Gehäuse-Lüfter und evtl. Lüftersteuerung
KackN00B
Aug. 2010
Hallo
Ich würde mir gerne für mein Gehäuse (Cooler Master CM 690 II Lite PCGH-Edition) neue Lüfter besorgen.
Ich bin erstmal der Meinung das die vorinstallierten Lüfter nicht so viel taugen und ausserdem wollte ich noch 4 zusätzliche Lüfter installieren, damit mein Pc bei eventuellem Übertakten nicht ins schwitzen kommt.
Platz wäre noch für 3x120mm Lüfter und für 3x140mm Lüfter.
Informationen zu meinem PC:
Intel® Core™ i7-875K Prozessor + Noctua NH-D14 + Zotac GeForce GTX 480 AMP! Edition + 750Watt Netzteil
Mit der Lautheit der Noctua Lüfter bin zufrieden aber wenn es bessere gibt die genau so laut sind wäre das natürlich von Vorteil, bloß würde ich eine Lüftersteuerung benötigen, wobei ich aber auch wenig Ahnung davon habe.
Also die Lüfter am Kühler wollte ich nicht wechseln aber auch so bleiben mir 3x120mm und 3 140mm da ich die vom Gehäuse wechseln möchte.
Bei den 140mm würde ich diese nehmen: http://geizhals.at/eu/a476846.html - schneller braucht es nicht und schauen noch nach was aus- aber sieht man ja eh kaum.
Wenn du unten 2 12er rein machen willst musst du aber den unteren Festplattenkäfig ausbauen, weißt schon, oder? Kann man bei Caseking gut sehen.
Daran habe ich eben nicht gedacht aber den habe schon ausgebaut da ich nur zwei Festplatten nutzte und damit der Frontlüfter freie fahrt hat :)
Wenn du die 14er von mir nehmen würdest würde ich die 12er auch davon nehmen, schaut dann wenigstens gleichmäßig und Kontastvoll aus, davon abgesehen sind die Kabel schon gesllevt und Verlängerungen sind ja auch schon dabei: http://geizhals.at/eu/a476753.html
Was für ein Netzteil soll denn rein, wenn ich fragen darf?
Mir würde dann allerdings noch eine Lüftersteuerung fehlen.
Hast du auch ein weißes Laufwerk? Die Steuerung sollte ja in der gleichen Farbe sein wie das Laufwerk.
Wobei die Lüfter eh schon alle recht langsam gewählt sind - ich habe ein CM690, zwar das alte aber habe auch 5 Lüfter drin- schneller bringt hauptsächlich nur eines Lautstärke.
Ne habe leider kein weißes Laufwerk, da ich keinen weißen Blu-Ray Brenner gefunden habe.
Was ist überhaupt der Unterschied bei dem Lüfter zwischen PK-1, PK-2 und PK-3.
Nur die maximal Drehzahl oder verstehe ich das etwas falsch?
Ja genau, die Drehzahl, aber die kleinen reichen schon, ich habe schnellere die alle knapp über Anlaufdrehzahl laufen, schneller brauch ich nur wenn ich Prime+Furmark gleichzeitig laufen lasse und voll aufdrehen bringt nix.
Bei der Steuerung finde ich folgende sehr ansprechend: http://www.caseking.de/shop/catalog...M01-BK-Kaze-Master-525-Zoll-black::10158.html
Da könntest du die 2 oben und die 2 unten über einen Port laufen lassen- hab ich auch so.
Wären nur noch 2 Y-Adapter nötig: http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Adapter-Kabel/3-Pin-Y-Kabel::177.html
Also wäre es vielleicht besser wenn ich mir auch die schnelleren hole, da mein Prozessor und meine Grafikkarte ziemlich viel Abwärme produzieren können unter Prime und Furmark, ausserdem möchte ich meine Pc später noch übertakten.
Edit: Nach den Bewertungen der Lüftersteuerung würde ich mir die eher nicht kaufen.
Noch mal eine andere Frage, ich habe vor das der Lüfter vorne und die unteren zwei Lüfter die Luft reinschaufel und der hinterne Lüfter und die zwei obrigen die Luft wieder rausschaufeln, wäre das die beste Lösung?.
Black Friday
