Gaming-PC Zusammenstellung (1000€)
Pewlol
März 2014
mein PC ist nun schon etwas unter die Jahre gekommen und ich benötige einen Neuen.
1. Preisspanne?
ca. 1000€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
2-3 Jahre
3. Verwendungszweck?
Hauptsächlich zum spielen aktueller Spiele (BF4, LoL, etc.) und zum surfen natürlich.
BF4 sollte schon ohne Probleme laufen.
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Von dem alten PC ist nichts mehr zu gebrauchen.
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
-Wie schon gesagt sollten neue Spieletitel auf sehr hoher / höchster Einstellung flüssig laufen
-Das System soll sehr leise sein
-Werde nicht übertakten
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
Wollte den PC über Hardwareversand bestellen, da ich mit dem Zusammenbau-Service beim letzten Kauf sehr zufrieden war, zudem auch sehr günstig vergleichsweise. Jedoch hat Hardwareversand momentan meine bevorzugten Grafikkarten nicht auf Lager und ich bin am überlegen mich einmal selber an den Zusammenbau zu wagen. Sollte das ein Problem sein, wenn man dies zum ersten mal macht? Würde mich dann natürlich an Guides etc. halten.
Hier nun meine Überlegungen zum System:
-Prozessor: Intel Xeon E3-1230
-Mainboard: Gigabyte GA-H87-HD3
-Arbeitsspeicher:Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB
-SSD: Samsung SSD 840 EVO 250GB
Häufig wird hier ja auch die Crucial M500 240GB empfolen aufgrund P/L, bin mir hier noch unsicher, habe gelesen die Samsung soll etwas schneller sein?
-HDD: Seagate Barracuda 7200.14 1TB
-Kühlung: Thermalright True Spirit 90 M Rev A
Gibt es hier noch bessere Alternativen? Werde ja wie gesagt nicht groß übertakten denke ich mal, der Kühler sollte einfach nur sehr leise sein
-Laufwerk : LG GH24NSB0
-Gehäuse: Fractal Design Define R4 Black Pearl
Bin mir hier auch noch unsicher, gibt es hier vlt noch bessere schallgedämpfte Gehäuse?
-Netzteil:be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4
Dieses wäre bei Hardwareversand momentan leider aber nicht auf Lager, wenn ich selber zusammenbau würde ich es mir jedoch über anderen Händler holen, ansonsten dachte ich an das be quiet! Straight Power E9-500W
-Grafikkarte: Hier bin ich mir noch sehr unsicher, dachte eigentlich an die GTX 770 oder die R9 280x, jedoch sind bei beiden, besonders bei der R9 280x die besten Modelle momentan ausverkauft, oder ist irgendein Modell der momentan noch Verfügbaren zu empfehlen? Die Karte sollte möglichst leise sein. Bei der GTX 770 wird ja die MSI Version sehr empfohlen, oder?
Ich bin eigentlich bei keiner Komponente festgefahren, also gerne Alternativen anzeigen :)
Wichtig wäre mir auch eure Meinung dazu ob ich den PC selber zusammenbauen sollte, da ich dann einfach die einzelnen Komponenten von verschiedenen Händlern kaufen könnte, jedoch habe ich noch nie einen PC selber zusammengebaut, hätte jedoch auch Interesse dies zutun.
Vielen Dank im Vorraus schon mal!
Willkommen im Forum,
wenn mit dem Xeon E3-1230 der Xeon E3-1230v3 gemeint ist passt das, nimm aber die Crucial M500 240GB die ist im Alltag genauso schnell wie die Samsung.
Bei der Grafikkarte würde ich ja die MSI GTX 770 nehmen da diese verfügbar ist und auch sparsamer als eine R9 280X ist.
Als alternativen Kühler kannst du den nehmen: Raijintek Themis
oder gleich was ordentliches aus der "oberen Klasse": Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
Als SSD kannst du auch die günstigere M500 nehmen.
Sonst sieht deine Zusammenstellung top aus! Grafikkarte würde ich auch eher zur 280x greifen, da sie ein recht gutes P/L-Verhältnis haben, allerdings sind sie gerade nur schwer zu bekommen. Je nachdem wann du bestellst würde ich an deiner Stelle spontan entscheiden, ob du eine GTX770 nimmst oder eine 280x. Je nach Verfügbarkeit.
