Gaming PC um ca. 800€
XzeaLL
Cadet 1st Year
März 2011
Hey,
habe mit Hilfe der FAQ und anderen Threads folgendes zusammengestellt, weiß als Laie aber nicht, ob die Zusammenstellung so zusammenpasst und ob es nicht die ein oder andere Preiswertere Komponente gibt (hoffe das ist richtig verlinkt):
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 840 Evo Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE120BW)
1 x Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24 (F3-10600CL9D-8GBNT)
1 x Gainward GeForce GTX 760, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (3002)
1 x Gigabyte GA-H87-HD3
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.31 (E9-CM-480W/BN197)
1. Preisspanne?
bis ca. 800€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- 3-4 Jahre
- beim Aufrüsten würde ich mich über ein paar Tipps freuen
3. Verwendungszweck?
- Hauptsächlich Spiele
3.1. Spiele
- 1920x1080
- hohe Qualität
- Dota 2
- demnächst GTA V, wenn es denn erscheint und vlt. auch BF4
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- Nur noch das Gehäuse, welches ich auch benutzen würde:
http://geizhals.de/cooler-master-haf912-plus-schwarz-rc-912p-kkn1-a567163.html
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- Sollte nicht sehr laut sein
- Übertakte nicht (deshalb der Xeon, wenn ich das richtig verstanden habe)
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- Würde in spätestens 2 Wochen bestellen und selbst zusammenbauen
- Wo sollte ich bestellen bzw. sollte ich nicht bestellen?
Freue mich auf Verbesserungsvorschläge und sag jetzt schon mal danke!
Sieht gut aus mMn.
Lediglich die RAM würde ich in 1600er ändern wollen.
Rest ok.
Für 20€ baut Hardwareversand zusammen.
Mindfactory ist auch ok - da ist selber bauen angesagt - die sind mMn zu teuer beim Zusammenbau.
Gute Zusammenstellung. Nur eine Frage: Bist du sicher, dass du kein CD-/DVD-/BD-Laufwerk brauchst? Oder hast du das noch?
CPU-Kühler ist etwas zu groß, dafür dass du eh nicht übertakten kannst. Da reicht ein Hyper-T4 (oder ähnlicher 20€-Kühler).
Ansonsten kannste so kaufen, Zusammenstellung ist Spitze ;) Das hier ist schon meckern auf hohem Niveau.
Danke für eure Antworten :)
Ein DVD-Laufwerk/Brenner hab ich noch.
Werde ein Paar Sachen abändern und nochmal hier posten, damit ihr noch ein letztes mal drüber schauen könnt.
edit:
Hab jetzt die Änderungen von Gabbadome übernommen. Das Problem ist, dass die Grafikkarte bei Hardwareversand über 7 Tage Lieferzeit hat (bestelle zwar eh noch nicht) und den RAM gibt es dort anscheinend nicht. Will jetzt auch ungern einzelne Teile woanders bestellen.
Habt ihr vlt. noch Alternativen? Würde dann alles bei Hardwareversand bestellen
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x MSI N760 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 760, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V284-081R)
1 x Cooler Master Hyper T4 (RR-T4-18PK-R1)
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.31 (E9-450W/BN191)
Kleinvieh kann man immer aussortieren. 450 W und diese Generation von Netzteil, weil es mit die Geräuschärmsten sind und man mit ein bisschen mehr Watt noch ein paar Jahre und somit Upgrade hin kommt. Dazu kommt, dass je näher man bei einem Netzteil an die Leistungsgrenze geht, desto ineffizienter werden sie.
Das hat schon einen Sinn warum ich genau dieses Netzteil empfehle ;)
Ohne dir etwas unterstellen zu wollen, Gründe für den Kauf anderer Hardware kann ich anderen auch nachplappern.
*Räusper*
Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber selten solch einen Quatsch gelesen. Die meiste Zeit laufen die Teile im Idle oder unter Teillast. Dafür ist es gut ein ordentlich dimensioniertes NT zu haben. Übrigends hat das Teil CM, und ist eine Preisstufe niedriger angesetzt. Dafür minimal weniger effizient.
Warum du dich über die 20W jetzt aufregst verstehe wer will, im übrigen braucht er die Leistung wie gesagt im Extremfall zu gerade mal 2/3. Da ist also noch gut Luft nach unten.
hier mal ein etwas geänderter vorschlag von mir:
1 x Crucial M500 SSD 120GB (gut und günstig)
1 x MSI R7970 Lightning Boost Edition (deutlich mehr leistung)
1 x MSI B85M-E45 (günstig)
1 x Scythe Katana 4 (günstig und leise)
1 x be quiet! Pure Power L8 500W (430 watt würden auch reichen, aus der diskussion halte ich mich aber gerne raus ;))
insgesammt hättest du so ein deutlich schnelleres system.
Ich würde immer noch den Themis nehmen, zudem reicht auch 1333MHz RAM.
Zudem rate ich zu einem E9 450W.
bei der grafikkarte stimme ich dir zu, die asus ist momentan bei der preis/leistung leicht besser (ca. 7% langsamer, dafür aber 10% günstiger).
beim meinboard sehe ich aber nicht wo da der vorteil ist für die 5€ aufpreis?
@ te: darf ich fragen warum du bei der samsung ssd und dem bequiet straight power geblieben bist?
Und wieso bei den Kühler von Cooler Master?
Naja, kenne mich mit den Sachen nicht aus und wenn der eine sagt "nimm den T4" und der andere "den Themis" oder ähnliches, bin ich ein bisschen überfordert :rolleyes:.
Und zur SSD, wahrscheinlich weil ich davon ausgegangen bin, dass die Lese- und Schreibgeschwindigkeit wichtig ist, hab mir aber nochmal ein bisschen was durchgelesen und anscheinend ist dies nicht der Fall. Also sollte ich die 15€ sparen und die M500 nehmen?
Achja und die Asus 7970 gibts anscheinend nicht mehr für 259€ :(, jemand eine Idee, ob die nochmal wieder kommt bei Mindfactory oder ob ich was anderes nehmen soll?
