Gtx570 - 3dmark11 - 85°c
- Ersteller RayZero
- Status
Chief_Justice
- Dez. 2009
Ist normal bei der Karte. Meine wird auch so heiß.
Du musst dir erst sorgen machen, wenn die Temp gegen 100°C geht.
mightymartin
- Aug. 2007
GPUs sind immer so warm
TJmax leigt bei 105° und somit noch viiiel Platz. Unter 95° ist alles unbedenklich.
Portal501
- Feb. 2010
mastor schrieb:gainward ist mit eine der besten marken meiner meinung!
Das ist auch so.Die Temp's sind normal.Aber meine Gainward GTX580 Golden Sample geht selten über 78-80Grad bei 3Dmark11 geht sie auf Max 75Grad.
Andy_20
- Feb. 2005
KainerM schrieb:Die Temperatur hängt stark von der Gehausebelüftung ab, aber 85C sind unbedenklich.
Mfg
Und noch stärker wie hoch man den Lüfter auf der Karte selbst dreht, bzw. wenn man selbst das Fan-Profil ändert. Aber meine 570 hat auch 85°Grad mit dem default Fan-Profil @Furmark oder EVGA OC-Scanner.
Im EVGA Forum gibts nämlich welche die sagen: "Meine Karte ist bei Volllast nur bei 65Grad", aber das sie da bei 85% Drehzahl des Lüfters nen Düsenjet neben sich haben verschweigen sie
Thor1064
- März 2009
Komme auch auf ca. 85/86 °C, jedoch habe ich die EVGA GTX570 SC welche laut Tests eingentlich etwas wärmer werden sollte.
Mich stört aber weniger die Temperatur sondern eher die Lautstärke. Aber ab Montag/Dienstag sollte das Problem gelöst sein. Arctic Accelero Xtreme Plus sei Dank.
- Sep. 2009
vielen dank euch allen!
also ich hör die karte bei 85°C überhaupt nicht!!! da sind die gehäuselüfter vom midgard lauter!
und das ist ein segen, denn meine alte 4870 war nen brummer.
ich erreiche die 85°C auch mit dem standard fan-profil.
grüße
grüße
UID0
- Juli 2010
Also ich hab bei meine GTX 580 mit "relativ hohem" Overclock(siehe SysProfile) folgene Temperaturen:
Heaven-Maximum Extreme: 73°c
FurMark: 65°c
PCGH VGA-Tool(Normal): 85°c
PCGH VGA-Tool(Extreme Hitze Modus): ~95°c (Weiter habe ich nicht laufen lassen. Die wäre dann wahrscheinlich auf so 98°c gegangen.)
Welchen Kühler(möglichsts keine Wakü) gibt es bzw. Welchen empfehlt ihr mir, mit dem ich
FurMark: 65°c
nicht erreiche(höchstens 85°c)?PCGH VGA-Tool(Extreme Hitze Modus): ~95°c (Weiter habe ich nicht laufen lassen. Die wäre dann wahrscheinlich auf so 98°c gegangen.)
- Aug. 2004
Bitte die Suchfunktion oder die Sammelthreads für Grafikkartentemperaturen zurate ziehen.
closed
closed
- Status
