Gaming PC für 750 €
T
tiger-gamefreak
Hallo :)
Ein Freund will einen Gaming PC für 750 €, welcher Zukunftssicher ist. Gespielt wird GTA 4, Sims 3 etc.
Hab hier mal 2 sachen zusammengestellt :
INTEL:
AMD:
Ein paar Fragen :
1. Wann kommt die HD5xxx raus und lohnt es sich zu warten ?
2. Core i5 schon ausgereift ?
Danke im Vorraus :)
Schau mal auf der Startseite von computerbase ;)
Ausgereift ja.
Als Entscheidungshilfe: bei Spielen sind beide CPUs im Wesentlichen gleich schnell. Der Core i5 kann weiter übertaktet werden und braucht weniger Strom.
Das AMD-System kann man noch billiger hinbekommen, bei dem Mainboard lassen sich noch 40€ sparen, wenn Du auf ein 770er Board runtergehst und nochmal 30€, wenn Dir AM2+ reicht.
Die Frage ist jetzt, ob Dir die höhere Übertaktbarkeit den Aufpreis wert ist; bei AMD brauchst Du jenseits der 3.6GHz langsam Glück, bei Intel sollten auch 4GHz drin sein.
Wenn Du nicht oder wenig übertaktest AMD, wenn Du stark übertakten willst oder ein extrem grünes Gewissen hast, dann zahl den Aufpreis.
das mainboard in der amd zusammenstellung ist unnötig teuer, der rest sieht gut aus.
1. Wann kommt die HD5xxx raus und lohnt es sich zu warten? Termin. ich persöhnlich würde die hd5xxx so bald nicht kaufen, die preise sind wie immer wenn was neu ist am anfang viel zu hoch.
2. Core i5 schon ausgereift ? die cpu bestimmt, es ist eher eine frage des boards. ein prozessor ist normalerweise nie der grund wenn es probleme gibt sondern meistens das board.
