Kauf einer WaKü
  • Ersteller Ersteller KingofTanelorn
  • Erstellt am Erstellt am
K
KingofTanelorn
ich bin ein Neuling auf dem Gebiet der WaKü.Habe schon etwas herumgesucht im Netz bin aber so schlau wie zuvor.Deshalb meine Frage oder besser Fragen :D
Welche Qualität bekommt man für 300 €?
Ist besser sich ein Set oder alles einzel zu kaufen?
Und welches Gehäuse ist geeinigt für einen 360 mm Radiator?
Würde mich über jede Hilfe freuen.
Grüße
Bin zwar auch relativ unerfahren auf diesem Gebiet, hoffe aber, dass ich dir trotzdem helfen kann.
1. Für 300 € kann man schon hochwertige Produkte kaufen, allerdings musst du wissen, was du alles kühlen willst. (CPU, GPU, Northbridge, Mosfets, HDD,...) Das schlägt halt alles zusätzlich zu buche.
2. Auf jeden Fall selber zusammenstellen.
3. Was hast du im Moment für ein Gehäuse? Willst du ein neues kaufen?
Für nen 360 Radiator brauchst du nämlich ein ziemlich großes Gehäuse. Alternativ kannst du den Radi aber auch extern befestigen.
Wenn du nicht weißt was für Komponenten du wählen sollst, dann schaue dich hier im Forum einfach mal um.
Also ich möchte den Chipsatz,CPU,GPU und RAM kühlen.Momentan habe ich keine Gehäuse.
Bin nur ein stolzer Besiter eines Laptops.*g*Möchte aber wieder auf einen PC umsteigen.Vermisse das Zocken.
Also wenn du sowieso nen neues Gehäuse willst dann kauf dir lieber gleich nen Big Tower, dann kannste auch nen 360er Radi reinbauen.
ram würde ich eher nicht kühlen. Ist teuer und bringt kaum was. Lieber einen schwach drehenden Lüfter draufrichten, kühlt auf jeden fall besser.
Also wenn du CPU, NB, eventuell SB und GPU kühlen möchtest kommst du nicht hin.
Um nur eine CPU zu kühlen kommst du mit 300€ sehr gut hin ca. 280€ mit einer sehr guten Wakü.
Dazu kommt eben noch der GPU Kühler ca. 80€-120€ und ein NB Kühler 40€ falls noch die SB mitkühlen möchtest sind es fast 500€.
Ram ist so eine sache, ich würde es nicht mit Wasser kühlen, auch wenn es gut ist, aber ein OCZ Airflow für 20€ tuts fast genau, sind 2x60mm Lüfter, wird über die Speicher an den Slots befestigt und sihet top aus.
Vorallem bei MDT RAM macht es absolut keinen Sinn, die brauchen nichtmal eine aktive Kühllung.
Edit: hoppla, das ist ja ein anderer mit dem MDT Ram...
Was haltet ihr von diesem Gehäuse?
Thermaltake Kandalf VA9003 BWS - Black Metal - 25cm FAN
passt da ein 3x 120mm Radiator rein?
Was braucht man da eigentlich für Anschlüsse und Schläuche
Wollte mir jetzt diese Konfiguration holen:
Laing DDC-Pumpe 12V Ultra AGB
Alphacool Radiator NexXxoS HC 360-LE+ 3x Papst 120mm Lüfter 4412 F/2GLL - Super Silent
Alphacool NexXxos XP HIGHFLOW Plexi
Leider finde ich keine passenden NB und SB Kühler.
Ich denke schon, dass der reinpasst. Nen größeres Gehäuse findest ja kaum^^
Schläuche würde ich zu PVC raten, weil die biegsamer sind.(Die Kühlkomponenten liegen bei dir wahrscheinlich sehr nahe beieinander). Natürlich 10/8mm
Anschlüsse am besten Schraubanschlüsse. Die sind am sichersten und auch billiger.
Pumpe passt (für mich allerdings zu teuer:heul: )
Radiator kannst du auch die dünnere Variante nehmen. Ist billiger und schenkt auch nicht so viel an Leistung her.
Kühler passt ebenso. Eventuell kannst du auch den NexXxos XP nehmen (falls du S. 775 hast:confused_alt: )
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p788_NexXxoS-XP-Sockel-775.html
Der ist günstiger und genauso gut, allerdings nicht ganz so schön^^.
Was hast du denn für ein Mainboard, oder welches willst du dir kaufen? Und willst du übertakten oder einfach eine leise und gute Kühlung haben?
Also mein Mainbord wird ein EVGA nForce680i SLI.
Also OC möchte ich soweit machen wie es möglich ist.Deshalb will ich mir auch ne gute WaKü zulegen.
Also sonst brauche ich nix mehr,außer die Anschlüsse und Schläuche?
So dann geb ich mal meinen Senf ab.
