Kein Bild nach CPU Wechsel
Status
Ravenwest
🎅Rätsel-Elite ’24
Aug. 2013
vor zwei Tagen kam mein Xeon e3 1231V3, mein Gigabyte H97 D3H und mein Crucial Ballistix 8 GB 1600 Mhz CL9 1,5V an.
Davor hatte ich ein Asus P7P55D-E, einen i5 650 und 8 GB Kingston 1,65V 1333Mhz.
Der Rest der Hardware bleibt gleich und ist:
- BeQuiet E8 680 Watt
- Cooler Master ATX Gehäuse (Bezeichnung unbekannt)
- XFX HD6970 (Referenz)
- zwei Casefans
- Samsung 1 TB 7200rpm
Ist-Zustand:
- EPS12V P8 Anschluss vom Netzteil am MB
- Boxed Kühler wird verwendet
- Alle lüfter drehen beim starten
- Power LED geht nicht (erstmal egal)
Leider erscheint am Monitor - per HDMI - kein Bild. Die Grafikkarte hat gestern 3h vor dem Einbau noch funktioniert, die sollte gehen. Der Monitor hat nur VGA und HDMI. Dieser Xeon hat keine iGP :(
Was ich bisher gemacht habe:
- 2x BIOS Reset -> kein Erfolg
- Abstandshalter korrigiert (einer war falsch) -> kein Erfolg
- P8 EPS12V durch P4 ATX12V ersetzt -> kein Erfolg
- RAM Slots durchprobiert -> kein Erfolg
- gegoogelt wie ein Weltmeister
Was ich noch tun werde: Gehäuse rausfinden, GraKa an anderem Rechner testen
Was kann ich noch tun?
Bios Update geht ohne Bild schwer ^^
Mein Verdacht ist, dass die CPU im Arsch ist.
Hisns Nullmethode wird auch nicht funktionieren^^
Vielen Dank im Voraus,
Ravenwest
PS: das alte Board habe ich noch nicht wieder eingebaut
Schließ deinen Monitor mal über VGA an die GraKa an
habe ebenfalls die cpu und ein asrock h97 killer
bei mir war der fall, dass ich den pc einfach laufen ließ, kurz darauf startete sich der pc neu und im uefi wurde automatisch auf pci-e umgestellt
von daher vielleicht bisschen geduld haben
"- Abstandshalter korrigiert (einer war falsch) -> kein Erfolg"
wenn das mal nicht das Board geschrottet hat?!
@herbyka sehr guter Einwand , die Möglichkeit besteht wohl. Hier folgt KEIN aber .
@PigMan die Graka hat 2x mDP, HDMI und DVI
@Sasuke werd ich mal probieren, wie lange war das bei dir?
@herbyka das denke ich jetzt weniger, da es nur einer war und das MB nicht aufgelegen ist. Trotzdem danke
moin,
hast du dein betriebssystem neu installiert, oder mit "sysprep" voher die alten treiber entfernt? oder einfach die festplatte angeklemmt?
es könnte sich nämlich hier einfach um treiberkonflikte handeln.
mfg
Hast du vielleicht nen Adapter?
@PigMan ich habe es mit einem DVI auf HDMI Adapter probiert, hat nichts geholfen
Oder benutzt du ausversehen ob der fehlenden IGP die Grafikanschlüsse am Mainboard und nicht die der Grafikkarte? :D
schiz0 schrieb:
moin,
mfg
Logo deswegen kommt der TE noch nicht mal bis ins UEFI....*klatsch*
Gibt es beim Booten das gewohnte Pipsignal? Also nur einmal oder mehrmals?
Nein, der Speaker ist angeschlossen
Ich tippe leider auch auf Board Defekt.
Nachher werde ich mal die CPU Pins anschauen, ob da was verbogen ist.
Wenn das MB defekt hast habe ich wenigstens was draus gelernt ^^
Hast du dich regelmässig statisch entladen beim Zusammenbauen?
Hast du das Netzteil abgeklemmt und dann entladen bevor dudie alte Hardware rausgenommen hast?
Zieh mal den Netzstecker raus und drücke danach den Power-Button am Gehäuse ungefähr eine Minute lang durchgehen. Hilft manchmal, da die Überspannung in den Kondensatoren abgebaut wird. ansonsten bau den PC wie vorher nochmal zusammen und formatier das System komplett um Treiber Konflikte zu vermeiden
Und lass den RAM mal komplett weg und versuch zu starten. So kannst du einen möglichen RAM Defekt ausschließen
Alle Geräte ab und dann starten. (einfach alles; USB, SATA, ... bis auf die Tastatur)
Kein Bild kein Piep = Graka raus. Monitor am Boardpannel anschleissen.
Kein Bild kein Piep = RAM raus.
Kein Bild kein Piep = CPU oder Mainborad Probleme. CPU raus und wieder "vorsichtig" in den Sockel setzten. (vorher mal schauen ob nicht schon pins im Sockel verbogen sind)
Kein Bild kein Piep = CPU raus und Board so starten.
kein Piep = Borad hinüber
Natürlich nicht die 2x 6pin oder 1x 6pin + 8pin Graka-Stromanschluss vergessen, oder den 4 oder 8pin CPU-Stromversorgung auf dem Board vergessen.
http://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm
Das hat sich mit UEFI auch nicht geändert.
wenn du dir sicher bist?!
andere Graka probieren!
Macht der Kasten denn ohne Bild noch etwas anderes!
rattert die Platte(HDD-LED beachten, Geräusche von der Platte) oder drehen einfach nur die Lüfter?!?!
Das Frontpanel ist richtig angeschlossen, aber keine LED tut irgendwas. Es kommt auch kein beepen.
Für mich deutet sich das auf nen MB Defekt durch falschen Einbau hin :(
Danke an alle, die bisher geholfen haben.
@fatal error das werd ich nachher versuchen, melde mich dann wieder.
Status
