Jackery IFA Fireplace
Mobile
Gamer Zusammenstellung
Tasmteu
Sep. 2008
Hallo wertes CB-Forum!
Es ist mal wieder so weit, der alte PC hat ausgedient und mittlerweile wohl nur noch Schrottwert (wie schnell doch vier Jahre vergehen können :(), so dass ein neuer her muss.
In der Zusammenstellung habe ich mich weitestgehend an die FAQ gehalten, bitte aber dennoch mal um Durchsicht, Anmerkungen, Kritik und Verbesserungsmöglichkeiten.
Mainboard http://geizhals.at/deutschland/a339141.html
CPU http://geizhals.at/deutschland/a303349.html
CPU-Kühler
http://geizhals.at/deutschland/a330015.html
Incl. http://geizhals.at/deutschland/a358618.html
RAM http://geizhals.at/deutschland/a275562.html
Grafikkarte http://geizhals.at/deutschland/a346315.html
Festplatten 2x http://geizhals.at/deutschland/a314668.html (kein RAID)
Card-Reader http://geizhals.at/deutschland/a282411.html
DVD-Brenner http://geizhals.at/deutschland/a299053.html
Soundkarte http://geizhals.at/deutschland/a228489.html
Netzteil http://geizhals.at/deutschland/a312971.html
Gehäuse http://geizhals.at/deutschland/a307559.html
Alternative Gehäuselüfter 3x http://geizhals.at/deutschland/a187167.html
Tastatur/Maus http://geizhals.at/deutschland/a269008.html
Ich hätte auch noch gerne ein paar Fragen von euch beantwortet, und zwar:
1. Gibt es HD 4870er die eventuell leiser sind, als die von mir ausgesuchte oder geben die sich alle im Großen und Ganzen diesbezüglich nicht viel?
2. Der PC sollte nicht nur zum zocken verwendet werden, sondern auch für (mehr oder weniger) alltägliche Office-Arbeit. Gibt es daher eine Möglichkeit die Grafikkarte während des Office-Betriebes auf das Nötigste runter zu regeln. Es tut ja schließlich keine Not, dass sie bei Tabellenkalkulationen u.ä. über 300 Watt zieht.
3. Ist eine Soundkarte überhaupt nötig bzw. sinnvoll oder ist der onboard-Sound ausreichend? (Habe den PC an ein Creative 5.1-System angeschlossen.)
4. Ich habe vor die in dem Gehäuse installierten Lüfter gegen leiser auszutauschen - habe jetzt schließlich lange genug einen Föhn auf dem Schreibtisch stehen gehabt :freak: . Ist das nötig oder sind die originalen auch ok?
5. Wie sieht es überhaupt mit dem Kühlungskonzept bzw. dem Luftstrom im Gehäuse aus? Behindert vielleicht der eingebaute CPU-Kühler den Luftstrom? Reicht alles aus um die doch recht warm werdende 4870er nicht zu überhitzen? Wäre diesbezüglich vielleicht auch ein anderes Gehäuse ratsam?
6. Was ist zu der Tastatur/Maus-Kombo zu sagen? Hat da jemand Erfahrung mit? Gibt es bessere Alternativen?
7. Muss sonst noch etwas rein, das ich jetzt hier vergessen habe?
8. Gibt es ansonsten irgendwas zu bemängeln?
So viele Fragen. Freue mich schon mal auf die Antworten und Danke im Voraus. :)
Super gute Zusammenstellung, Respekt! Endlich mal einer der erst liest und dann Freds eröffnet!
Zur Graka, man kann die im 2D Modus per Hardware Profil unhörbar leise Regeln (Lüfter auf 18% und Takte auf 400/400) bei angenehmen Temps. Alternativ kannst du einen Accelero S1 mit 2 100er Lüftern drauf Packen, allerdings ist das wohl nich völlig Plug&Play und ist noch etwas Problematisch mit den Spannungswandlern!
Im Idle Taktet deine CPU runter, also ca 100W bei Tabellenkalkulation!
Zum Gehäusestandard kühler kann ich nix sagen denn ich hab das noch nicht verbaut. Pauschal würde ich die Tauschen!
Kühlkonzept würde ich sagen: Front zieht Luft rein und schickt sie durch den CPU kühler an den Hecklüfter nach draussen. Das System hat sich bewehrt.
Mfg
so weit ich mich durch geklickt habe ist es schon ok. Das Netzteil könnte etwas kleiner sein, Die Soundkarte braucht man vielleicht garnicht (die Eingebauten sind schon ok, analog können sie etwas rauschen).
