Kernel Power Fehler. Netzteil?
bf3_4amer
Jan. 2012
Ich bekomme alle 3-4 tage einen blue screen. In der ereignissanzeige steht dann . Kernel-Power 41(63). Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
nein, kann ja mal die spannung noch etwas erhöhen bzw. ein auge auf die nebenspannungen werfen. Dachte da kommt eher der 124 bluescreen bei zuwenig vcore und nebenspannung
Dann nehm erstmal die Übertaktung raus, um das auszuschließen ;)
Den Kernel41 Error hatte ich genau SO exakt in der Abfolge in einem Zweitsystem bei einer Freundin. Dort war es das Netzteil und hier im forum gibts zig Threads mit dem selben Problem. NT getauscht- alles geht wieder :)
Was Du auch testen kannst, im UEFI -alle- Cstates deaktivieren. C3/C6 usw. alles ausschalten. Hilft auch manchmal.
okey danke.. Dann werde ich mal die bequietler anschreiben. War ja kein billiges Netzteil.. Dachte eig es hält länger durch.
Black Friday
