Grafikkarte reinigen
kokiman
Juni 2010
Hallo ich habe folgende Frage: Meine XFX HD5850 kam mit so einer komischen weißlichen Ablagerung hinten dran an. Sie funktioniert an und für sich einwandfrei aber dennoch weiss ich nicht was dieses Zeug da ist Bild.
Man erkennt es schlecht aber an der rechten Seite müsste man es erahnen können. Was ist das nun und wie reinige ich die Platte am besten?
Lass es so.
Ist wohl ein Rückstand vom Löten.
Wenn es die Grafikkarte nicht beeinträchtigt wird warum willste es dann entfernen?
Es besteht bestimmt ein Risiko die Karte zubeschädigen.
Scheint so das entsteht bei der Produktion
Wichtig ist nur so wenig staub wie möglich.
Ich sehe da nichts auffälliges. Makier doch mal, was du meinst. Sieht nur bissel staubig aus. Deinen CPU Lüfter würde ich aber auf jeden Fall anders einbauen ;) Über den Ram quasi und dann Richtung hinteren Gehäuselüfter pustend.
"Man erkennt es schlecht" ist noch untertrieben :D
Wäre es möglich, dass es sich dabei doch tatsächlich um das handelt, was allgemein als "Staub" bekannt ist? In dem Fall vielleicht mal zu so harten Mitteln wie einem Tuch greifen und drüberwischen?
edit: Nebenbei, wieso hast du den CPU-Lüfter so montiert? Der kriegt weniger Luft und noch dazu die heiße Luft von der GPU, außerdem ist die Fläche vom Kühler, die beblasen wird, viel geringer. Ich wäre für eine Montage rechts am Kühlkörper, Strömungsrichtung natürlich nach hinten.
Ich habe auch bei vielen Platinen unschöne Stellen ausgemacht. Meist sind es Reste vom Flussmittel.
die kann man recht einfach entfernen, in dem man ein Watrtestäbchen mit Waschbenzin tränkt und damit die entsprechende Stelle reinigt.
Leute... guckt euch das Bild doch mal genau an.
Das ist Flußmittelrückstand vom Löten.
Geht mit Seifenwasser weg, aber ich würds einfach lassen.
Wenn nichts passiert, lass es doch.
Ja um den Lüfter wollte ich mich noch kümmern :) Derzeit ist nur das Problem, dass mein Lüfter der von hinten rausblässt eiert und deswegen erstmal nicht mehr laufen wird. So blässt der CPU Kühler nach oben wo auch gleich noch 2 Lüfter sind die nach draussen blassen.
Staub ist es definitiv nicht, da es schon beim auspacken so war. Mir gehts halt nur um die Optik mir wäre es lieb wenn es glänzen würde und nicht so mattes Zeug da rumliegt. Wenn es Flussmittel ist wäre es ja kein Problem mit Waschbenzin, wie timo82 schon sagte, zu entfernen.
Danke schonmal für die Tipps
bitte kein waschbenzin auf leiterbahnen, die lösen die aufgedampften schichten ab und können zum tod der jeweiligen hardware führen.
99,9% isopropanol aus der apotheke, kostet genausoviel und zerstört keine oxidschichten.
da lötflussmittel aber hitze leitet (ist ja seine aufgabe) sollte es eigentlich nicht stören, weshalb es der hersteller meist auch an ort und stelle lässt ;)
Hallo kokiman, ist zwar off Topic, aber könntest du mir mehr Bilder von deinem Midgard schicken?!
Aber wenn ichs entferne entsteht auch nichts Negatives für mich oder?
Wie gesagt mir geht es schon um Optik und da stört so eine matte Umrandung.
@Hc-Yami noch mehr als auf einem Sysprofile? (Link in meiner Signatur ;) )
@ Hoikaiden:
Ich habe damit noch keien negativen Erfahrungen gemacht, werde mir aber mal Isopropanol besorgen!
