Headset und Boxen gleichzeitig
Eclipse1991
Dez. 2007
Ich habe eine Frage und zwar Ich habe vorne an meinem Gehäuse Frontpanel mein Headset angebracht und hinten habe Ich mit einem grünen Stecker meine Logitech Boxen angeschlossen. Jetzt möchte Ich wissen ob es möglich ist gleichzeitig Sound über den Boxen und das Headset abzuspielen .
Kannst du im Treiber einstellen ob der hintere Stumm geschaltet wird wenn der fordere angeschlossen ist.
naja ist möglich aber was bringt es dir weil aus allen kommt das selbe raus
Realtek Audiomanager öffnen und auf erweiterte Geräteeinstellungen!
Egal ob es ihm was bringt er will es halt wissen.
Immer diese blöden Komentare.
Bei meinem Realtek Treiber kann man einfach hinten in zb die Rear Klinke Buchsen das Headset anschließen und dann bei der automatischen Erkennung auf Kopfhörer Stellen. Man könnte also wenn man lustig ist sogar 6 aktive Systeme hinten anschließen und gleichzeitig betreiben. ;)
Ich möchte das einfach so machen, dass wenn Ich mein Headset vorne angeschlossen habe und die Boxen hinten das aus beiden Sachen Sound raus kommt. Das komische ist das ging an meinem alten PC mit dem selben Headset und den selben Boxen ohne Probleme. Seit dem Ich seit gestern meinen neuen PC habe geht das nicht mehr.
Edit: Was passiert wenn Ich : "Ermöglicht die Simultane Wiedergabe von zwei unterschiedlichen Audio Streams auf den vorder- und rückseitigen Ausgangsgeräten" einschalte ?
Geht sogar noch besser bei Realtek - Toslink + alle hinteren Buchsen in 7.1 oder alles in Stereo + Kopfhörer gleichzeitig - kein Problem.
Ich weiss gar nicht was du da redest darkscream, weil Ich die Begriffe gar nicht kenne. Ich habe diese Option die Ich da gepostet habe ausprobiert aber hat nix gebracht. Was ich aber auch noch nicht verstehe wenn Ich die Funktion hinten stumm schalten wenn vorne angeschlossen wird aktiviere dann passiert das nicht das heißt wenn Ich die Boxen anhabe und Ich dann das headset anschließe dann schalten sich die Boxen nicht automatisch aus. Ich muss dann erstmal meine Boxen mit einem Knopf ausschalten.
Du solltest erwähnen, dass du Onboard Sound nutzt... da werden dir dann womöglich auch mehr weiterhelfen.
Eine Frage vorweg: funktioniert denn überhaupt dein vorderer Ausgang? Wenn nicht, hast du den Ausgang an deinem Mainboard überhaupt bzw. richtig angeschlossen?
Ähm, was jetzt... ich dachte das ist genau das Verhalten, dass du suchst? Ob ein Stummschalten überhaupt möglich ist liegt auch am Frontanschluss-Typ, da gibt es AC97 und HD. Nur letzteres unterstützt das Stummschalten. Allerdings haben die unterschiedliche Pinbelegungen, wenn man das im BIOS umschaltet hat man danach evtl. gar keinen Ton mehr...
Die andere Option (mit dem trennen) bewirkt, dass du 2 Sounddevices hast, die du getrennt ansteuern kannst. Z.B. Voice-Chat mit Headset am Frontausgang und Spielsound über Boxen die hinten angeschlossen sind.
