Für BF1 Ultra upgraden
Zizi
Juni 2007
Hallo Leute,
Ich will BF1 Ultra in 2560x1440 Zocken.
Im Moment läufts auf Mittel.
Habe
- MSI Z87 - G45 Gaming
- Intel i5 4440 @ 3.10 Ghz
- ATi 7980
- Gskill 8GB Ram 1866 - würde die selben noch einmal rein kaufen also 16 GB.
Reicht der CPU noch
Welche Grafikkarte ?
Bin für jeden Vorschlag Dankbar.
Danke
LG
Wir wissen nicht was reicht, denn Du hast es nicht definiert. Wie viele FPS reichen denn.
Erzwingen ein CPU Limit, dann siehst Du ob die CPU für Dich reicht, ganz ohne uns.
Ultra Settings und dann Auflösung und Antialiasing auf Minimum, wenn die Graka nicht mehr auf 99% Last steht, dann bist Du im CPU Limit und siehst für wie viele FPS Deine CPU gut ist, auf einem vollen 64er Server mitten in der Schlacht natürlich.
hier einige Durchschnitts CPU Benchmarks in FHD/Ultra unter DX11/12 von gamegpu.ru
http://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/battlefield-1-test-gpu
dein i5 ist etwas unter der Leistung eines hier gebenchten i5 4670k anzusiedeln
hier noch GPU Benchmarkergebnisse in deiner vorhandenen Auflösung
Blöde Frage du hast ne 7980 jetzt drinnen? Kenne nur ne 7970 bzw 7990... wird wohl ne 7970 sein...
aber zum eigentlichen Thema, bei deiner Auflösung und Ultra Details solltest du über ein CPU Upgrade (Xeon 1230v3, I7 4790k) nachdenken. Bei den Graka´s kannst du sicher die Gtx 1070 noch gut mit deiner aktuellen CPU ausreizen wie gut oder "gut genug" musst du selbst testen - wenn nicht halt auch die CPU wechseln. Bei der 1080 würd ich gleich die CPU wechseln.
Danke für eure Antworten ..
Ja ist irgendeine aus der 7900er Serie..
Die ATi R9 Fury schneidet in dem Benchmark kaum schlechter ab als die 1070 und kostet 200€ weniger ?
Wo ist da der Hacken ?
Ich denke ich werde mir für 3-400€ eine ordentliche Graka rein stecken und mal schauen wie die CPU läuft.
Notfalls diese auch Upgraden.
Ist das ohne das Win10 Sytem neu Aufzusetzen Problemlos ?
Danke
Laut BMarks von PCGHardware ist die 1070 20% schneller als die Fury in wqhd und hat 8gb vram die Fury "nur" 4gb vram!
Haken sind:
- Nur 4gb Speicher. bei BF1 egal, bei anderen games wird das probleme machen bei hohen Textur stufen, selbst unter 1080p.
- Deutlich ineffizienter. Verbraucht gerne 250+ Watt, während eine 1070 sich mit 150~ begnügt.
- Alte generation.
- Die 1070 ist durchgehend Schneller, mehr oder weniger. (je nach Game, situation, api, etc)
Die Fury würde ich alleine wegen den 4gb Vram heute grundsätzlich ausschließen und nicht mehr empfehlen. Für niemanden.
Wenn es Hauptsächlcioh um BF1 geht, und du nen 1080p / 60 Hz Monitor hast, reicht eine GTX 1060 völlig aus. bzw ne RX 480, wenn du verstärkt auf DX12 setzen willst.
Die CPU sollte problemlos 60 fps halten können. Wenn ein i7 6700k schon über 130+ fps hinkriegt, wenn man sie mit ner titan X kombiniert.
Wenn du nen Monitor mit mehr als 60 Hz hast (120+), dann lohnt sich bereits eine GTX 1070.
Oder wenn es ein 1440p+ Monitor ist.
Meinst du, ob du die GPU upgraden kannst, ohne Windows neu aufzusetzen?
Dann ja. Einfach den alten treiber deinstallieren (wenn du willst, mit DDU), alte karte raus, neue karte rein, aktuellen Treiber von AMD/Nvidia runterladen + installieren.
Danke für eure Antworten !
Mir geht's wirklich NUR um BF1 spiele sonst in den nächsten 2-3 Jahren sicher kein anderes Spiel.
Da wär also die Fury auf der Wellenlenge der 1070 und 200€ wirklich billiger.
Somit würde sich die 1070 eigentlich nicht auszahlen ?
Auch wenn der Chip neurer und besser ist - bei BF1 merk ich davon nichts ?
Laut dem Test hier auf CB hast du mit DX12 und AMD schlechtere Frametimes als mit Nvidia und DX11.
Wenn es mies implementiert ist nicht.
Boah kompliziert ..
OK Also um es kurz zusammenzufassen.
Ich kann mit einer "mießen" Fury - BF1 in Ultra und DX12 relativ gut (~60fps) und kostengünstig zocken.
deutlich besser als eine 1060 aber etwas schlechter als mit einer 1070 ?
200€ Aufpreis sind halt schon viel Geld die mir die paar fps nicht wert sind.
Danke
