Gehäuselüfter RC-690
MahonY*
Jan. 2009
ich hole mir ein neuen Rechner:
PII X4 Black Edition
HD4870 1GB
Gigabyte 780G
Enermax Pro 82+ 525W
GeiL Dimm 4 GB
Noctua NH-U12P
WD Caviar Black 640Gb
und das ganze in einem Cooler Master RC-690.
Vorne ist standartmäßig ein 120mm Blue-LED 1200RPM 21DB(A) eingebaut.
Zusätzlich ist am linken Seitenteil ebenfalls ein 120mm Lüfter verbaut, welcher aber laut sein soll.
Auf der Rückseite ist der gleiche Lüfter wie in der Front nur kein LED verbaut.
Das NT befindet sich am Boden.
Soweit zu den Fakten.
Jetzt zu meinem Vorhaben und zu den Fragen.
Den Seitenlüfter wollte ich entfernen.
Die Abluft soll nach hinten von einem 120mm sowie nach oben rausgeblasen werden.
Die Frischluft kommt bis hier hin erstmal nur von vorne.
Ist es sinnvoll die Abluft sowohl hinten als auch oben auszublasen und welche Lüfter sollte ich in den Deckel verbauen? (Es sind optional 2x 120/140mm Lüfter montierbar)
Wie steht es mit der eingesaugten Frischluft - reicht der eine Frontlüfter um genügend Luft reinzubringen - oder macht es Sinn einen zusätzlichen 120mm Lüfter am Boden anzubringen?
Und wie empfehlt ihr mir die Steuerung der Lüfter?
Lüftersteuerung oder Speedfan?
Wenn ja welche Lüftersteuerung ist zu empfehlen?
Welche Lüfter sind die besten?
Bei den Lüftern lege ich wert drauf, das ein ordentlicher Luftdurchsatz zu stande kommt um die Hardware kühl zu halten. Sollten aber auch gut regulierbar sein bzw. im Leerlauf erträglich - nicht zwingend Flüsterleise - aber auch keine Turbine pls.
Danke im Vorraus,
MahonY
Ich hab den Seitenlüfter abgebaut und oben eingebaut. Regelung ist in meinen Augen nicht nötig, da die Lüfter ziemlich leise sind. Der 120er vorne reicht völlig aus, um genügend Luft reinzubringen.
Gamescom
