Gaming PC für 1700€
Hey,
Du hast 2 Mainboards drinne, eins kann raus ;)
Weiterhin würde ich gleich auf ein Z97 /H97 Mainboard setzen.
16GB Ram ? Braucht kein Mensch zum Zocken. Einfacher 1600er 8GB Ram ist fürs Zocken mehr als genug.
Wenn du nicht übertakten möchtest ist die Xeon 1231V3 eine gute Wahl.
Also letztens also ich AC4 am laptop meines freundes gespielt habe, sagte er mir irgendwann es sei nicht genügend arbeitsspeicher vorhanden, er hatte 8
Hi und willkommen.
1. es geht für den Preis schneller
2. es geht auch günstiger...
Schau mal hier: http://geizhals.de/?cat=WL-432274
Gehäuse und Blue Ray Laufwerk seine mal dir überlassen.
Alternativ kann man auch die 290(ohne X) Vapor nehmen, die ist fast so schnell wie die 290X aber deutlich günstiger. Bessere P/L
Alternativ auch 16GB (finde ich nciht verwerflich): http://geizhals.de/g-skill-ares-dimm-kit-16gb-f3-2400c11d-16gab-a963412.html
Die Preise bei MF scheinen heute aber etwas erhöht.
ALso bei der grafikkarte würde ich schon gerne nvidia drin behalten :P
Grund?
Das passt nämlich nicht zu "[...] um so viel wie möglich einzusparen."
Das sind einige Ungereimtheiten.
CPU: Kannst du nehmen, allerdings nur wenn du vor hast zu übertakten, ansonsten reicht der Xeon E3 1231v3 oder der i7 4790 mit IGPU
RAM: Da reicht normaler 1600er RAM
Netzteil: Tauschen gegen bequiet E9 480W CM oder wenn du wirklich vor hast zu übertakten dann bequiet E9 580W CM
GRAKA: Tauschen gegen die MSI GTX 770 Gaming Edition, ist leiser und kühler
SSD: Tauschen gegen die neue MX100 Serie
MAINBOARD: Du wirst das Problem haben, dass die CPU sehr warscheinlich auf dem Z87 MPOWER nicht ohne BIOS Update läuft, sprich du bräuchtest eine nicht Refresh Haswell CPU um das neueste BIOS drauf zu flashen ansonsten wird der i7-4790k nicht erkannt. Nimm das Z97 MPOWER
Lüfter:
Dann bitte keine 770 bei dem Budget.
Die geht gut:
http://geizhals.de/inno3d-ichill-geforce-gtx-780-herculez-x3-ultra-c78v-1sdn-l5hsx-a952154.html
alternativ mit 6GB
http://geizhals.de/inno3d-ichill-geforce-gtx-780-herculez-x3-ultra-c78v-1sdn-n5hsx-a1120789.html
Wird normal erkannt als "unknown CPU", dann kann man flaschen und alles ist gut.
Da braucht man keine extra CPU
Das überteuerte Board würde ich trotzdem cniht nehmen ;)
Ne, entschuldigung, das ist gar nichts :D Für 1700€ eine GTX 770??
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial MX100 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Core i7-4930K, 6x 3.40GHz, boxed (BX80633I74930K)
1 x Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 8GB, DDR3-2133, CL11-11-11-27 (CML8GX3M2A2133C11B)
1 x Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-04-40G)
1 x MSI X79A-GD45 Plus (7760-034R)
1 x ASUS MX279H, 27" (90LMGD051R010O1C)
1 x ASUS BW-16D1HT, SATA, bulk (90DD01E0-B30000)
1 x Sharkoon T28 rot mit Sichtfenster
1 x Cooler Master G550M 550W ATX 2.31 (RS-550-AMAA-B1)
Sind rund 1700€. Intel 6-Kern-CPU, ausreichende 8Gb Arbeitsspeicher (wobei 4 Riegel aufgrund von Quad-Channel mit der CPU besser wären), ein viel stärkere Grafikkarte. Gehäuse ist das von die ausgewählte.
Wenn du sparen willst eher so:
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x ASUS H97-Plus (90MB0IN0-M0EAY0)
CPU-Kühler vergessen:
1 x Scythe Mugen 4 (SCMG-4000)
Wenn dir das Case keine Herzensangelegenheit ist nochmal umschauen. Sieht nicht so hochwertig aus.
Evtl gefällt dir ja das Cooler Master Cm 690 III oder das Phanteks Enthoo Pro.
Sprichst du da aus Erfahrung oder ist das eine Vermutung?
Bei dem Budget sollte jedoch tatsächlich eine GTX 780/780Ti drin sein. Da am besten die MSI Gaming Edition.
Ich habe es persönlich nicht gemacht, habe es mir aber von anderen bestätigen lassen.
Für ~<350€ gibt es inklusive aller Gebühren neue Monitore mit 2560x1440 bei Ebay. Wäre mir eine Überlegung wert.
Also den Monitor würde ich rausschmeissen ! Wer holt sich noch heute nen 27 Zoll Monitor mit 1080p ? Dann schon eher einen mit 1440p,da hat man dann auch wieder eine vernünftige Pixeldichte,sitzt man nämlich direkt vor dem Monitor mit niedriger Pixeldichte dann fällt das sofort auf ! Oder lieber nen 24 Zoll mit 1080p !
Grafikkarte würde ich definitiv eher zu einer R9 280X (oder zu einer R9 290) greifen da sie 3GB Vram hat,2GB sind schon recht wenig bei diversen Games wie BF4 oder Watchdogs um mal ein paar zu nennen.
Von dem Sharkoon Case rate ich auch ab,ich hab noch nie bisher ein gutes Case von dieser Marke gesehen,meist geht irgendwas nach schneller Zeit kaputt,oder es ist ein Plastikbomber der dann auch noch knarrzen tut.
Hol dir lieber nen Defin R4 von Fractal Design,die gibts auch mit Seitenfenster falls dir das wichtig ist und die Verarbeitung ist Top !
Der RAM ist auch mit 16GB und 158€ eher unnötig,nimm einen mit 1600Mhz und 8GB dürften ausreichen solange du keine aufwendigen Videos bearbeitest und Renderst. Crucial Balistic oder Corsair Vengeance sind ganz okay.
Das MoBO MSi MPower ist sehr gut,das wurde in der letzten PCGH mit der 2.Platzierung belohnt im Test. Besser war nur das Asus Maximus VII Hero,was knapp 10€ mehr kostet aus der RoG Serie.
