HDMI PCI Karte
James_P
Cadet 1st Year
Aug. 2007
Hallo!
Ich würde gerne wissen, ob jemand weiß ob es eine PCI Karte gibt die einen HDMI Ausgang hat, damit man den PC mit dem TV verbinden kann.
Gibt es sowas, ober gibt es da noch andere möglichkeiten?
Geht es um Bild oder Ton ? Oder beides zusammen ?
Falls es um Ton geht: ATI hat so längere Zeit einen Soundchip verbaut und kann per HDMI Ton ausgeben. Bei Nvidia ist es etwas komplizierter... Es gibt auch reine Soundkarten mit HDMI... Asus Xonar HDAV
Willst du DTS/DD abspielen ? Nicht jeder TV hat einen Decoder dafür...
mehr Infos bitte :)
Eigentlich beides zusammen!
Ziel ist es, dass ich die Filme die ich auf meinem Pc habe direkt auf dem Tv schauen kann.
Währe natürlich schon genial wenn ich DTS/DD abspielen könnte.:D
Natürlich könnte ich den PC auch an meinen Home Cinema Receiver per HDMI-Kabel anschliesse, der schon mit dem TV verbunden ist.
Bin ich das völlig auf dem Holzweg, oder gibt es da auch andere möglichkeiten.
Hab den SONY STR-DG 910 Receiver und einen Sony Bravia TV. Welcher genau müsste ich zuhause nachschauen.:D
Hab jetzt gerade gemert das meine GraKa laut beschreibung einen HDMI-Ausgang haben. Jedoch sehe ich da keinen:freak:
Ich sehe da nur 2xDVI-I-Ausgänge und wenn ich da einen Adabter anhänge, hab ich ja keinen Ton????
Hab an meinem Receiver eine 5.1 DD Boxenanlage!
PC Infos:
Prozessor:
Intel Core i7 920 (4x2,67GHz) Quad Core, 8MB Cache, QPI 4.8GT/S
QPI: 4,8 GT/s «Quickpath» Hyper-Threading-Technologie, «Turbo Mode» – intelligenter Übertaktungsmodus
Prozessorlüfter:
Original Intel CPU Cooler
Gehäuse: ZALMAN GS-1000 Titanium
Profi-Mainboard:
ASUS P6T, ASUS 8+2 Phase Power Design, 100% Japan-made Solid Capacitor
Chipsatz: Intel® X58 / ICH10R, System Bus bis zu 6400 MT/s
Arbeitsspeicher:
12,0GB DDR3 1600MHz Corsiar (6x2,0GB) Unbuffered, 8-8-8-24, Matched XMS3
Grafikkarte :
2 x Nvidia GeForce GTX 285 1024MB DDR3 RAM 648MHz, PCI-E, 2xDVI-I, HDMI, HDTV-out GPU, 642MHz
RAM 2484MHz 512-bit, Lüfter, Dual-Link, IM SLI MODUS!!
Festplatte:
5x Samsung 1,0TB HDD 3.5" "LOW NOISE" serial ATA II, 7200 rpm 8,9ms; 32MB
Laufwerk:
DVD-Rewriter Lightscribe 22xSuper Multi-Brenner
Audiokarte:
ADI® AD2000B 8 -Channel High Definition Audio CODEC
- Support Jack-Detection, Multi-Streaming, and Front Panel Jack-Retasking
- Coaxial / Optical S/PDIF out ports at back I/O
Da hast du leider Pech gehabt. ATI kann mit dem richtigen Adapter auch auf DVI Ton ausgeben. ;)
Das HDMI-Kabel würde man einfach in den AVR stecken und der gibt dann den Ton aus und gibt das Bild an den TV weiter.
Du könntest deinen PC mit einem DVI-HDMI-Kabel direkt mit dem TV verbinden und einen SPDIFausgang deines Mainbaords mit dem Sony AVR verbinden. Ist zwar nicht so elegant wie eine reine HDMI-Lösung, aber es spart ebend Geld :)
Das hab ich mir schon fast gedacht.
Gibt es da einen bestimmten Grund, warum das DVI-HDMI-Kabel DIREKT an den Tv anzuschliessen ist und das SPDIF in den Receiver?
Vielen dank für deine Infos's!:)
Du könntest das DVI-HDMI-Kabel auch an den AVR anschließen. Der gibt das Signal dann halt einfach weiter an HDMI Out. Geht beides :)
TipTop... Probier das mal aus!
Vileicht ist das eine blööde frage, aber so ein SPDIF-Kabel? wo schliesse ich das an meinem AVR an. Hab da ja nur Coax und normale Audio eingänge. Gibt es solche Kabel SPDIF-Coax, oder so was??
SPDIF ist das digitale Übertragungsprotokoll. Du kannst den PC also per Coaxkabel oder Toslink(optisch - das mit dem roten Licht) anschließen. Beide benutzen SPDIF
Du kannst als Coaxkabel ein ganz normales Cinchkabel nehmen. Du benutzt dann einfach nur einen Kanal zur Übertragung, z.B. nur den Roten. Hat eigentlich jeder zu Hauser herumliegen :)
