HDD geht jurz an und wieder aus - Datenrettung
isd
Apr. 2010
Hallo, habe eine WD800JD-00HKA0 80 GB SATA Festplatte. Diese läuft kurz an und geht dann nach 1-2 Sek. wieder aus. Dann dreht sich der Motor nicht mehr - es ist alles still.
Ich habe es direkt am SATA-Port des MB versucht als auch mit USB-Adater und in versch. Rechnern.
Es ist immer so, dass die Platte nur ganz kurz anläuft. Im BIOS wird sie noch erkannt. Beim Start des Rechners bleibt dieser dann mit der Meldung "Primary Harddisk Fail" hängen.
Kann ich die Festplatte irgendwie nochmal zum laufen bekommen? Was meint ihr?
Wenn überhaupt, dann musst du wohl die Platine der Plate tauschen und hoffen, dass sie dann wieder läuft. Dazu das exakt gleiche Modell kaufen und die Platine umbauen.
Traust du dir das nicht zu, ab zur professionellen Datenrettung, das ist aber teurer.
Nein, nicht mit deinen technischen Möglichkeiten. Hier wird dir, sofern die Daten für dich wichtig sind, nur eine professionelle Datenrettungsfirma helfen können, was je nach Umfang durchaus mehre tausend Eur kosten kann. Ansonsten gilt das was Smily geschrieben hat.
Das funktioniert nur in wenigen Prozent aller Fälle (ca. 20%)
Folgendes kannst Du mal probieren:
HD auf Betriebstemperatur erwärmen und erst dann anschließen. Aber nicht in die Mikrowelle legen!
Ja, aber das ist halt das Einzige, was man selbst noch versuchen könnte. Aber was defekt ist, kann man selbst nicht rausfinden.
Reicht dann eine WD800JD oder muss es eine WD800JD-00HKA0 sein? Was muss sonst noch gleich sein?
Es muss wirklich das selbe Modell sein. Aber es ist leider echt die Frage, ob dich das weiter bringt, wenn du das Geld in eine neue Platine (bzw. Festplatte) steckst.
auch wenn es das selbe modell (auch die nummer gleich) ist kann die platine unterschiedlich sein
bei mir hat es die letzten 6 jahre noch nie funktioniert!
Also bei mir hat es schon funktioniert. Allerdings lief da die Platte gar nicht mehr an wegen Überspannung auf dem PCB.
Leider finde ich auch keine Baugleich Platte, sonst würde ich es ja versuchen.
Modell: WD800JD-00HKA0
DCM: DSBHCTJAH
und die Nummer auf der PCB muss auch identisch sein, oder?
Anders gefragt:
Wenn die Platte kurz anläuft und dann wieder ausgeht, dann spricht das für welche Art von Defekt?
Elektronikfehler, Sturzschaden, oder was anderes? Kann man das so sagen?
Könnte das dann in die Rubrik "leichte Festplatteschäden" laut dieser Seite hier fallen?
http://www.tk-datenrettung.de/preise.html
Unmöglich einzuschätzen. Es ist irgendein Elektronikschaden, aber ob man dafür die Platte öffnen muss oder nicht ... das kann dir nur ein Profi sagen. Und was das kostet, dass muss der entscheiden, der sich die Preisliste ausgedacht hat. Es würde keinen Sinn machen hier rumzuraten.
Wenn Schutzdioden auf der Platine sind, reicht es bei Überspannung diese abzulöten, das ist viel einfacher und sicherer als der Wechsel der Platine.
Zitat TE: "Diese läuft kurz an und geht dann nach 1-2 Sek. wieder aus."
Da die Platte anläuft sind die TVS Dioden nicht defekt und müssen nicht ausgelötet werden.
