Gaming Pc staattet alle 8 Sekunden neu
  • Ersteller Ersteller Lukas1617
  • Erstellt am Erstellt am
L
Lukas1617
Guten Tag, ich hoffe hier kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Gestern hab ich mir das zweite mal einen Gaming Pc zusammen gebastelt. Nur hab ich das Problem das ich den Pc nicht an bekomme.
Einmal zur Hardware:
Netzteil: Be Quiet Straight Power 11-550W
Mainboard: Asus Maximus XI WIFI
Prozessor: Intel I7 6700K
Arbeitsspeicher: 2x HyperX Predator DDR4 8Gb 3200MHz CL16 1,35V
Grafikkarte: ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 8Gb ddr5
Speicher: 2x Samsung NVMe M.2 970 Pro 512 GB
und das Nebenrum
Gehäuse: NZXT s340 elite
CPU Kühler: NZXT Kraken x62
Lüfter: 3x 140mm 1x 120mm
Alles ist für mich absolut korrekt verbaut...
Alle Kabel richtig installiert, alles richtig festgeschraubt, wie es vorgegeben ist.
Ich hab den Pc das erste mal an Strom gesteckt, und enttäuscht wurde ich, das er nicht startet oder bootet.
Der Pc geht an, Lüfter drehen alle, 8sekumden später geht er wieder aus, nach 5 Sekunden startet er wieder automatisch und geht wieder nach 8 Sekunden aus....und dies wiederholt sich endlos.
Meine Maßnahmne bisher:
Neues Netzteil mit 600w mal getestet vom alten Pc= selbes Problem.
Arbeitsspeicher getauscht mit 2x 8Gb Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 3200MHz = keine Veränderung.
Der Ram steckt im Slot 2 und im Slot 4.
Ich hab auch mal durch getauscht..., nur mal einen Ram verwendet=ohne Erfolg
Aber wenn ich komplett ohne Ram starte, dann bleibt er an und fährt nicht immer herunter.
Kann es sein das der Ram mit 3200MHz in meinem System nicht verwendet werden kann?
Ich bedanke mich jetzt schonmal für eure Antworten.
Frohes neues
Liebe Grüße
Lukas
Sitzt der CPU Kühler komplett auf der CPU, Wärmeleitpaste hauchdünn vorher aufgetragen?
CPU ist nicht kompatibel mit dem überteuren Board. Wie kommst du zu so einer komischen Zusammenstellung?
Ne alte CPU der 6. Generation in ein Z390er Board klappt nicht. Du hättest ruhig beim Board etwas sparen können und dafür dann einen 8700k oder besser nehmen müssen. Für die ältere Generation wäre ein Z170 oder Z270 Board nötig gewesen - was man aber nicht mehr kaufen sollte ;-)
Reaktionen: derin, Otsy, EvilsTwin und 5 andere
Beim Ram ist alles über 2133 MHz schon übertakten. 3200 MHz muss da nicht zwangsläufig stabil laufen. Geh mal wie chrigu schreibt eins niedriger.
wirf mal nen blick in die CPU Support List dieses MBs. da wirst du den alten 6700K nicht drin finden.
warum überhaupt noch nen quadcore?
Reaktionen: Nilo
CPU passt nicht zum Board.
Oder Schreibfehler?
Das ist die einzig relevante Aussage hier. Keine Ahnung wie hier welche direkt auf RAM kommen, afaik wird die CPU nicht in dem Board laufen. Warum man überhaupt einen 6700K nimmt, würde mich allerdings interessieren.
Reaktionen: Otsy, Olunixus und proud2b
Das Board ist ein Z390 Board, also 1151v2. Du brauchst ein 1151 Board (Z170, H170, B250, H270, Z270)
Wenn ich beim ersten boot schon übertakte ist das eben nicht weit hergeholt. Der erste Ansatz ist da erstmal die Hardware auf stock Werte laufen zu lassen...
Reaktionen: Nilo
Nilo schrieb:
Laut Website sollte dein Board die Taktrate unterstützen.
Meine Fresse..
Es wurde doch schon zig mal gesagt, dass die CPU mit diesem Mainboard nicht kompatibel ist.
Das RAM ist NICHT das Problem!
Reaktionen: N14tr0, Myron, derin und 2 andere
proud2b schrieb:
Meine Fresse..
Habe ich mitbekommen und auch selbst schon erwähnt. Allerdings bin ich jetzt Mal ganz frech von einem Schreibfehler seitens des TE ausgegangen und wollte die andere Frage noch klären, damit dieser nicht gleich wieder bei Null anfangen muss. Sofern denn wirklich ein Schreibfehler vorliegt. ;)
Denn Schaden kann es nicht, auch für zukünftige Leser noch.
Prima wie Intel es hinbekommt verwirrung unter seiner Kundschafft zu stiften.
Für den jeweils hurtig zurechtgestrickten Refresh alle 3/4 Jahre mal einen neuen Sockel eingeführt, weil wegen der extremen Leistung (und Leistungsaufnahme) notwendig.
Und dann kommt Der 8auer, nimmt den Sockel samt CPU mal unter die Lupe und was bleibt übrig?
Mit hoher wahrscheinlichkeit eine technisch überhaupt nicht nötige verarsche der Käufer.
Die dann zu solchen threads führt.
Es gab mal Zeiten da konnte man im großen und ganzen sagen, "wenn die Teile/Stecker/Buchsen von PC Teilen ohne Gewalt passen, kann nichts schief gehen. Das scheint obsolet zu sein.
Ist da wirklich der Käufer der Dumme wie man schnell meinen könnte?!
Reaktionen: proud2b und Nilo
