i5 2500k turbo boost
abdi-61
Okt. 2011
ich hab den fehler gemacht und ein i5 2500k mit einem asus p8h61 mainboard gekauft :P
nun ist ja übertakten nicht möglich.
Meine frage jetzt wäre ob der turbo boost noch funktioniert ?
weil ich letztens mal einen stresstest gemacht habe mit prime und da gings nur bis 3,4 ghz.
danke
Wenn du im BIOS den Turboboost einstellen kannst, gehts, sonst eben nicht. Reine BIOS Einstellung.
ok bei einem kern übertaktet er bis 3.7ghz aber wieso ?
kann er nicht alle übertakten ?
Ja dann könnte man den Turbo auch gleich weg lassen wenn er im "Normalzustand" alle Kerne höher takten würde.
Kannst ja mal versuchen im Bios den Multi von 33 auf 37 an zu heben, ist eine solche Option vorhanden stehen die Chancen nicht schlecht das er dann dauerhaft 3700 taktet (auf allen Kernen) - mein I7 2600 taktet über 4000MHz und das obwohl man den ja nicht übertakten kann - angeblich ;)
ne aber wenn ich die kerne mit prime ausreize kommen die nur bis 3,5ghz und nicht auf 3,8ghz oder was auch immer^^
da brauchen die ja mehr leistung wenn schon alle kerne 100% ausgelastet sind.
Du mußt den Multiplikator im Bios anheben. Hatte den Multiplikator anfangs/ursprünglich immer auf 42.
Habe nen SB i2500K aufm Asus P8Z68-V PRO/GEN3, Multi: 43, hatte ne Zeitlang den Multiplikator auf 44 ohne Probs (brauchte ich aber eigentlich noch nie so hoch, aber nen guter Kühler sollte auf der CPU schon drauf sein + gute PC-Belüftung),
hab meinen Mainbord-Bus-Takt auf 103 eingestellt (kann aber zu Instabilitäten für den RAM (Arbeitsspeicher) führen, ev. muß da die RAM-Einstellung angepaßt werden, + bei gleichzeitiger Erhöhung des Multi für die CPU,
Mainbord-Bus-Takt bis 105 soll max. mögl. sein, aber mehr als 104 würde ich nicht einstellen beim Mainbord-Bus-Takt oder auf 100 belassen) bei mir 0-Problemo.
Aber, eigenes Risiko, wie immer ;)
Aber eigentl. keine Probs bei guter Kühlung, wenn das Syst. belastet wird. :)
PS.
Am besten natürlich bei ner Intel Sandy Bridge CPU mit Turbo und freiem Multiplikator wie deiner (SB i 2500K), kauf dir nen Mainbord mit Chipsatz P67 (B3)
(oder höher: Z68 oder Z77, dies ist aber überhaupt nicht notwendig/und wäre sinnfrei)
und verkauf dein derzeitiges Mainbord.
ja aber ich kann den multiplikator bei meinem motherboard nicht erhöhen das ist ja das proplem.
edit:
Hab grad diese funktion in AI Suite 2 endeckt
kann ich da was dran ändern damit die cpu schneller ist ?
also ich hab nen recht guten cpu kühler:
noctua u12p se2
sollte doch reichen oder ?
ich hab dies getan und er meint das er auf 3,8 GHZ übertaktet hat, aber davon seh bzw merk ich nix :D
gibts ein anderes programm ausser prime um die cpu an ihre grenzen zu bringen.
Wie es ausschaut braucht du ein Mainbord für Sockel 1155 mit Chipsatz P67 (Revision3), (Z68 oder Z77).
Was du meinst ist die: "Die Intel® Turbo-Boost-Technik 2.01 macht die Intel Core Prozessoren der zweiten Generation automatisch schneller, wenn Sie mehr Leistung brauchen." (3.Satz)
siehe auch: "ASUS TurboV - Echtzeit-Übertaktung (O.C.) schnell und einfach" in Spalte Sockel/prozessor.
Du kannst da halt nix am Multiplikator einstellen, weil das auf einigen Chipsätzen nicht vorgesehen ist (z.Bsp. H61...), du hast nur den Turbo-Modus, das ist nat. sch..ße, da hätte dann auch eine CPU ohne K gereicht, ist natürlich zum Spielen schlecht.
Siehe Tabelle, Spalte "PerformencTuning", https://www.computerbase.de/news/mainboards/gigabyte-zwoelf-platinen-zum-sandy-bridge-start.29302/ Q-, B- und H-Chipsätze nützen dir für den i5 2500k leider nicht viel, nur Turbo mögl. u. Standardtakt.
https://www.computerbase.de/news/mainboards/sieben-h61-mainboards-von-asus.30876/
Oder du wartest noch nen Jahr auf Hasewell mit dem Sockel LGA 1150, dann brauchst du aber ne neue CPU + neues Bord, mit nem Z87-Chipsatz. -> https://www.computerbase.de/news/ma...ils-zu-haswell-chipsaetzen-aufgetaucht.36298/
https://www.computerbase.de/news/mainboards/chipsatzentwicklung-32-nm-ab-2013-mcp-mit-haswell.35171/
( https://www.computerbase.de/news/prozessoren/viele-details-zu-intel-haswell-durchgesickert.33427/ )
Das einfachste, nen Mainbord P67 (Revision3), siehe mein 1. Beitrag.
ev. nen Asus?
Nen http://geizhals.de/637608
Asus P8P67 Rev.3.1 Mainboard Socket1155, für 110,-€?
