Ist eine Soundkarte für das DT990 Pro pflicht oder geht auch onboard vorerst ?
addicTix
Apr. 2011
ich habe ein paar mal gelesen, dass man für 250 Ohm DT990 Pro beinahe einen verstärker brauch...
So nun weiß ich nicht, ob meine Onboard Soundkarte für das Headset vorerst mal reicht... Hab ein ASRock Z77 Pro 4 ...
Also das der Sound bei einer richtigen Soundkarte um einiges besser ist als bei einer Onboard Soundkarte ist mir bewusst... Allerdings sollte das DT990 zumindest mal funktionieren, sodass man damit spielen kann, musik hören kann und mit Freunden im TS³/Skype reden kann...
Soundkarte werde ich mir demnächst eine holen, bis dahin sollte eben das Onboard herhalten
MfG
Funktionieren wird es schon, nur wird es ohne KHV halt um einiges leiser. Ob dir die Lautstärke dann ausreicht, weiß ich nicht.
Kann man die Lautstärke nicht irgendwie vergleichen ? Zum Beispiel mit der, von meinem PC 166 das ich gerade habe bis mein dt990 kommt
Hängt ja auch von der verwendeten (Onboard-)Soundkarte ab. Wenn dann müsstest du wahrscheinlich nach entsprechenden Tests googlen, was du vemutlich nicht finden wirst. Ansonsten wüsste ich nicht, wie du das vorab vergleichen könntest.
Zur Not musste halt die Sennheiser bis zur neuen Soundkarte nutzen.
cyberpirate schrieb:
Natürlich funktioniert der. Aber wie ist die Frage. Und was willst Du denn
genau bei der Lautstärke vergleichen?
Naja, Triversity sagte ja, dass die Lautstärke ohne KHV leiser wäre...
Nun, ich denke das die Onboard Soundkarte keinen KHV besitzt... Somit weiß ich nicht, wie leise der Sound sein wird mit dem DT990... Oder hab ich da was falsch verstanden ?
Meine DT-880 Pro sind an einer Asus Xonar DG zu leise, am Onboardsound wars noch leiser, fast ein flüstern ;)
Ich habe nun einen Fiio E10 dran und es passt
laufen wird es jedoch würde es mit einem KHV volumenreicher, kräftiger und einfach lauter klingen
somit bliebe also; a) Soundkarte mit KHV oder externen KHV wie den angesprochenen Fiio
Ich habe ebenfalls den DT990pro, aber an einer ASUS ROG Xonar Phoebus. Stelle ich den Verstärker aus, ist es auch laut genug, sodass ich den Kopfhörer bei ca. 80% Lautstärke betreiben würde und noch etwas Luft nach oben wäre. Allerdings lohnt sich so ein qualitativ hochwertiger Kopfhörer nicht am Onboard-Sound und du solltest dein Vorhaben, eine neue Soundkarte zu kaufen, möglichst bald in die Tat umsetzen. ;)
Syntox schrieb:
Was bedeutet zu leise ? Das man auch auf voller Lautstärke nix versteht ?
Laut und leise ist subjektiv. Verstehen wirst du schon noch was solange du keinen Höhrschaden hast. Aber die volle Dröhnung ist halt nicht drin. ;)
Man versteht etwas, jedoch fehlt, gerade bei Musik, der Druck. Beispielsweise Bässe waren mit am Onboard und der Xonar zu dünn, mit dem Fiio ist es ok.
Und kannst du mir eine gute Soundkarte bis ca. 60€ für das DT990 empfehlen ?
Mit der bereits genannten ASUS Xonar DGX machst du bestimmt nichts falsch. Ansonsten weiß ich gerade nicht auswendig, welche Karten noch nen KHV haben. (Außer die ganz teuren STX, Phoebus etc.)
Den DT 990 mit 250 Ohm eine Zeit lang am Onboard Sound zu betreiben sollte eigentlich kein Problem sein, zumindest von der Lautstärke her. Der lässt sich trotz 250 Ohm sehr leicht antreiben, geht sogar am iPhone laut genug. Der Sound wird sich mit einer guten Soundkarte natürlich verbessern, von der Lautstärke her sollte es aber auch am Onboard erstmal ok sein.
Gut das beruhigt mich :)
Dann hab ich bis zur richtigen SoKa noch etwas Zeit
Kann ich so unterschreiben.
