TeamViewer Motive 4
Gaming und DAW Mini-ITX
Wo ist das Mainboard ?
Evtl. besser eine Sapphire 470?
Deren Speicher taktet so hoch wie der einer 480 und die paar Shader unterschied machen Leistungsmäßig keinen Unterschied.
Dafür verbraucht sie deutlich weniger, was bei ITX durchaus einen unterschied machen dürfte.
@Yaka: http://www.mindfactory.de/product_i...Dual-Channel-DDR-Mini-ITX-Retail_1022148.html
Ist doch drin?
Hast du evtl. noch einen alten Warenkorb von einer anderen Beratung drin?
Hier stand Mist
Joo hast recht Sry
Würde auch nicht das ASRock Board reichen?
https://geizhals.de/asrock-h110m-itx-90-mxb0n0-a0uayz-a1357116.html?hloc=at&hloc=de brauch halt Bios P7.00
Ram wie dieser auch
https://geizhals.de/mushkin-enhance...it-16gb-997208f-a1471556.html?hloc=at&hloc=de
So haste schonmal 30€ einsparung
Muss es die i5 7500 sein oder reicht auch die 7400
https://geizhals.de/intel-core-i5-7400-bx80677i57400-a1553204.html?hloc=at&hloc=de
Gehäuse
https://geizhals.de/inter-tech-sy-80...loc=at&hloc=de Abmessungen (BxHxT): 225x178x367mm
Wobei die Graka ja Abmessungen: 276x140x42mm hat ka wie es bei den Gehäuse passen könnte? Glaub die 276 ist länge ???
Ein Laufwerkt wird wohl nicht verbaut also gehen auch Gehäuse ohne?
https://geizhals.de/kolink-satellite-a1346945.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/thermaltake-cor...a-1b8-00s1wn-00-a1148017.html?hloc=at&hloc=de
@PsychoPC
Was soll er mit 2800er RAM, den es nur bei einem Shop mit Liefertermin "unbekannt" gibt?
@TE
CPUs niemals Tray kaufen, immer Boxed!
  • keine Herstellergarantie statt 3 Jahren wie bei Boxed
  • lediglich gesetzliche Gewährleistung (2 Jahre) bei Tray seitens des Anbieters (inkl. Beweislastumkehr nach 6 Monaten zu Lasten des Käufers)
  • kein Ersatz-/Zusatzkühler
  • es besteht die Gefahr eine CPU zu bekommen, die schon einmal beim Kunden war und wieder zurück geschickt wurde - Boxed dagegen ist immer neu
-> ausführlichere Infos
400 W NT reicht aus ... mal über SFX nachdenken.
Ebenso über ein B250-Board (wegen BIOS-Update bzw. Kompabilität zum KabyLake-Prozessor), 2400er RAM und eine M.2-SSD (Platzbedarf!).
Normaler Luftkühler sollte eigentlich auch reichen ...
was nicht unbedingt im Sinne des TE ist ...
Und wie ist immer die dewiese? Man soll nicht am falschen Ende sparen besonders nicht bei NT :p
Hi, danke für die bisherigen Vorschläge. Der Vorschlag mit dem günstigsten RAM sah wirklich vielversprechend aus, schade...
Mal zum Netzteil. Passt denn ein SFX-NT ohne weiteres in das case, welches ja für ATX-NT ausgelegt ist? Es ist zwar kleiner, aber schließt es denn richtig ab?
Liebe Grüße
Dafür ist dieser SilverStone PP08 SFX zu ATX Netzteil Adapter da ... mit dem Netzteil biste halt etwas flexibler bei der Gehäusewahl, passt eben in SFX- und (mit Adapter) in ATX-Gehäuse.
Das ist jetzt im Prinzip auch Gehäuse-abhängig.
Hatte ja das Raijintek Metis verlinkt, wo du eben nur mit einem (kurzen) SFX-Netzteil auch etwas längere Grafikkarten verbauen kannst:
Siehe auch Test hier auf CB: https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/raijintek-metis-im-test.47269/
Bei anderen Netzteil-Gehäuse-Kombinationen muss man schauen ... da ist ja kaum was Standard.
stimmt aber wie geschrieben wenn es die 7500 nicht sein muss reicht auch bestimmt die 7400 CPU aus
