Gigabyte ga-ma78-sh2: Long Beeps Error
TheLordix
Ensign Pro
Sep. 2010
[gelöst] Gigabyte ga-ma78gm-sh2: Long Beeps Error
Hallo!
Sorry für den kyrptischen Titel aber hier die Langform:
Beim hochfahren des Rechners bekomme ich lauter lang anhaltende Beeps und er bootet nicht. Deshalb gleich mal im Handbuch nachgesehen und da steht: Fehler Grafikkarte (nicht ordentlich im Slot oder so). Ich verwende aber die Onboardkarte.
Daher meine Frage: Kann das auch was anderes sein? Ich habe leider keine PCIe Karte zum Gegentesten da auf die Schnelle.
Falls sich der Verdacht bestätigt: PCIe Graka kaufen, oder lieber das ganze Board kübeln?
Restliche Hardware:
Seasonic Netzteil 500W
Athlon2 X4 640
4 x 1 GB Corsair DDR2-800 Cl4 Speicher mit 2,1V
Festplatten: 1x Raptor 74GB, 1x Samsung 500GB
Danke für eure Tipps!
Lg, Lordix
Update: Ram Timings auf CL5 mit 1.8V und alles läuft wieder
es gibt verschiedene Beep-Codes. Bei mir sind es (glaub ich) ... Speicherfehler, Grafikkartenfehler, Power-Fehler ... vielleicht isses ein anderer? Oder der Onboardchip hat den Geist aufgegeben?
Servus,
wäre auch interessant zu wissen ob du irgendwelche Komponenten vor kurzem gewechselt hast oder ähnliches , um den Fehler evtl. eingrenzen zu können. Ich würde von meinen Erfahrungen her beim RAM beginnen und mal testen ob das Problem auch bei 2 bzw. nur einem Riegel auftritt. Irgendwo muß man ja anfangen.
ja ich würde dir auch empfehlen mit dem ram zu beginnen.
wenn er nicht mal bootet, kommst du wohl auch nicht ins bios wa?
wenn nix hilft dann erstmal board kübeln ^^
Also der Beep -Code ist definitiv: Continuous long beeps: Graphics card not inserted properly
Das mit dem Ram werde ich mal testen.
Hardwareänderung war die letzte vor einem halben Jahr (der Athlon2 X4 wurde aufgerüstet).
Aber bei Spielen (Starcraft2 low details, ich spiele sehr selten) gabs sporadische unreproduzierbare Abstürze die nicht an der Temperatur gelegen sind. Und Flash-Videos erzeugten auch sporadisch freezes nach > 15min.
Thx, Lordix
Hast alle Bios-Einstellungen manuell optimiert oder auf default gelassen? Würde mal nur einen Riegel einbauen und Bios per Batterie rausnehmen reseten.
Übrigens, kann es sein das die Board-Bezeichnung falsch oder unvollständig ist? Finde nur das GA-MA78GM-SH2
falls CMOS-Clear nichts hilft, und beim entfernen des RAMs kein anderer beepcode kommt, befürchte ich dass das board hinüber ist.
leih dir am besten mal eine (alte) Grafikkarte um das Board zu testen.
MfG
Damon
ja, das gm hat gefehlt: ist ein ga-ma78gm-sh2
ich habe mittlerweile die Rams einzeln getestet und das Bios zurückgesetzt und jetzt bootet der Rechner wieder.
Anscheinend vertragen Board/Bios die CL4 2,1V Einstellungen nicht mehr, mit CL5 1,8V läuft momentan alles wieder gut.
Nur komisch, dass das einen Grafikkartenfehler hervorruft.
Danke für alle die geholfen haben, wollte das mit dem Ram ursprünglich gar nicht glauben.
Lg, Lordix
Man lernt halt nie aus :D
Schön das wir dir helfen konnten.
