Gaming PC bis ca.700 €
JohannPeter
Juni 2011
ich habe mir gedacht, nachdem AMD die Bulldozer verschoben hat, mir jetzt einen PC zusammenzustellen.
Natürlich habe ich schon diverse Configs angesehen und bin auf folgendes gekommen:
CPU: Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed
Grafikkarte: HD 6950 Twin Frozr 2
Motherboard: ASUS P8P67 Rev 3.1
Festplatte: Samsung SpinPoint F3 1000GB
Ram:Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333)
CPU-Kühler: Scythe Mugen 2 Rev. B
Laufwerk: Sony Optiarc AD-7260S schwarz, SATA, bulk
Netzteil: BeQuiet Straight Power E8 480 Watt
Gehäuse: weiß ich nicht
So, ich werde wohl den PC an meinen Full HD Fernseher anschließen oder auch an nen 22' Full hd.
Demnach möchte ich auch die neusten Spiele auf Full hd spielen, aber auch virtuelle Maschinen laufen lassen/Programmieren, vllt. auch CAD, die CPU und auch später die Graka overclocken :).
Es geht mir nicht darum jetzt Geld aus dem Fenster zu werfen, sondern ich möchte ein leises, relativ zukunftsichere Gerät. Dabei will ich aber nicht das P/L VErhältnis aus den Augen lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Johann
sehr gute zusammenstellung. bei den preisen würde ich vlt 8gb ram nehmen.
wieviel möchtest du für das gehäuse ausgeben?
also ich habe bei meinem neuen auch 8gb drin und es läuft super. hatte vorher "nur" 4gb und mit CS5 (dw,ai,ps) stiess ich hin und wieder schon an meine grenzen...
zudem ist der aufpreis nicht besonders groß
ja beim Gehäuse ist es ja so, dass die meisten zu laute und schlechte lüfter drin haben. deswegen habe ich mir gedaht ich entweder 1)gehäuse ca. 50-60 € + Noiseblocker + lüftersteuerung oder 2) ca. 70-80 €, aber dann will nix weiter hinzu ausgeben.
@the_ButcheR: darf ich fragen warum du mir das von asus empfohlen hast? ist das nicht ein wenig zu dick oder hat das die selben maße wie twin frozr?
Johann
Die Asus ist leiser als die MSI (16,1dB(A) vs 32,1dB(A) unter Spielelast) und ja sie ist "dicker", sie belegt 3 Slots. Wenn dich das nicht stört ist sie, meiner Meinung nach, die beste HD 6950 auf dem Markt.
Unter Last ist sie kaum lauter als im Idle hier mal die beiden Tests:
ASUS HD 6950 DirectCU II und MSI R6950 Twin Frozr II OC.
MfG
In Ordnung, ich habe noch ein paar fragen:
1) Reicht das Netzteil zum overclock von CPU als auch GPU?
2)Okay, dann nehme ich die HD 6950 von ASUS. Ich habe aber das mit den Slots nicht verstanden. Welche Slots sind das bzw ist das schlimm wenn ich mehr ram einbauen will?
3)Ich habe mich aufgrund der eigentlich nur positiven Berichten für das Lancool entschieden. Xigmatek sieht zwar besser aus, hat aber ansheinend mehr macken.
Johann
Wenn du es nicht vollkommen übertreibst, sollte das reichen.
3 Slots bedeuten, dass die graphikkarten 3 "Blenden" hinten und damit auch u.U. damit 3 PCI-Slots "belegt" - Weil da aufgrund des großen Lüfters nix ran kann.
Wenn Du eine Grafikkarte haben möchtest, mit der Du Spass beim OC hast und die leise ist, würde ich eine MSI N560GTX-Ti Hawk nehmen. Der Spass fängt dann direkt am Anfang an: mit Afterburner das OC und die Überspannungen rausnehmen und das Lüfterprofil auf leise trimmen. Das Setting kannst Du Dir dann als silent-profil abspeichern. Und wenn Du mehr Leistung willst, nimmst Du entweder wieder den Auslieferungszustand oder übertaktest von da aus weiter.
Beim Gehäuse würde ich eher auf das Fractal Design Define R3 setzen. Ist sogar in verschiedenen Farben erhältlich. Beim CPU-Kühler würde der Scythe Yasya Dir mehr Spielraum eröffnen. Und 8 GB Arbeitsspeicher sollten eigentlich auch drin sein, zumal Du virtualisieren willst. Als Laufwerk wäre ein ASUS DRW-24B3ST recht leise und zuverlässig, in der Retail-Version mit Nero als Brennprogramm sowie andere Software dabei, bulk ohne.
