immer wieder Bluescreens
@emerald
netzwerkkarte is onboard mit den neusten treibern..... habe zwar nen wlan router aber ist ueber kabel verbunden da der rechner direkt neben der telefonanlage steht.....
wollte mir eh ne neue platte zulegen... wird dann wohl nach wihnachten passieren.....
jaja mein internet is auch so ne sacher... arcor und t offline koennen mir nur 2k bieten da keine bessere leitung hier liegt... werde evtl nach unitymedia gehn die garantieren 32k;)
hey aber einen vorteil hat das ganze... so lerne ich meinen pc von innen kennen... hatte vorher immer angst ins bios zu gehen und an ihm herumzuschrauben xD
Jo also so fehlermeldungen hatte ich auch mal, nur der Vorteil war, das ich meinen Rechner kenne, und es kam erst nachdem ich ne neue Platte gekauft hatte.
Bei dir ist das was andere, sobald ein rechner neu ist kann man erstmal schön nach den Nadel im heuhaufen suchen *gg*
Ich hoffe das du keine bluescreens mehr bekommst.
P.s. die geilsten Bluescreens die ich mal hatte wurden von meiner Razer Diamondback 3g treiber ausgelöst *gg* da hatte ich den rechner 4 wochen lang durchgecheckt, und aus zufall hatte ich mal die maus verliehen an Kumpel und in der zeit hatte ich meinen rechner neu gemacht, normalerweise war er nach dem neu machen auch mit ständigen bluescreens, nur diemals net, weil ich die maus net da hatte und somit noch keinen Trieber installiert habe.
Also wie gesagt Bluescreens ist ein leidiges Thema.
Viel Glück :)
einen froehlichen vierten advent allerseits;)
hatte gestern keine zeit um an meinem rechner rumzuspielen.... tja heute morgen facebook an, ein spiel gespielt und *bluescreen* der trat auf als ich glaube das ist ein "flash game" seine animationen laden wollte....
habe das problem jetzt mal seit dem ich hier im forum bin im auge behalten.... es tritt auf wennn ich zb ein spiel spiele und eben in den browser wechsel oder aber wenn ich was auf dem mediaplayer schaue und was runter lade.... wenn ich immer nur eine sache mache haengt sich der rechner soltener auf.... meine laienanalyse^^
@florian danke;)
Es kann meiner Meinung nur eine Einstellung der RAMs sein -oder ein Gerät ( USB-HUB z. B. o. a. ) verursacht Probleme -
versuchs mit der RAM-Einstellung 8-8-8-28 / TRC 31 (36) / 2T / TRFC 110 / 1,65V
Welcher Stopfehlercode war es dieses mal? Wieder eine Speicherzugriffsverletzung?
Folgendes kannst du / würde ich noch ausprobieren.
Den PC mit nur einem RAM Riegel laufen lassen (mit Hannes Einstellungen von Post #8). Beide Riegel einzeln testen.
Bringt das auch nichts, baue die CPU noch mal aus und wieder ein. Neue WLP auftragen. Bei der Montage des CPU-Kühlers genau darauf achten, dass dieser gleichmäßig angezogen wird (keine Verkantung) und dass du den Kühler nicht zu fest anziehst (zu hoher Anpressdruck kann auch Fehler hervorrufen). Danach im Bios "Load Setup Defaults" auswählen und abspeichern (sofern manuelle Veränderungen notwendig sind (z.B. AHCI-Modus) dies noch einstellen).
Wenn die Stopcodes ständig variieren, kann es kein Treiber / Softwareproblem sein, sondern muss definitiv was mit der Hardware zu tun haben. Warum tauschen sie dir in dem Laden wo du den Rechner gekauft hast ihn nicht einfach komplett um. Das sie es nicht anständig zum laufen bekommen haben sie ja schon unter beweis gestellt.
juhu diesmal ein neuer fehler....
hardware malefunktion oder so aehnlich........ (war zu schnell weg)
meistens ist es irq less or equal oder auch keiner der explizit benannt ist....
versuche das gleich nochmal mit dem RAM nur das mit dem MB ausbauen und kuehler abmachen traue ich mir irgendwie nicht zu^^ da muss ich dann warten bis ein freund zeit hat.....
