Keine Internetverbindung - Netzwerkkarte defekt ?
Seehecht
Juni 2006
Guten Morgen !
Ich komme mit meinem anderen Rechner nicht mehr ins Internet.
Bei der Überprüfung des Netzwerkes kommt in etwa diese Meldung: Überprüfen Sie ob das Ethernet Kabel richtig angeschlossen,bzw ob es defekt ist!
Am Lan Kabel liegt es nicht,da ich es gerade nutze.
Im Geräte Manager wird die Netzwerkkarte(RTL8111C) als "Das Gerät ist betriebsbereit." angezeigt.
Woran kann es liegen ?
Die Treiber habe ich bereits erneuert,eine System Wiederherstellung durchgeführt -> ohne Erfolg.
Wer kann mir weiterhelfen
mfg seehecht
Geht die LAN-Verbindung direkt von Computer zum Modem/Router/Switch whatever oder ist da noch eine Dose zwischen?
Was für ein Modem/Router/Switch ist im Einsatz? Wie ist das alles genau aufgebaut?
Schnelltest obs an Windows liegt: Ubuntu runterladen, auf CD brennen, davon starten.
Das Kabel geht vom Rechner direkt an das Kabel Modem.
So gehe ich jetzt gerade mit meiner alten Mühle auch online.
Wie ist IP vergeben, statisch oder DHCP ?
Poste die Ausgabe von "ipconfig /all"
Ich habe eine dynamische IP,aber wie gesagt: Das Problem liegt am Rechner und nicht am Lan Kabel oder dem Kabel Modem von KD.
Aus mir unbekannten Gründen findet der Rechner keine Verbindung zum Internet.
Poste trotzdem was marcol1979 sehen will...
Nein!
Laut der Meldung ist "Verbindung getrennt", also kein Kabel angesteckt.
Poste mal die Ausgabe von "ipconfig /all" von dem Rechner wo es geht.
Du hast kein Router sondern nur ein Modem ? Welchen Anbieter nutzt du ? Kabel-Internet ?
Ich nutzw eine 32'er Leitung von Kabel Deutschland
Sieht ganz so aus als wenn die wirklich defekt wäre.
Kannst ja für ein paar Euro mal einen USB-LAN Adapter kaufen und dann sollte es wieder gehen.
Das werde ich dann auch machen,da ich mir demnächst eh ein neues Board holen wollte.
In der Bucht gibt es sowas schon ab 2,50 €.
mfg
Seehecht
NACHTRAG:
USB-Lan Adapter wird nicht erkannt,genauso wie die mitgelieferten Treiber.
Also habe ich mich entschlossen,den Wechsel auf ein AM3 Board plus 8GB Ram vorzuziehen.
mfg Seehecht
Thema erledigt,kann geschlossen werden...
