KB Abschluss
Wird übertaktet?
Wenn es dir auf Lautstärke ankommt ist fast nur die Grafikkarte massgeblich. Alles andere, dass du dir ausgesucht hast, ist so leise, dass die Komponenten kaum auffallen.
2 Bemerkungen aus eigener Erfahrung:
Bei durchweg leiser Komponenten lohnt ein gedämmtes Gehäuse kaum. Treibt höchstens die Temperaturen hoch.
Das Board hat einen Etron USB3 Kontroller OnBoard. Der hat massiv Kompatibilitätsprobleme.
vorerst nicht, allerdings sobald mehr Leistung benötigt wird, dementsprechend k +z board
Irgend ne Board-Alternative?
Du mußt dir ein Mainboard mit einem NEC/Renesas Chip suchen.
Das ist der problemloseste.
Eine Board Alternative ist z. Zt. ganz schwierig. Wenn du schon USB3 Hardware hast, finde raus was da für ein Chip eingebaut ist und schau mal welcher Kontroller damit funktioniert.
Wenn USB3 Hardware nachgekauft wird, mußt die HW dann u. U. nach Kompatibilität und nicht nach Preis/Leistung einkaufen.
@Peiper: Auch bei NEC/Renesas gibt es Chip Revisionen, die nicht ohne sein sollen.
mh ok, wieder was dazugelernt. Aktuell sind noch keine USB 3.0 Komponenten vorhanden, hatte aber nicht vor dann des Mainboard tauschen zu müssen...
Das Mainboard mußt du deswegen nicht tauschen.
Nur eben entprechende Hardware danach aussuchen.
Momentan sind alle USB3.0 Chips nicht das gelbe vom Ei um es mal freundlich auszudrücken.
Aber vielleicht wird das noch nachgebessert