@yilem ja hat er
@larry werde im neuen jahr mal bei atelco in den laden schneien und mit denen reden.....
Versuch doch mal nach dieser Anleitung von simpel1970 die Bluescreens / Minidumps auszuwerten.
Es kann ein Hardwarefehler sein, wenn allerdings memtest auch nach Stunden keine Fehler findet, ist der Speicher meiner Meinung nach raus.
Gelegentliche Speicherfehler enden nicht so konsequent in Bluescreens.
BS sind nervig, geben aber jede Menge Hinweise im Minidump.
Eventuell findet sich in der Auswertung gehäuft ein gewisser Treiber oder laufende Hintergrundprozesse.
Dann kannste geziehlt auf Suche gehen.
Ich hatte das Problem mal mit Bluescreens beim Abziehen von USB-Sticks.
Da wars am Ende der Hintergrundprozess des Dauertestsiegers Acronis True Image, bekannter Fehler - >2 Jahre nicht gefixt :mad:
so habe mal einen riegel rausgenommen mal sehen was passiert.....
hannes einstellung versuche ich danach....
dieses debugtool habe ich mal runter geladen und installiert nur der sucht nicht automatisch die SPs treiber usw.... der macht gar nix^^
mach ich;) nur doof ist das ich immer den ventilator von meinerm cpu-kuehler abbauen muss.... dieses monsterding blockert die riegel^^
Der Debugger muss zunächst noch verschiedene Informationen über installierte Patches, SPs, Treiber, etc., bekommen. Dies macht er eigenständig...einfach warten.
macht das nicht oder sieht man das nicht? und ich kann dann nach deiner anleitung weiter machen?
Ah, das hast du gemeint.
Er macht das, dass sieht man aber nicht direkt. Es steht nur in der Zeit unten in der Kommandoleiste *busy*. Einfach abwarten (ca. bis zu 1/2 Minute) und den Befehl eingeben und wieder warten. Das Ergebnis / der Text wird dann mit etwas Verzögerung ausgegeben.
Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff8000310f0e0
fffff88000876700
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
+6162656634623461
fffff880`00876700 ?? ???
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xD1
PROCESS_NAME: System
TRAP_FRAME: fffff8800af767b0 -- (.trap 0xfffff8800af767b0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=fffffa8005ad6010 rbx=0000000000000000 rcx=fffffa80059beb40
rdx=0000000000000001 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff88000876700 rsp=fffff8800af76948 rbp=0000000000000001
r8=0000000000000001 r9=0000000000000000 r10=fffffa8005ad21d0
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na po nc
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002ed6ca9 to fffff80002ed7740
FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:
+6162656634623461
STACK_TEXT:
fffff880`0af76668 fffff800`02ed6ca9 : 00000000`0000000a fffff880`00876700 00000000`00000002 00000000`00000008 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0af76670 fffff800`02ed5920 : fffffa80`03a95110 00000000`00000000 00000000`00000014 00000000`00000010 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`0af767b0 fffff880`00876700 : fffff880`01775173 fffffa80`049caf00 fffff880`0187d86a fffffa80`049caf00 : nt!KiPageFault+0x260
fffff880`0af76948 fffff880`01775173 : fffffa80`049caf00 fffff880`0187d86a fffffa80`049caf00 fffff800`02ee3d00 : 0xfffff880`00876700
fffff880`0af76950 fffff880`0187587f : fffffa80`059beb40 fffffa80`049cb001 fffff880`01967128 fffffa80`0485df70 : NETIO!NetioDereferenceNetBufferListChain+0xf3
fffff880`0af769d0 fffff880`0187d44c : fffff880`05d50b00 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff880`01860600 : tcpip!TcpFlushDelay+0x13f