360er Radiator http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_282_670&products_id=4790
Pumpe
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_284_937&products_id=4026
AGB
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_281&products_id=5134
CPU (wenn du stark OC möchtest sonst was billigeres reicht auch)
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_278_387&products_id=6281
3 * Scythe Lüfter
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_958&products_id=4267
für besonders enge Kurven für den Schlauch
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_344&products_id=5143
4m (hab mit diesem Schlauch sehr gute Erfahrungen gemacht allerdings stimmt es das er sich schwer verbiegen lässt)
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_344&products_id=1267
Anschlüsse
http://www.caseking.de/shop/catalog/default.php?cPath=27_287_337
Du brauchst dann noch einen Wasserzusatz und evtl. eine Lüftersteuerung für die 3 Scythe Lüfter
Zur Kühlung: Am sinnvollsten ist eine Wasserkühlung bei der CPU dann GPU, NB, SW und dann erst SB, HDD und RAM (nach Priorität was man kühlen sollte bei einer Wasserkühlung nicht deren Kreislauf) Für eine komplette Kühlung zahlt man ca. 800€ dann hat man etwas gescheites.
Bezüglich Mainboard Kühlung würd ich bei Alphacool oder aqua-computer nachfragen, wenn du ein bissal mehr ausgeben willst bei der Mainboardkühlung kann ich noch MIPS empfehlen.
burnout150 schrieb:
Ich hätte es anders gemacht, wie er selbst erkannt hat ist eine Laing Ultra so ziemlich das beste was es gibt. Die hat schon einen AGB und leise ist sie noch dazu. Zudem wen du einen großen Kreislauf haben möchtest empfiehlt es sich, eine Laing Pro würde natürlich auch reichen. Kannst du zur Ultra modden. http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_284_819&products_id=3951
Falls du ein großes Gehäuse hast, dann ohen dem AGb und nur die Laing mit Plexideckel http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_284_819&products_id=3950 und dazu als AGb den Capecoolplex 25, ist einfach viel leichter zu befüllen. http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_281&products_id=1493
Also Schlauch würde ich einfach Tygon nehmen http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_344&products_id=3939
100x biegsamer als PUR, PUR ist echt hart, Tygon schon dagen fast schlaberig. PVC ist auch noch ganz gut. Es ist besser als einen Pur Schlauch zu kaufen und dann so einen draht drum herum...
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_344&products_id=4085
Als Anschlüße würde ich 11/8er nehmen statt 10/8er. Wegen dem Tygon Schlauch, und er ist etwas dicker. http://www.caseking.de/shop/catalog/default.php?cPath=27_287_869
Als Wasserzusatz, am besten WW nehmen http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_345&products_id=4131
gegen die s-flex Lüfter gibt es nichts einzuwenden, genauso wenig gegen den Radiator
Gegen den Kühler auch nicht, aber ein NexXxos Xp rev. 2 mit Sockel 775 Halterung reicht auch absolut aus.
Für einen großen Kreislauf reicht die HPPS locker hab sie selbst und kühl bis auf die ram und das NT alles damit. Die HPPS ist einfach leiser als die Laing Li und billiger.
Ihr habt probs...
Habe mit bei AC was zusammengestellt.. Kostet mich (ohne gehäuse) 400€ .. Kühle damit CPU,NB und GPU .... Da is alles mit bei... obwohl ich ja überlege mir anstatt eines 3x radi nen 2x und nen 1x radi zu kaufen.
(Weis nicht obs was bringt, aber dachte es mir dann so: 2x radio -> cpu -> nb -> 1x radi -> gpu)
Bei meinem 400 € Vorschlag is nen 3x radi bei ... www.aqua-computer-berlin.de Da holste dir erst ein set (jeh nach bedarf) und dann den rest dazu, musste gucken auf was fürn Preis du kommst :)
hallo
KingofTanelorn ram brauchst du nicht zu kühlen!wenn di hinterher für eine gute gehäuse lüftung sorgst dan reicht das volkommen!die gehäuse kühlung ist auch bei einer wakü wichtig!
burnout150 du hast recht mir der pumpe die hat genug power für alles .ich habe die auch drin und das ding kühlt 7 kühler ohne probleme.die ist echt stark genung.und wenn die leite sagen ich höhre meine laing nicht dan fählt es mir schwehr es zu glauben!aber es soll gehen!
es natürlich eine gute pumpe und stark und und und
aber der cpu kühler den du ausgesucht hast ist nichts!
gruß
ja die ist gut.das ist die einfach die beste zu zeit!
weißst wo man andere halterung dazu bekommt?
ich habe mal irgenwo gesehen das es auch andere halterungen dafür gibt!
Danke Leute für eure Hilfe.Ihr seid echt ne große hilfe für mich.
Hab heute endlich meinen neuen Rechner bestellt. Yippie
Werde für die WaKü doch 400 € zur Verfügung haben.
Das größe Problem wird wohl sein,das Ding einzubauen. :lol:
Grüße
Habe mir den Rechner selbst zusammen gestellet.
Also:
Thermaltake Kandalf schwarz VA9000BWS
EVGA nForce 680i SLI, Sockel 775 nForce680i SLI, ATX
Intel Core 2 Duo E6600 Box 4096Kb, LGA775, 64bit, Conroe
2x 2048MB DDR2 Corsair TwinX CL 4, PC6400/800
XFX GeForce 8800GTX 768MB DDR3 XXX, PCI-Express
Samsung HD501LJ 500GB 7200,16 MB Cache
LG GSA-H12N Retail schwarz
ATX-Netzt..Seasonic S12-550 "Energy" 80Plus, 550Watt
Logitech G11 Gaming Keyboard
Logitech G5 Laser Mouse /2007
NEC MultiSync LCD90GX2 Pro, 2ms, TCO03, DVI
Was haltet ihr davon?
