Internet Einrichtung
umax1980
Nov. 2006
Hi Leute,
ich bin verzweifelt. Und schreib diesen Text mit meinem iPhone. Also wenns Schreibfehler gibt, dann bitte um Nachsicht.
Also ich habe folgendes PRoblem hier bei meinem Arbeitskollegen:
Der hat folgende Geräte:
1 Speedtouch 516i von Thomson
1 TP-Link WR1043ND WLAN
1 Splitter der Telekom
soweit zur Grundausstattung.
Ich soll, so möchte er gerne, das ganze so verbinden das der Gute mit seinen Netbooks ( 4 Stück für die Kinder ) und seinem Laptop ins Netz kommt per WLAN.
Allerdings ist das Ganze für mich nicht ganz lösbar.
Wie gehe ich denn am besten vor, um seinen Wunsch zu realisieren.
ICh habe also folgendes bisher gemacht. Ich habe den/das Speedtouch so hinbekommen das ich die T-Online Zugangsdaten eingetragen habe. Das funktioniert soweit auch, er baut eine Verbindung ins Internet auf. Jetzt gehe ich mit einem LAN Kabel vom Speedtouch in den TP LINK in den WAN Anschluss.
Und wie gehts dann weiter....
Ganz ehrlich, da lob ich mir meine Fritzbox zu Hause. Ich weiss ist ein Gerät für faule Leute aber das mag ich manchmal....
Vielleicht könnt Ihr mir kurz helfen, auch wenns schon ein bisschen später ist.
Bei Rückfragen bin ich noch eine Stunde oder so erreichbar, dann habe ich keinen Zugriff mehr auf die Geräte.
1&1 Festnetz
OK, wie mache ich das dann mit den Zugangsdaten für T-Online
Ich kann ja in der Speedporteinrichtung angeben, daß ich das als Modem nutzen möchte. Finde ich sowieso gut, da der TP-LINK alle diese Möglichkeiten hat. Nur halt kein eingebautes Modem.
Probier mal anstelle von WAN nen normalen Port aus - und dann keine Router-Zugangsdaten eingeben, nur WLAN konfigurieren. Am besten erstmal ohne Verschlüsselung ausprobieren. DHCP nur beim Kabel-Router an, nicht beim WLAN Gerät.
Viel Erfolg :-)
Jepp. WLAN-Gerät (=Access Point) und Router per LAN-Kabel (normale LAN-Ports) verbinden. DHCP am Access Point aus, am Router an.
WLAn am Access Point einrichten (SSID, Passwort, Modus), und mit diesen infos die PCs einbuchen!
Geht so nicht, weil ich nicht weiss was ich am WLAN Gerät einstellen muss.
Habe ich das richtig verstanden, daß ich DHCP am Speedtouch einstelle und am TP LINK nicht. Und wie haut das dann mit den ganzen Rechnern hin ?
Ich geb gleich auf hier....
Hmm, ist doch eigentlich ganz einfach,
Speedtouch läuft ja erstmal soweit, also mit Providerdaten etc. Nun Kabel zwischen LAN (Speedtouch) und WAN (TP-Link) anschließen und beim TP-Link also Internetverbindung Static IP oder Dynamic IP auswählen. je nach dem muss du dann noch die IP etc selbst eingeben. Bei Dynamic sollte die einfach vom DHCP des Speedtouch vergeben werden.
Die IP des TP-Link bei den Netzwerkeinstellungen (Vorsicht ist nun eine andere als vorhin bei den Interneteinstellungen) wählst du dann etwas anderes als die vom Speedtouch (z.b. Speed: 192.168.0.x, TP-Link: 192.168.1.x) entsprechend musst du dann noch eben den DHCP des TP-Link einstellen und es sollte ohne Probleme laufen.
Gruß, Stefan
