Gaming PC Zusammenstehlung - Anfaenger
Okt. 2013
So, erst einmal guten tag, bitte nicht auf das schlechte deutsch achten, leider bin ich nicht in deutschland zur schule gegangen.
1. Preisspanne?
1200€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- so lange wie es halt geht
- 1. Wuerde es gerne SLI fehig haben so das das neachste upgrade aus eineer grafikkarte besteht.
3. Verwendungszweck?
- 1. Gaming
- 2. Photoshop
3.1. Spiele
- 1920x1080 wuerde total reichen.
- hohe FPS und wenn moeglish ein paar settings aufdrehen
- 1. Battlefield 4
- 2. GTA V
- 3. War Thunder
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
- Hobby allerdings mit karriere planung in dieser richtung
- 1. Photoshop
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- 1. *monitor BenQ GL2450HM
cpu Intel Core i7-3770K Prozessor (3,5GHz, L3 Cache, Sockel 1155)
gpu ASUS GTX760-DC2OC-2GD5 2048MB GDDR5 PCI-E 256bit 2 x DVI DP HDMI aktiv
motherboard Intel ® DH77EB Mainboard
*windows 8 64 bit pro
RAM 8 GB (2x 4GB) 1333 667 80€
eine 1TB festplatte ist schon vorhanden vom alten PC.
diese teile sind mein soweitiges werk an zusammenstehlung.
*nicht wechseln wenn es geht
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- "Ich lasse zusammenbauen."
- Kauf in: Wenn es fertig zusammengestehlt ist, aber warscheinlich bis zum 15 zum zusammenstehlen, und bestehlen.
ich brauche nur eine liste an idealen componenten, da ich das hier in panama bestehle, und es hier zusammenbauen lasse. und raumtemperatur ist so um die 30° C.
bei weiteren gragen einfach fragen. maus, tastatur headset sind vorhanden
Willkommen im Forum!
a) CPU ist nicht aktuell, bitte einen Haswell nehmen also 4770 oder wenn nicht übertaktet werden soll einen Xeon E3-1230V3
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
b) dementsprechend auch ein anderes Mainboard für den Xeon ein H87 C2 - für den i7k ein Z87 C2
c) Windows 8 ist Geschmacksache - wenn Du es kennst und willst ok, sonst wäre ich vorsichtig
d) RAM DDR3 bitte mit 1600 MHz und low Profile
e) das wichtigste, wenn Du eine alte Festplatte als Datengrab übernimmst, dann kauf eine SSD für das Betriebssystem und die Programme!
Sonst wird Dein PC schnarch langsam sein und das willst Du Dir nicht antun!
PC-Zusammenbau bei Hardwareversand mit von Dir ausgesuchten Komponenten für wenig Geld!
"zum zusammenstehlen"
dann wirds preiswert - Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen. Hast ja geschrieben, dass wir in Bezug auf Rechtschreibung nachsichtig sein sollen. Aber das ist einfach zu gut.
Zu deiner Zusammenstellung. Solltest nochmal überdenken. Lieber gleich zu Hashwell greifen und nicht unbedingt ein Intel Mainboard. Die sind bei nicht besserer Leistung einfach überteuert.
dafür finde ich es sehr gut, da schreiben manche schlechter die 10 Jahre in D zur Schule waren!.-)
Kleiner Tipp vielleicht ....das Wort STEHLEN im deutschen ist im engl.- stealing BESTEHLEN -- "rob" im engl. :evillol:
Verändern musst Du auf jeden Fall das MB, Grafikkarte bei 1200,- Budget auch locker noch eine SSD mgl. und ein Supply+ CPU-Cooler+Case brauchst Du warscheinlich .
CPU:4770K Haswell 50,- weniger ein XEON non OC
http://geizhals.de/intel-core-i7-4770k-bx80646i74770k-a928911.html
GPU: 760reicht nicht für hohe FPS+FullHD
http://geizhals.de/msi-n770-tf-2gd5-oc-twin-frozr-gaming-v282-052r-a953297.html leise,gute Kühlung
http://geizhals.de/zotac-geforce-gtx-770-zt-70304-10p-a953274.html mit SLI später mal ,brauchst Du eine Karte mit 4GB VRam (beide müssen 4GB) 2GB geht auch ,aber bei der Leistung sinnlos!
http://geizhals.de/asus-gtx670-dc2-4gd5-directcu-ii-90yv0340-m0na00-a835002.html GTX 670 4GB etwas schneller als als die 760 ,langsamer aber günstiger als die 770
MB Du brauchst ein Z87 Board ,H77 ist für alte CPUs . Geht auch H87 , aber zum overclocken immer Z87
http://geizhals.de/asrock-z87-extreme4-90-mxgpc0-a0uayz-a953093.html günstig,SLI ready(8/8)
RAM : DDR 3 ob 1333/1600 kein großer Unterschied eher nur messbar! 1,5V , Low Profile
http://geizhals.de/corsair-valueselect-dimm-kit-8gb-cmv8gx3m2a1600c11-a838493.html
Supply: http://geizhals.de/corsair-rm-series-rm650-650w-atx-2-31-cp-9020054-eu-semi-passiv-a1000826.html genug Power für SLI ,80+Gold sehr sparsam/effizient mit Single GPU, teilpassiv/sehr leise ,fullmodular
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-600w-atx-2-31-e9-600w-bn193-a677382.html best P/L
CPU-Cooler:
http://geizhals.de/scythe-mugen-4-scmg-4000-a959487.html top Qualität,guter Preis
Case: bei 30Grad sollte das gut zu belüften sein. Es gibt verschiedene Modelle mit speziellen,optimalen Kühlkonzepten
http://geizhals.de/corsair-carbide-series-air-540-mit-sichtfenster-cc-9011030-ww-a954893.html perfekt für gute Belüftung bei hohen Temoeraturen durch 2 verschiedene Kammern ,3 140mm Fan dabei, bis zu 5 140mm montierbar
http://geizhals.de/silverstone-rave...rz-mit-sichtfenster-sst-rv02b-ew-a690158.html MB 90Grad gedreht , desshalb Belüftung von unten direkt nach oben , 3 180mm + 1 120mm Fan dabei , benutze selbst diese Kühllösung welche effizienter als die herkömmliche (vorn nach hinten/oben) Lösung ist:daumen:
wärst Du mit dem 4770K /GTX 770 4GB/Corsair NT/Case bei etwa 1100€
Sollte man eventuell nicht auf die 290/290x warten was die GPU anbelangt?
Wäre zumindest mein Vorschlag.
Ganz vergessen zu fragen, brauch ich das scythe mit dem sweitem (hohem) geheuse?