fffff880`0af76ab0 fffff880`0185f6c7 : fffffa80`049cb000 fffffa80`049cfe30 fffffa80`049c5000 00000000`00000000 : tcpip!TcpPreValidatedReceive+0x20c
fffff880`0af76b60 fffff880`0185f799 : fffff880`0af76ce0 fffff880`0196d9a0 fffff880`0af76cf0 00000000`00000000 : tcpip!IppDeliverListToProtocol+0x97
fffff880`0af76c20 fffff880`0185fc90 : fffffa80`049cb000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff880`0af76ce0 : tcpip!IppProcessDeliverList+0x59
fffff880`0af76c90 fffff880`0185eb21 : 00000000`000000f8 fffffa80`049cb000 fffff880`0196d9a0 00000000`05ad6001 : tcpip!IppReceiveHeaderBatch+0x231
fffff880`0af76d70 fffff880`0185d592 : fffffa80`05b2fc70 00000000`00000000 fffffa80`05ad6001 fffff880`00000001 : tcpip!IpFlcReceivePackets+0x651
fffff880`0af76f70 fffff880`01876e5a : fffffa80`05ad6010 fffff880`0af770a0 fffffa80`05ad6010 00000000`00000000 : tcpip!FlpReceiveNonPreValidatedNetBufferListChain+0x2b2
fffff880`0af77050 fffff800`02ee6e5a : fffffa80`059beb40 fffff880`0af72000 00000000`00004800 00000000`00000000 : tcpip!FlReceiveNetBufferListChainCalloutRoutine+0xda
fffff880`0af770a0 fffff880`01876882 : fffff880`01876d80 fffff880`0af771b0 00000000`00000102 fffffa80`06e427f8 : nt!KeExpandKernelStackAndCalloutEx+0xda
fffff880`0af77180 fffff880`0173f0eb : fffffa80`05ad6700 00000000`00000000 fffffa80`054a61a0 00000000`00000000 : tcpip!FlReceiveNetBufferListChain+0xb2
fffff880`0af771f0 fffff880`01708fc6 : fffff880`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : ndis!ndisMIndicateNetBufferListsToOpen+0xdb
fffff880`0af77260 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : ndis!ndisMDispatchReceiveNetBufferLists+0x1d6
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
NETIO!NetioDereferenceNetBufferListChain+f3
fffff880`01775173 4c8b742440 mov r14,qword ptr [rsp+40h]
SYMBOL_STACK_INDEX: 4
SYMBOL_NAME: NETIO!NetioDereferenceNetBufferListChain+f3
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: NETIO
IMAGE_NAME: NETIO.SYS
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bc18a
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xD1_CODE_AV_BAD_IP_NETIO!NetioDereferenceNetBufferListChain+f3
Followup: MachineOwner
omg xD das koennt ihr lesen?
Dieser Bluescreen wurde (bei Einzelbetrachtung) vom Netzwerktreiber bei der Ausführung eines Sytemdienstes ausgelöst.
Das muss aber in deinem Fall noch gar nichts bedeuten, da bei dir ständig wechselnde Stopfehlercodes ausgegeben werden (Probleme mit dem Speichermanagement) und die nächste Auswertung sicherlich eine andere Absturzursache ausspuckt (und die Übernächste wieder eine Andere).
Da du jetzt weist, wie die Minidumps ausgewertet werden, kannst du das gleiche Spiel trotzdem bei den nächsten beiden Bluescreens wiederholen (nur um ganz sicher zu gehen).
Aufgrund der obigen Auswertung (Problem mit Netzwerktreibern): Was für eine Antivieren- und Firewallsoftware hast du installiert?
hiho,
seit ich nur einen ramriegel drin hab keine abstuerze mehr.....
habe kaspersky internet securety
wollte mit dem tausch warten bis der rechner nochmal abschmiert.... ist aber nicht mehr gesehen.....
habe noch die 2010er.... die 2011 ettliche male versucht rumterzuladen nur die datei war immer fehlerhaft....
Dann lasse den Rechner ruhig noch eine Weile mit dem RAM laufen. Nur nicht den Testlauf mit dem anderen RAM vergessen. Wäre wichtig zu wissen, ob es mit dem anderen auch fehlerfrei läuft.
Hast du die 2011er Version auch jetzt nochmal -nachdem der Rechner jetzt mit einem RAM fehlerfrei läuft- versucht runter zu laden?
Edit:
Das Festplattendatenkabel hast du bereits ausgetauscht?
