Kein bild nach wakü abbau
Mark.G.
Okt. 2008
Nachdem ich den schrott von thermaltake wakü wieder abgebaut hatte und den boxed kühler installiert hatte, sehe ich jetzt kein bild mehr.
System steht in der sign.
Die strom leds sind beide grün und von den dvi leds ist nur die obere grün, die andere leuchtet garnicht. Der lüfter geht ohne ende, was nicht normal ist, da er nur so 10 sec auf max läuft und dann "silent" wird.
Ich habe bereits probiert das bios zu reseten um über das onboard vga etwas zu sehen, hat leider nichts gebracht.
Ich muss leider sagen, dass ich beim abbaun der wakü einige kratzerauf der rückseite des mainboards verursacht habe, davon zwei sehr große.
Jemand einen tipp woran das liegen kann. Der 10 sec warten bug ist es leider nicht, hab beide dvi stecker ausprobiert.
Update:
So hdmi zeigt auch nix an.
Ein neuer effekt war zu sehen, als ich die grafikkarte festgehalte habe um das hdmi kabel auszustecken, hat sich der pc abgedreht.
Update:
am Netzteil kann es nicht liegen, habs mit dem LC 550 Watt getestet, da ist genau das selbe
Info:
habs an zwei monitoren getestet
Große Kratzer sind natürlich schlecht. Sind die Leiterbahnen beschädigt, kannst du das Board ruhig bei ebay als defekt einstellen - einige versuchen gern noch zu löten oder schlachten die Komponenten aus.
Vllt kam ein Tropfen aufs Board oder die Graka?
Ne der pc war immer im trockenen, naja wird mir wohl nix anderes übrig bleiben, werd morgen die grafikkarte bei meiner nachbarin testen. :(