Ein Zusammenbau ist eigentlich kein Problem. Es gibt sehr viele Videos im Internet. Außerdem gleicht ein PC etwas einem großen Lego-Baukasten ;) Am besten viel Zeit einplanen und ruhig und vorsichtig rangehen, dann klappt das schon! So lange du nicht wild auf irgendwelchen Kontakten rumtippelst und dich auch irgendwo erdest, kann da nicht sehr viel passieren.
Als Erstatz kannst du als NT E9-500W nehmen oder das System Power 7 500W. Beide liefern die gleiche Leistung, aber ohne Kambelmanagment.
Vielen Dank, das ging ja schnell :freak:
Dann werde ich wohl ein bisschen Zeit einplanen und den PC dann selber zusammenbauen :)
Welchen Vorteil hätte denn der Kühler aus der "oberen Klasse" , der Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW), wäre der z.B. also leiser als der den ich erwähnt hatte?
Würde das System dann schon gerne heute oder morgen bestellen, also nicht mehr viel länger warten, GTX770 MSI würde ich jetzt noch bei Mindfactory direkt bekommen, die ist doch zu empfehlen oder? Oder sollte ich lieber eine der noch verfügbaren 280x nehmen, wie gesagt der PC sollte gerne relativ leise sein?
Der True Spirit reicht normalerweise vollkommen hin, lässt sich aber schwieriger montieren als der Macho. Ich komme mit meinem System im Xpredator X3 Gehäuse unter Last mit dem Macho (BF3, FarCry 2/3) auf eine CPU Temperatur von max ~30°C - Der Macho ist allerdings auch ein richtiges Monster, ließ sich jedoch wunderbar und ohne Probleme anbringen. :D
Wärmeleitpaste und ein Schraubenzieher werden ebenfalls mitgeliefert:king:
Kannst auch das ASRock H87 pro4 mainboard nehmen, ist etwas günstiger.
Der HR-02 hat einen 140mm Lüfter und der von dir vorgeschlagene nur 90 ;) Würde schon zu dem HR-02 raten da der ruhiger ist ;)
Den Rest haben die anderen schon gesagt. Wenn du warten kannst, dann bestellt dir ne Asus oder HIS R9 280x. Die sind am besten von der Lautstärke her. Mit der MSI GTX 770 machst du aber auch nichts falsch. Hab sie selber und unter Last ist sie extrem ruhig und kühl :)
Wenn schon das E9 500W da das abgesehen von der Wattzahl und dem fehlenden Kabelmanagement mit dem E9 480W gleich ist, das System Power 7 500W wäre nicht ganz so effizient und hat auch keine 5 Jahre Garantie.
Ja, das ist zwar nicht fühlbar, aber messbar!
Davon ab, die Samsung SSDs sind schon seit vielen Jahren wirklich exzellent was die Haltbarkeit betrifft - keine Probleme mit updates, gute Firmware und eben sehr schnell zu einem Guten Preis!
Kannst ja mal suchen wie wenige sich darüber beschweren oder gar Probleme hier im Forum haben!
Ja, die Crucial ist etwas günstiger, dafür etwas langsamer - mir würde an der SSD aber stören, das die Firmware bei der Vorgänger SSD mehrfach untauglich war und diverse Probleme bereitete.
Daher würde ich bei der Samsung bleiben für den kleinen Aufpreis!
Das ist ein Xeon, der verbrät nicht viel und wird auch nicht sehr heiß! Ich habe letztlich den 1245 V3 mit Boxed-Kühler verbaut und sogar das war sehr leise!
das Gehäuse ist schon gut, habe es ja selber! Sehr leise und die Lüftersteuerung funktioniert prima! Übrigens eines der breitesten MIDI-Gehäuse am Markt!
Das einzige Problem - schon fast serienmäßig, die vorderen Anschlüsse passen meist nicht, weil in der Endmontage an der Stelle geschlampt wurde und wird! Kannst Du hier im Forum (beim Support, unten)reklamieren und bekommst dann entsprechende Hilfe!
einfach dennoch bestellen, bei mir stand da länger als 7 Tage und es kam dennoch nach 2 Tagen an - die bestellen immer erst dann, wenn schon Bestellungen vorliegen!
Kannst aber auch getrost was anderes nehmen.....
