Gaming/Bildbearbeitungs Pc bis ca 1000€
Wenns billiger werden soll nimm nen i5 3550K
Service Level Gold natürlich noch raushauen.
Ansonsten gibts da nichts nennenswertes zu sparen.
Wenn du nicht Zusammenbauen lässt dann vergleiche die Preise und bestelle bei unterschiedlichen Shops.
Mindfactory ist meist nicht gerade der billigste Shop. (Bis auf ein paar "Lockangebote")
Könntest als Cpu Kühler einen Katana 3 oder vier nehmen. (Könnten dann aber Platzprobleme bei voller Ram-Slot belegung auftauchen).
Und als Cpu würde es ein 15 3570 auch voll und ganz tun, Hypertread wird eh kaum genutzt im "normalen betrieb". Den zusatz " K " brauchst nur wenn Du übertakten willst.
Hast du vor eine HDD auch zu verbauen?
Hm mir kommen die Ram etwas zu teuer vor, aber ja Bilderbearbeitung kann Ram nie schaden wahrscheinlich
nehm ein 3570K
ein BQ E9 480W
brenner würde ich den GH 24 nehmen
der zalman plastik / stahl bomber is jedem selbst überlassen
und dafür eine 7870 / 7950
Kann das ASRock Z77 Pro3 mit dem CPU-Kühler nicht empfehlen! Die RAM-Steckplätze sind viel zu nah am Sockel so das der massive und bullige CPU-Kühler auf dem schmalen Motherboard damit in Konflikt kommt. Mein MB hatte zum Glück einen defekt und ich konnte es austauschen lassen. Hab mir stattdessen mit nem Aufpreis ein sehr zu empfehlendes Asus P8T77-V gekauft und bin sehr zufrieden!
Kannst du keine älteren Komponenten weiterverwenden (Gehäuse, Brenner, Netzteil) ??
Steck das Geld lieber in ein größeres MB. Die CPU ist klasse, nutze ich auch.
Wenn du noch weiter sparen möchtest würd ich dir auch eher zu einem i5 3550K raten wie t0x schon schrieb.
Mfg...
Ist es für dich wichtig die CPU richtig übertakten zu können?
Wenn nicht kann man auch eine günstigere CPU nehmen und die per Turbo Multi und BCLK um 0,5 GHz oder mehr übertakten.
Das Netzteil könnte man wie gesagt noch tauschen, wenn es noch günstiger sein soll, z.B. gegen dieses: http://geizhals.at/de/602346
Die Grafikkarte könnte man notfalls auch gegen eine gleich schnelle HD 6950 tauschen: http://geizhals.at/de/?cat=gra16_512&sort=p&bpmax=&asuch=&v=e&plz=&dist=&xf=1440_HD+6950~132_2048
