Mobile
Gehäuselüfter wie an Netzteil anschließen
Icetee
Sep. 2010
Wo und Wie könnte ich hier bei diesem Netzteil meine Gehäuselüfter anschließen?
Habe diese Lüfter und möchte sie mit niedrigen umdrehungen laufen lassen.
http://www.alternate.de/html/product/Enermax/T.B.Silence/252360/
Brauch ich da noch extra Kabel oder sollte ich ..... beachten?
Danke für eure Antworten.
nt2-jpg.299442
Du nimmst den Adapter, der beim Lüfter dabei ist und steckst diesen dann in einen Molex Stecker, der bei den "Drives" Leitungen dabei sein sollte (die Kabel hast du hoffentlich noch?).
Je nach dem wie schnell der Lüfter dann laufen soll, steckst du noch Pins um. Vermutlich ist der Lüfter schon auf 12 V leise genug (~900 rpm) und du musst nichts umstecken.
Der Adapter muss dann auf so einen HDD Stecker.
Bevor du den Adapter verbindest, musst du aber die Pins im Adapter umstecken. Dazu musst du die kleinen Halterungen von den Pins mit einem Taschenmesser nach innen drücken, damit du die Pins rausziehen kannst.
Nun musst du für den 7 V Betrieb die beiden äußeren Stellen belegen oder für den 5 V Betrieb die entgegengesetzte Seite von dem äußeren Pin nutzen (der Pin müsste dann am roten Kabel vom HDD Stecker hängen).
kannsdt Du mir mal ein 1-2 Bilder zeigen von dem Adapter, wie er ungefähr aussieht?
Gamescom
