HDD-Geräusche und Systemabstürze
3
307
nachdem die Virensuche erfolglos war muss es andere Gründe geben, warum sich der Rechner einer Freundin immer aufhängt.
Mein Gedanke war evtl. die Festplatte. Beim Zugriff macht sie öfters mal laut "klick-klack" und man hört ein lautes Anlaufgeräusch ähnlich eines Lüfters .
Ideen
Timo
Hast schonmal checkdisk von Windows durchlaufen lassen? Im Downloadbereich von CB findest du viele Festplattentools. Schon mal Temperaturen mit Everest ausgemessen? Wenn dabei bist poste mal die Netzteilspannungen. Dann könntest du auch ins Ereignisprotokoll nach Fehlern suchen.
Start - Ausführen - eventvwr.msc
Dann auch mal den Speicher mit Memtest86 überprüfen, findest du auch im CB Downloadbereich.
Willüüü
HD-Tune habe ich verwendet. Fehler wurden keine gefunden. Ist dieses Tool zuverlässig?
Timo
Überprüfe einmal die Stromversorgung!
Es kann schonmal sein das sich ein Kabel gelockert hat und keinen richtigen Kontakt mehr hat!
Noxman schrieb:
Ein paar Infos zur Hardware wären auch nicht schlecht. Die Kristallkugel gibt leider keine Auskunft welche Platte verbaut ist!
Teste die Platte, wenn du ein vernünftiges Ergebnis haben willst, mit dem jeweiligen Herstellertool.
Ist ein alter Vobis-Rechner mit 1GHz Duron. Der Plattenkäfig ist leider so bescheuert, dass man nix sieht. Werde die Platte mal ausbauen und schauen was drauf steht.
Timo
So, ich glaube es ist geschehen. Der Rechner fährt nicht mehr hoch. Es erscheinteine Meldung, dass die Datei
NTFS.SYS
nicht gefunden werden kann.
Wars das?
Timo
Wenn die Festplatte schon "klick-klack" macht, dann werden die kostenlosen Herstellertools hier Nichts reparieren.
