HDMI + Analoger ausgang
WuuWoo
Feb. 2012
ich habe an meinen Computer einen Fernsehr per HDMI Anschluss über die Grafikkarte angeschlossen und noch eine Stereobox und einen Subwoofer über die Analogen Ausgänge des Motherboards. Alleine kriege ich die verschiedenen Ausgänge angesteuert. Ich kann unter Soundoptionen den Fehrnsehr als auch die Boxen + Subwoofer als Standardausgang auswählen. Aber leider bekomme ich es nicht hin das ich den gleichen Sound über beide bzw über alle Ausgänge ausgebe.
Gibt es da vielleicht ein Tool mit dem ich das bewerkstelligen kann? Bei dem ich auch auswählen kann das verschiedene Programme auf verschiedenen Ausgängen wiedergegeben werden?
größtenfalls ist ja die gleichzeitige tonausgabe aus fernseher und lautsprechern unerwünscht, weil der ton aus dem fernseher hörbar zeitverzögert verglichen zu den lautsprechern rauskommt.
wenn du es aber dennoch wünscht, kannst das mit den x-fi karten machen. diese geben analog- und digital-out (DDL) gleichzeitig aus. die von asus machen das aus dem obigen grund nicht.
den digital-out der x-fi müsstest dann über zwei litzen mit der grafikkarte verbinden. mir sind dazu nur nvidia-grafikkarten ab 9000er bis 200er reihe bekannt, die noch spdif-in haben und das signal in das DVI\HDMI einfügen.
Um welche Lautsprecher handelt es sich denn? Ich befürchte Satelliten und Subwoofer sind getrennt, sonst könntest du die einfach an den Kopfhörerausgang vom TV stecken.
Das klappt dann aber nur wenn man noch so eine alte nVidia im System hat (die genannten sind die einzigen die das so haben, ATI/AMD hatte schon immer einen eigenen Soundchip, die neueren nVidia ebenfalls)
Mit Virtual Audio Cable könnte man evtl. was basteln das beide Ausgänge ansteuert, ist aber einiges an Gebastel, ich habs mal probiert aber aufgegeben weils nicht laufen wollte... weiß nicht ob das Tool inzwischen besser läuft (hatte so seine Probleme mit 64Bit)
