Ist meine 8800GTS defekt?
bEnnY'
Feb. 2007
ICh habe vor ca. 10Tagen endlich mein PC fertig bekommen und er lief 1A.
Dann aber kam vorgestern aus heiterem Himmel auf einmal en Bluescreen mit der Meldung "nv4.dll" Fehler (ne Datei vom Grafiktreiber). Als der Fehler kam hatte ich noch XP drauf. Ich wollte den Grafiktreiber neu installieren, doch er löste entweder nur Bluescreens aus, oder es kam bei der Installation ein Fehler. Auch hatte ich auf einmal bei der BIOS-Post und beim WinXP Ladebalken en Grafikfehler (so en paar blaue gestrichelte vertikale Linien)
Hab dann gedacht ok formatier ich dann leiber ma den PC komplett. Wär sogar grad en guter Zeitpunkt ma des WinVista Ulti zu testen ... jedoch auch da hab ich, nachdem ich den Grafiktreiber installier hab auf einmal stabilitätsprobleme bekommen, und auch die Grafikkarte wurde nicht richtig erkannt ("Code43-Fehler in Gerätemananger") sowie ich die Grafikfehler beim Booten blieben erhalten.
Da ich nach dem Besuch mehrerer Foren erfahrne habe, dass dieser Fehler bei vielen unter Vista ist, mir keine großen Kopf gemacht, jedoch kommt jetzt des komische an der ganzen Sache:
Ich hab jetzt XP installiert, und was sehen meine Augen? Die grafikkarte wird nicht erkannt? "Code10"-Fehler (entsprciht denke ich dem Code43 Fehler bei Vista). Die 8800GTS wird zwar erkannt, jedoch läuft sie nur im 2D Modus. Au unter "Anzeige" bei den Systemsteuerungen wird nur "Standartmonitor" statt der 8800GTS angezeigt.
Desshakb frage ich mich jetzt...
... IST MEINE 8800 defekt ??? :heul:
Ich bitte um Hilfe!
MfG bEnnY'
HI
Unter vista kommt das nur wenn man under stand bay den pci express bus auf power oder so umstellt!
Wenn du den strom stecker für die graka ned richtig angeschlossen hast des könnte sein oder dein netzteil ned stark genug ist! also wenn du die sachen ausgeschlossen hast ist der chip oder der speicher defekt! das kann ja mal vorkommen!
Netten Gruß
Alex
Ok, hat sich erledigt.
Meine Graka ist definitiv defekt.
Ich habe sie an dem PC von nem Koleg von mis getestet, der au exakt die selbe Karte hat.
Bei ihm erscheinen dann genau die selben Grafikfehler usw.
Ich werde sie also umtaschen müssen.
Trotzdem Danke für die Hilfe!
GreeZ bEnnY'
