FritzFax an FB 7490 betreiben?
- Ersteller Parry36
strommaster
- Apr. 2012
fritzfax läuft gut mit der Box, nutze es oft, hat auch mit anderen Fritzboxen schon gut funktioniert
strommaster
Verkaufe meinen Tektronix Strommessplatz bei ebay-kleinteile
strommaster
http://avm.de/nc/service/fritzbox/f...egrierte-Faxfunktion-in-FRITZ-Box-einrichten/
Lies Dir die Einschränkungen durch, 2 Seiten/Fax mehr geht nicht und eine freie Rufnummer wird dafür blockiert. Und das Programm FritzFax wird wohl auch nicht besser sein, dazu müsstest Du ja entweder eine ISDN Fritz!Karte benutzen oder hast wieder die Einschränkung wenn es über die Box geht.
Das sieht ja nun nicht gerade rosig aus mit FritzFax, ich habe mal
das Programm FritzFax auf meinem PC installiert.
Ging soweit alles problemlos, nur am Ende kam die Fehlermeldung
ISDN Treiber usw. konnte nicht installiert werden.
Ich glaube der ist auch nicht notwendig.
Werde das mal prüfen, ob es funktioniert, habe nur keinen Partner.
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
Wichtig ist dabei noch, die CAPI Funktion der FritzBox zu aktivieren.
http://avm.de/nc/service/fritzbox/f...ax-fuer-FRITZ-Box-Das-Programm-startet-nicht/
Der FritzFax Installer will das zwar auch machen, aber idR klappt das nicht und man muss es eben per Telefon von Hand machen.
Welches Programm Fritzfax hast Du installiert? Speziell das für die Fritzbox oder eines für ISDN? Hast Du denn ISDN oder einen Anschluss mit mehreren MSN, dann bleibt Dir nur das Tool für die 7490, das sind 2 verschiedene FritzFax Programme.
Ok, bei der Installation wurde vom Programm aus die CAPI Funktion aktiviert.
Sollte also ok sein.
Ich habe das FritzFax3.07.04 Programm von AVM herunter geladen.
Für FritzFax habe ich eine eigene MSN.
Nun suchst Du noch jemanden zum Testen? Heute wird das nichts mehr werden bei mir, aber morgen würde klappen, sonst ist bei mir im Hause alles wach, weil erst alle Telefone klingeln, Fax geht erst nach 3 x klingeln dran.
Habe es gerade versucht, es kommt die Meldung beim Programmstart:
Common-ISDN-API Version 2.0 ist nicht installiert [#1009]
Diese Meldung gibt an, dass kein CAPI-Treiber oder eine falsche CAPI-Version installiert wurde.
Laden Sie Common-ISDN-API Version 2.0.
Ich weiss im Moment nicht weiter.