Bei den Gehäuselüftern sind die Slipstream 500 und 800 auch fast so leise wie die S-Flex. Beim Kühler würde ich den Noctua nehmen, Bei schweren Kühler und Towergehäuse reichen die Intel Pushpins nicht. hier sollte man eine Befestigungsystem nehmen. Bei Noctua ist alles dabei (Wärmeleitpaste, Befestigungssystem, und ein spitzen Lüfter).
Ich würde bei der Tonausgabe erstmal auf das Mainboard setzen und wenn bedarf ist nachrüsten. Bei den Lüftern kann man Durch die Reduzierung der Drehzahl das Geräuschpegel senken, aber die Slipstream reichen auch schon der 800ter hat einen großen Luftumsatz ist aber leise zu hören, der 500ter nicht mehr. S-Flex sind natürlich leiser (aber auch geringer Luftumsatz).
Was viel Krach machen kann, ist das Netzteil wenn es warme Luft zur Kühlung durch seine Eingeweide pumpt. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Gehäusen wo das Netzteil nicht bei der CPU sitzt (Antec 182p/ oder Mini, Coolermaster 690).
Was wird gespielt?
der Rechner soll lange genutzt werden, hier könnte ein AMD System besser sein (Tripel und Quad bei AMD sind genauso Leistungsfähig wie die Intels, sind etwas wärmer auch weil sie den Speichercontroller drin haben), der AM+ Sockel wird erst deutlich später abgelöst, der 775 wird in den nächsten Monaten zum Alteisen.
Michael
PS immer schauen passt der Kühler auf das Board und das ganze ins Gehäuse!!
Ich hab auch Details zu "kritisieren":
1. CPU-Lüfter. Hier würde ich folgendes Modell empfehlen:
http://www.alternate.de/html/produc.../268075/?tn=HARDWARE&l1=Cooling&l2=CPU-Kühler
Das ist sehr leise, leistungsfähig und kühlt vor allem Spannungswandler und Elkos auf dem Board mit!
2. Maus/Tastatur: Hier würde ich auf Funk verzichten und eine Logitech G5 + Cherry G83 Keyboard nehmen. Wenn du es unbedingt drahtlos haben willst, kannst du es auch so lassen...
3. Bei der Grafikkarte würde ich diese hier präferieren:
http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=jbxuub&articleId=287878&baseId=61539
Günstiger und etwas schneller als deine Variante.
4. Wozu brauchst du 3 (!) Gehäuselüfter? Ich würde hier erstmal nur einen nehmen, den aber vor die Festplatten bauen damit diese mitgekühlt werden.
5. Zum Thema Soundkarte: Du hast generell besseren Sound, wenn du die X-Fi-Karten nimmst (EAX, CMMS usw.) ob du das wirklich BRAUCHST, musst du selbst wissen. Ich selbst spiele ausschließlich mit Kopfhörern und profitiere so vom CMMS und würde deshalb nie auf eine X-Fi verzichten wollen. Für 3D-Sound via 5.1 System und sogar noch unter Vista könnte Onboard-Sound aber durchaus ausreichend sein.
6. Festplatten via Matrix RAID als RAID 0 und RAID 1 betreiben.
Alles andere bitte so beibehalten, die Festplatten und die CPU sind im Moment erste Wahl.
Joa der Rechner an sicht ist voll ok. Würde zwar Details anders machen aber das ist jedem selbst überlassen. Was ich sehr gut finde ist das du dich für das LancoolK7 entschieden hast da es viele Vorteile gegenüber anderen Gehäusen besitzt und dazu nichtmal viel kostet. Die verbauten Lüfter kannst du meiner Meinung nach drinne lassen da sie an sich schon sehr leise sind. Würde statt anderer Lüfter lieber 3x Gumminippel zum entkoppeln der Lüfter bestelln... dann ist alles andere im PC sehr viel Lauter als die Gehäuselüfter. Hab das Gehäuse selbst und alles entkoppelt...Lüfter,Netzteil,Festplatten. Und das einzige was im Windowsbetrieb störend laut ist,ist meine gtx260... wenn ich deren Lüfter auf 25% runterregel hab ich meiner Meinung nachn super silentsystem welches sogar beim schlafen laufen könnte...also fast unhörbar...
