Fireplace April 2026
Komm nicht mehr ins bios?
miiit
Feb. 2012
Habe vorhin meinen neuen pc in betrieb genommen.
Mit onboard-grafik
Bin problemlos ins bios gekommen.
habe aber noch kein windows installiert.
Jetzt komm ich aus irgendeinem Grund gar nicht mehr ins bios?!?
Habe gerade graka eingebaut?
Hat das damit was zu tun?
Muss ich von der erst Treiber installieren?
HAb den Bildschirm-anschluß der graka genommen.
Oder muss ich erst den onboard anschluß nehmen?
Erst kommt der asrock z68 gen3 pro3 Bildschirm, und kurz danach steht das Reboot and select proper boot device...
Welche Tasten muss ich drücken?
Probier gerade f2 und delete aus, klappt aber nicht?!?
Was soll ich tun?
AW: Komm nicht mehr ins bios?!?
Siehst du ein Bild?
Sonst Anschluss wieder zurück an OnBoard und dann ins Bios und die OnBoard und disable setzen.
Treiber hast ja noch keinen, solange kein Betriebssystem installiert hast.
Bau sie doch nochmal aus und schau was passiert ^^
Hast du die onboard GPU im BIOS deaktiviert? Bau die Karte nochmal aus, geh erst ins BIOS und deaktiviere die onboard und versuche es dann nochmal.
Nein, da hat das BIOS nichts von. Treiber werden erst unter Windows gefordert.
also bei dem board musst du nur entf drücken. die igp kannst du anlassen.. wenn du den monitor über die graka anschließt solltest du dann auchn bild bekommen. mach mal n bios reset.
beide 6pin anschließen.
