Andere Knights of the old Republik 1 verschobenes Bild
isostar2
Dez. 2008
Sobald ich eine andere Auflösung als 800x600 wähle, verschiebt sich das ganze Interface, hab das Spiel über Steam gekauft und Installiert. Mein Monitor würde theoretisch 4K unterstüzten. Das ganze läuft auf Windows 10.
Da ist Handarbeit gefragt. Siehe Abschnitt HUD, das von dir beschriebene Verhalten ist normal.
http://www.wsgf.org/node/5157
Widescreen generell kannst du dir, bei diesem Spiel, bei Steam sowieso abschminken, da die exe des Spiels verschlüsseltist.
Reaktionen: GTrash81
Ich möchte doch garnicht Widescreen spielen sondern nur 1600x1200 aber halt alles mittig auf dem Bildschirm haben.
Bei meinem 2. Monitor mit 1280x1024 läuft es einwandfrei
Könnte es vielleicht an der DPI einstellung liegen?
Tatsächlich die DPI Einstellung auf 200% für meinen 4k Monitor war Schuld!
Jetzt kann ich tatsächlich vielleicht noch versuchen in Widescreen zu spielen.
D0m1n4t0r schrieb:
Ich hatte vor paar Jahren das selbe Problem. Die Lösung steht in dem Link von wickedgonewild.
Der hier: http://www.wsgf.org/node/5157
Also ich kann entweder 1280x1024 auswählen und Widescreen spielen oder 1600x1200 auswählen ohne Widescreen zu spielen.
Die Qualitätiv bessere Auflösung von 1600x1200 mit Widescreen zu kombinieren hab ich bis jetzt nicht geschafft
Du musst erstmal 1024x768 auswählen bei uniws und dann ingame umstellen auf die passende Auflösung.
Alternativ kannst du auch, statt ingame das umzustellen, die ini Datei von Kotor bearbeiten und da als Auflösung 1920x1080 oder 2560x1440 reinschreiben. swkotor.ini heisst die und ist normalerweise im Order C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\swkotor