mfg mastersepp
Ps: wenn du den cpu-kühler so ausgerichtet wird das er direkt auf die gehäuselüfter bläst , ka wie ich das anders beschreiben soll, hast du nen sehr vernüften luftstorm im system da wird auch ne 4870 nix drann ändern ;), bleib bei dem gehäuse(wenn dir das design zusagt, find dieses alumium understatment 100x besser als dieses verkackten gamer kiddie blink-leucht-gehäuse) du wirst es nicht bereuen
edit: wenn du wirklich zocken willst würde ich ne andere tastatur+maus wählen, ich selber(übrigens verkannter P/L-Junkie) benutze ne G11+Razer Deathadder(für große Hände der Hammer)
G5 ist mir z.b eindeutig zu teuer für das gebotene und außerdem ist die Form, naja gewöhnungsbedürftig und einfach zu klein... für große Hände halt...
edit2: den CPU-Kühler von Tyler halte ich indes für viel zu teuer... der Xigmatek ist vollkommen ausreichend und hat sogar reserven für mittleres übertackten(benutz selbst nen Großglocker der fast baugleich ist und mein E8400 läuft damit auf 3,6GHZ nach 2h Prime bei 51/52 max 52/53 stabil...)
edit3: verbaut im gehäuse sind übgrigens lüfter von Yate Loon... die machen gute aber günstige lüfter nur so nebenbei
Hello again und danke für das feedback. Ging ja schneller als gedacht :)
@ BootCamper
Erstmals, danke für die Blumen. :)
Ich habe eigentlich nach einer Softwarelösung gesucht, die im Idealfall eigenständig erkennt welche Leistung die Grafikkarte gerade benötigt, aber das mit dem Hardwareprofil ist natürlich auch keine schlechte Idee.
@Kaffeetrinker
Der Noctua ist mir eigentlich etwas zu teuer (nicht das dass für den Gesamtpreis noch groß eine Rolle spielen würde :lol: ) und soll sich ja angeblich nicht sehr vom Achilles oder dem Groß-Clock‘ner unterschieden. Und da es für letzteren kein Retention-Kit gibt, habe ich mich für den Xigmatek entschieden. (Ich hab einfach die Befürchtung, dass mir der Kühler ohne anständige Befestigung früher oder später abreißt; sind ja alle nicht gerade leicht die Dinger.)
Das mit den Slipstreams ist allerdings eine Überlegung wert. Sorgen die 500er denn für genügend Durchsatz? Sieht, zumindest rein zahlenmäßig, im Vergleich zu den 1200er S-Flex etwas dürftig aus (40 m³/h zu 80 m³/h), oder gehöre ich nur zu denen, die sich von den großen Zahlen blenden lassen :p
@Tyler_D
Irgendwo habe ich gelesen, dass die übertakteten 4870er unverhältnismäßig laut sein sollen, mehr so Richtung 4870x2. Kann mich da aber auch täuschen.
Es sind drei Lüfter im Gehäuse vorinstalliert.
Ein RAID-System wollte ich nicht einrichten, Datensicherung betreibe ich auf eine externe Platte.
@MasterSepp
Für den Lancool habe ich mich entschieden, da er schon von Werk aus eine Festplattenentkopplung mitliefert, hat aber auch optisch was ;) (Naja, die USB-Ports auf der Oberseite sind wohl etwas gewöhnungsbedürtig)
Bezüglich der Lüfter, meinst Du solche Dinger für die Entkopplung:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p161681_GehZ-Inline--Luefter-Entkopplung-fuer-Luefter.html
Laut Caseking bringen es die Lüfter auf 24 dB(A), zieht man den „Marketing-Bonus“ ab, kommt man vielleicht an die 30, was dann schon hörbar ist. Wobei das auch nicht viel ist, v.a. wenn es sich dabei um die Emission bei Volllast geht. (Zum Vergleich die Slipstream 500: 7,5dB(A))
Mal eine allgemeine Frage zu den Lüftern: Machen Staubfilter Sinn oder pustet man das Gehäuse einfach einmal im Jahr durch?
Moin,
würde Staubfilter schon nehmen, sie halten einiges zurück.
Wie willst du eigentlich die Lüfter regeln? Habe nichts von RPM gelesen und weiß nicht, wie das MB damit zurechtkommt (Wenn ich falsch liegen: bitte korrigieren).
Also ich hab selbt 4 Gehäuse-Lüfter und muss sagen: Man bräuchte es nicht ungebedingt, aber mit einer Lüftersteuerung ist das schon konfortabel.
Ein NT mit MKM ist auch eine feine Sache ;-)
Alles in allem seit langem die besste Zusammenstellung!
MfG
badday
Hallo badday,
bei der Lüftersteuerung wollte ich eigentlich ganz auf speedfan setzen oder meinst Du ein elektronischer fan controller wäre angebrachter?