Als Festplatte würde ich auf eine WD Scorpio Black 500GB setzen, größer und noch schneller wäre eine WD Scorpio Black 750GB. Das macht die Geschichte nochmals leiser und sparsamer.
Insofern Du die Kiste quasi auch als HTPC nutzen möchtest, wäre ein Z68-Board interessant. Dann kannst Du außerhalb des Gameplay die virtualisierte iGPU nutzen, so dass die Grafikkarte im IDLE bleiben kann. Bei weiterer Entwicklung der Software kann sie dann vielleicht sogar ganz abgeschaltet werden, was laut Softwarehersteller bereits funktioniert. Wobei es dann davon abhängt, ob Dein Mainboard die neue Version unterstützt bzw. ein entsprechendes Bios-Update angeboten wird.
Auch könnte man das Ganze eine Nummer kleiner angehen, also mit dem Fractal Design Define Mini und dem MSI Z68MA-ED55. MSI wäre aufgrund der guten Lüftersteuerung eh eine gute Wahl. Beim Fractal mini wäre es dann auch ratsam, den oberen Festplattenkäfig auszubauen sowie nicht benötigte Einbaurahmen zu entfernen. Die Festplatte dann ganz unten einbauen. Im wesentlichen wird es wichtig sein, die Kiste sehr sauber zu bauen - vor allem auch bezüglich Kabelmanagement - und sehr gut einzustellen. Bist Du dann immer noch nicht zufrieden, bleibt nur, bessere Lüfter einzusetzen. Ich würde sowieso alle Lüfter ausbauen und oben und hinten jeweils einen Enermax T.B.Silence einsetzen (120mm und 140mm). Das ist nicht teuer und sollte zu sehr guten Ergebnissen führen.
@1Hz : 1)Ab 1920 × 1080 ist die hd 6950 stärker, und sie hat ja auch das zeug auf hd 6970 nivau getaktet zu werden, oder irre ich mich da?
2)Fractal Design Define R3 hört sich interessant an, habe bis jetzt nur gutes darüber gelesen.
Ich glaube das werde ich mir auch holen :)
3)Bist du sicher, dass der aufpreis zur western digital lohnt?
4)Also könnte ich mir ein z68 board holen, und dann die interne grafik von Intel nutzten? hört sich doch gut an zumal die preise ja runter gehen.
mfg
Johann
Der Unterschied im Leistungsniveau ist nicht sonderlich groß zwischen 6950 und 560. Allerdings verbraucht die GTX im IDLE, im Multimonitorbetrieb, Teillastbereich und Filme glotzen weniger Energie, was dann auch wieder leiser zu kühlen ist. Besonders gilt dies im Zusammenspiel mit dem TwinFrozrIII-Kühler auf der Hawk, wenn man diese eben auf Standardwerte runterbringt und dann die Lüftersteuerung entsprechend konfiguriert. Ich denke, all over passt die besser.
Bei mir würde als Systemlaufwerk nichts anderes reinkommen als eine Scorpio (oder SSD). Leise, sparsam, schnell und stabil. 5 Jahre Garantie. Produziert auch wenig Wärme was auch wieder hilft, das System schlank zu halten. Außerdem deutlich geringere Vibrationen, die sich auf das Gehäuse übertragen, welches dann als Resonanzkörper dient. Bereits leicht entkoppelt ist die Scorpio völlig problemlos, wenn dann auch noch gedämmt, wie hier (Fractal), optimal.
Also ich nehme lieber das Lancool K58 und baue andere Lüfter ein.
http://www.pcwelt.de/galerien/Die-b...oll-1007338.html&container_id=1007338&bild=10 Hier steht dass die Scorpio einen sehr hohen lautstärkepegel hat, also lauter als f3
Aber ich habe noch eine frage: würdet ihr an meiner stelle ein z68 baord nehmen oder lieber ein p67, weil ich habe jetzt nichts schlechtes aber auch nichts gutes über die z68 boards gelesen. ich habe eher das gefühl, als stecken die noch in den kinderschuhen, oder irre ich mich da?
mfG johann
Also wenn du bei "virtuellen Maschienen" wirklich die Mehrzahl meinst (also mehr als 1 betreiben willst), würde ich dir schon zu 16GB raten.
okay, nun habe ich mich für folgendes entschieden:
Grafikkarte: ASUS EAH6950 DCII 2GB
Motherboard: ASUS P8Z68-V, Z68
oder 2 x 4 GB Version
Gehäuse: Lancool K58
eine frage habe ich dennoch: reicht die E8 480 Watt fürs OC von GPU und CPU?
gruß
johann
