router wird immer langsamer. Er zeigt zwar im Energiemonitor nur eine Auslastung von 48% an (for whatever), doch selbst das Laden der Router-Oberfläche dauert fast 15 Sekunden und man kann zusehen wie sie sich aufbaut.
8. Für jede kleine Pupseinstellung muss das Ding neu starten. Stört mich auch, mag aber sein, dass ich inzwischen einen gewissen Hass entwickelt habe.
9. 2xUSB. Liebes AVM-Team. So lange eure USB2.0-Ports USB1.1-Performance bringen, könnt ihr euch die USB-Ports in den Popo stecken. So macht weder die Büx als Mediaserver noch als einfaches NAS irgend einen Sinn. Dass ich den 1und1-Online-Speicher nur dann verbinden kann, wenn ich eine Festplatte an den USB-Port Stecke, killt damit auch das letzte groß umworbene Feature.
Also: USB-NAS & Mediastreaming fände ich total super und nützlich, hätte ich mehr als 1 MByte/s Durchsatz. Aktuell absolut sinnlos!
10. Nachtrag 1: Noch ein Ding! Schaue ich ins Protokoll versucht eine Bestimmte MAC im 5-Sekunden Takt auf mein WLAN zuzugreifen und wird aufgrund ungültiger Zugangsdaten abgeschmettert. Mein Gerät ist das nicht, also irgend wer hier im (Mehrfamilien-)haus. Jeder dieser Versuche erzeugt einen Logeintrag. was dann so aussieht:
22.12.11 07:44:43 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. Name: 00:1E:8F:5B:54:53.
22.12.11 07:44:30 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. Name: 00:1E:8F:5B:54:53.
22.12.11 07:44:17 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. Name: 00:1E:8F:5B:54:53.
22.12.11 07:44:04 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. Name: 00:1E:8F:5B:54:53.
22.12.11 07:43:51 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. Name: 00:1E:8F:5B:54:53.
22.12.11 07:43:38 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. Name: 00:1E:8F:5B:54:53.
22.12.11 07:43:25 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. Name: 00:1E:8F:5B:54:53.
22.12.11 07:43:12 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. Name: 00:1E:8F:5B:54:53.
22.12.11 07:42:59 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. Name: 00:1E:8F:5B:54:53.
22.12.11 07:42:46 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. Name: 00:1E:8F:5B:54:53.
22.12.11 07:42:33 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. Name: 00:1E:8F:5B:54:53.
22.12.11 07:42:20 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. Name: 00:1E:8F:5B:54:53.
22.12.11 07:42:11 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. Name: 00:1E:8F:5B:54:53.
22.12.11 07:41:58 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. Name: 00:1E:8F:5B:54:53.
22.12.11 07:41:45 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. Name: 00:1E:8F:5B:54:53.
22.12.11 07:41:32 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. Name: 00:1E:8F:5B:54:53.
22.12.11 07:41:19 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. Name: 00:1E:8F:5B:54:53.
22.12.11 07:41:06 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. Name: 00:1E:8F:5B:54:53.
22.12.11 07:40:53 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. Name: 00:1E:8F:5B:54:53.
22.12.11 07:40:40 WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. Name: 00:1E:8F:5B:54:53.
Ich weiss nich, aber das kann doch nicht gut sein...
Was ich will
1. Eine VDSL Router + Modem-Kombi, egal ob in einem Gerät oder 2.
2. WLAN-n mit guter bis sehr guter Reichweiter und Durchsatz (wer will das nicht)
3. Gute bis sehr gute Sicherheit, gerne auch mit einem intelligent(er)en UPnP
4. Alle o.g. Probleme nicht
5. Darf auch Geld kosten
Was ich an der 7360 nicht benötige
1. DECT - ist aus
2. IPTelefonie - ist aus
3. USB/NAS - Wäre schön gewesen, ist einfach zu lahm. Ein Nice-to- aber kein Must-Have.
Wer natürlich mir mit Konfigurationstipps hier geben kann und mir so einen Neukauf spart, den Drück ich herzlich zu Weihnachten und leg bei Santa ein gutes Wort ein.
Letztlich bin ich aber so weit und bereit 200 bis 300 Euro in taugliche Hardware zu stecken.
Peace
PCO
Telekom MagentaZuhause
Schonmal probiert die Firewall zu deaktivieren, wenn Ping nicht mehr geht? Mein Smart Security erkennt auch dauernd irgendwelche pseudo-Angriffe und blockiert dann das Internet. Evtl. Gibts da auch sowas, was die LAN-Pakete überwacht und bei einer bestimmten Kombination blockiert.
Windows-Firewall ist auf PC und Mediacenter im Heimnetz aus. Die HW-Firewall der Box sollte reichen.
was mich an deiner Schilderung stutzig macht ist erstmal die feste IP deines PC's.
Du hast eine FritzBox, Typ bzw. Version ist absolut egal. Nur, jede FritzBox hat von Werk aus die feste Standard-Gateway-Adresse die 192.168.178.1 lautet.
Wieso hat dann dein PC 192.168.0.XXX als IP ???
Oder hast du absichtlich im Konfig-Menü in der FB auf 192.168.0.xxx abgeändert, wenn ja aus welchem Grund bzw. was soll das denn bringen ???
Bei einem Reset der FritzBox ist jedenfalls immer wieder die 178 anstatt der 0 als 3. Gateway-Zahl im Router aktiviert.
Sollte deine FB 7360 SL die 192.168.0.1 als GW haben, wäre das die 1. FB die das hat :p
mfg. GFR
Die 0 ist falsch... es ist 178... soooooooorrry.
also bei dem punkt 10 von dir kann ich mir eigentl. nicht vorstellen das das wirklich jemand mit absicht macht.
derjenige müsste ja dann wirklich sich überhaupt nicht auskennen und in seinem windows einfach mal durch raten versuchen durch handeingabe in dein wlan zu kommen.
glaub nicht, das jmd der da wirklich rein will, sich nicht zumindestens nen bisschen informiert wie man da rein kommt.
schließlich braucht man dafür nicht nen einwahlversuch um festzustellen ob der schlüssel richtig ist.
Nö, das ist einfach eine Irre gewordene NWK oder ungute Windows/Linux-Konfiguration. Aber wer immer das ist ER NERVT!
@Gunters: Gut möglich ;-/
@Dario: Energiesparen ist schon lange aus :-). Hab doch immer brav vorher gegoogelt und hier im Forum gesucht. So einfach isses nich.
Hi hi,
falls 150 MBit/s-Verbindungen in einer Fritzbox mit 260 MBit/s angezeigt werden, könnte das sein. Sonst eher nicht.
PCO
Auf FritzBox-Oberfläche (WLAN), sowie im Verbindungsinfos von Win7.
PCO
Die Verbindungsinfo der Fb kannste getrost in die Tonne drücken, da ist denke ich dein Horoskop zuverlässiger!
Mal nach einem Firmware Update geschaut, oder die Hotline von 1&1 kontaktiert?
@VagabondXL: Mag sein.
1. Firmware = aktuell
2. Bist Du sicher dass DIE helfen?
Mich drückt auch eher das Thema nummero 3 (Ursprungsposting).
Und wenn die einzlenen Geräte mit 5 MByte/s aus dem www downloaden können, wieso kann ich dann zwischen den Geräten nur mit 2 MByte/s maximal funken?
PCO
2. Ist aber der Ihr Job und ich denke mal das du sie ja auch dafür bezahlst!
3. Es wohl die einzigen wären die dir ne neue FB zur Verfügung stellen (kostenlos)!
