Kein Booten möglich
vaN
Sep. 2004
C2D E6600 mit nem Msi Board .. ist mein 2t Rechner lief vorkurzen noch jedoch bei neu einschalten kein booten mehr... wenn ich richtig liege 1 x lang und 2 x kurz (wohlmöglich Grafikkarte) hab ich aber bereits schon ausgebaut und es kommt wiederholt der gleiche Piepton.. auf dem MSI Board wird FF angezeigt. Merkwürdiger Weise drehen die Gehäuse lüfter vorn und hinten nicht? könnte dies die Ursache sein?
war 5 jahre alt enermax 500 w habs gerade gewechselt jedoch gleiches problem ... und wiegesagt mit den 2 x pieptönen nach dem langen ich kanns nicht direkt deuten :/
Monitor komplett schwarz?
Gehäuselüfter schon abgeklemmt?
Onboard Grafik vorhanden? (Wenn ja, ded. GraKa schon ausgebaut?)
komplett schwarz jepp
gehäuselüfter abgeklemmt gleiche problem
onboard nicht vorhanden
also pc wird eingeschalten lüfter vorn und hinten drehen dann 1 x lang 2 x kurz vorn und hinten hören auf zudrehen Bild bleibt schwarz und auf der Platine erscheint FF
also wenn ich der Anleitung nachgehe ist der Ram defekt? ohne Ram durchgehender Piepton o_O mom hab mal 2 zugesteckt dual wieder durchgehender Piepton
Dauerton: Speicher- oder Videoproblem, Speicher oder Grafikkarte wird nicht gefunden.
eins von beiden;) oder mit dem Baord stimmt was nicht...versuch mal nur ein Speicher Riegel, am besten einen von dem du weisst das er geht. Hast du eine onboad Grafikkarte mit der du starten kannst?
hab mal grafikkarte zugesteckt jetzt kein piepton mehr? soll heissen ram oder grafikkarte saß nicht richtig? o_O jesus maria
