Hilfe bei geforce 8800 gts
gritsch
Nov. 2007
HI!!
Hab heute früh meine Nvidia Geforce 8800 gts xfx bekommen per post hab sie von alternate.de bestellt!
Jetzt allerdings hab ich ein problem wenn ich den pc einschalte macht die grafikkarte eine sehr hohen unangehnehmens geräusch und der bildschirm schaltet sich auch nicht ein!
Hab jetzt wieder meine alte ATI Readeon Sapphire x1300 drinnen jetzt läuft wieder alles normal!
Könnt ihr mir bitte ein paar tipps geben um dass Problem zu lösen??!!
DANKEE!!!!
mehr infos, was für ein system etc
Number of processors 1
Number of cores 2 per processor
Number of threads 2 (max 2) per processor
Name AMD Athlon 64 X2 3800+
Code Name Windsor
Specification AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Package Socket AM2 (940)
Family/Model/Stepping F.B.2
Extended Family/Model F.4B
Brand ID 4
Core Stepping BH-F2
Technology 90 nm
Core Speed 1002.2 MHz
Multiplier x Bus speed 5.0 x 200.4 MHz
HT Link speed 1002.2 MHz
Stock frequency 2000 MHz
Instruction sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache (per processor) 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache (per processor) 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache (per processor) 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge NVIDIA GeForce 6150 rev. A2
Southbridge NVIDIA nForce 410/430 MCP rev. A3
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 3072 MBytes
Memory Frequency 200.4 MHz (CPU/5)
CAS# Latency (tCL) 4.0 clocks
RAS# to CAS# (tRCD) 4 clocks
RAS# Precharge (tRP) 4 clocks
Cycle Time (tRAS) 12 clocks
Bank Cycle Time (tRC) 17 clocks
Command Rate (CR) 2T
System
System Manufacturer HP-Pavilion
System Name RR811AA-ACP t3740.at
System S/N CZH7060J7Z
Mainboard Vendor ASUSTek Computer INC.
Mainboard Model NODUSM3
BIOS Vendor Phoenix Technologies, LTD
BIOS Version 5.04
BIOS Date 12/15/2006
Memory SPD
Module 1 DDR2, PC2-4300 (266 MHz), 512 MBytes, Hyundai Electronics
Module 2 DDR2, PC2-4300 (266 MHz), 512 MBytes, Hyundai Electronics
Module 3 DDR2, PC2-5300 (333 MHz), 1024 MBytes, Kingston
Module 4 DDR2, PC2-5300 (333 MHz), 1024 MBytes, Kingston
Software
Windows Version Microsoft Windows Vista (6.0) Home Premium Edition (Build 6000)
DirectX Version 10.0
Das ist vollkommen egal.
Den Stromstecker hast du dran?
Was für ein Netzteil?
Nein, dass ist egal. Woran das liegen könnte weiß ich aber auch nicht. Hast du vll den Stromstecker an der Graka vergessen?
Edit: 20 min kein neuer Post, aber wenn ich was schreibe, dann gleich 2 :D
an der grafikkarte ist ein stromstecker genauso wie wahrscheinlich an deinem netzteil.der muß dran.sollte an deinem netzteil kein pcie sein was ich nicht glaube liegt einer der karte bei.
der muß dran und dann ist auch das pfeifen weg was im übrigen nicht von der karte kommt
damit sind deine probleme sehr wahrscheinlich weg
Na den PCI Express Stecker vom Netzteil!!!!
Edit: sehe grade das du einen HP Pavillion Mediacenter PC hast. Es kann durchaus sein, das das Netzteil keinen PCI-Express Stromstecker hat. Dann nutze bitte die Adapterkabel die der Grafikkarte beiliegen und schliesse die Karte damit an.
Genau.
Wenn du das nicht kannst/es nicht funktioniert meld dich nochmal, dann sehen wir weiter.
Kein Netzwerk sondern Netzteil wenn schon, aber das ist denk ich nicht nötig, kauf dir einfach so ein Adapter.
Nein das ist ein Zusatzkabel für ein Enermax Netzeil. Du brauchst so ein Kabel: http://www.alternate.at/html/productDetails.html?artno=JZXV01
Wundert mich das keins bei der GTS dabei war. Solche Kabel sind immer dabei. Im übrigen lass dir bitte von jemanden Helfen der mehr Ahnung von Computer hat. Nur so als freundschaftlicher Rat. :)
Allerdings.
Und der Adapter sollte dabei sein.
hm, dann ists wohl echt nicht dabei, meistens ist so ein Adapter aber drin.
Nunja, das im Inet zu bestellen lohnt nicht, fahr Morgen in einen PC-Laden und kauf dir einfach einen Adapter.
