NAS
Kompatibilität RAM und CPU
Thimp
Apr. 2018
Hallo Leute,
Meine Frage bezieht sich auf einen Ryzen 7 2700x
Ich lese bei der Beschreibung immer, dass er mit bis zu 2933mHz kompatibel ist, allerdings habe ich schon mehrere Videos gesehen bei dem der RAM auf 3200mHz getaktet wird bei diesem Prozessor und wollte einfach für mein Verständnis mal wissen was denn diese Kompatibilität bedeutet.
Es klingt für mich als Laie nunmal etwas überflüssig den RAM zu übertakten wenn doch die CPU für andere Taktrate ausgelegt ist.
Freue mich über eure Antworten.
Das RAM wurde ja (höchstwahrscheinlich) mit 3.2Ghz gekauft. Das wird gar nicht übertaktet.
Man übertaktet den Speichercontroller der CPU.
Die Leistung des Ryzen hängt mitunter sehr an der Bandbreite und dem Zugriff auf das RAM durch seine Architektur (kein Kern hat direkten Zugriff auf das RAM, aber ursprunglich hängt das am Ryzen 1, wo einige Kerne nur durch andere Kerne auf das RAM zugreifen konnten, was extrem viel Zeit kostet), deshalb bringt das in bestimmten Fällen Punkte das RAM schnell zu betreiben.
Reaktionen: H3llF15H und Baal Netbeck
der 2700X bzw auch jede andere Zen+-CPU ist offiziell für 2933 freigegeben. alles darüber ist OC des speichercontrollers und kann, muss aber nicht funktionieren.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das hat mir schonmal weitergeholfen.
abcddcba schrieb:
und nun? Was hat das fuer dich jetzt fuer eine Konsequenz? Willst du jetzt neuen RAM kaufen? Oder deinen uebertakten?
Muss er noch mehr wollen, als die Antwort dieser Frage?
Ganz unberechtigt finde ich die Frage nicht. Wie @abcddcba interessiert mich es auch immer, in wie fern eine Antwort weiter geholfen hat wenn zu Anfang nichts dazu gesagt wurde. Hinzu kommt, dass der TE sich bei seiner Frage was gedacht hat, aber diese „so simpel“ ist, dass dennoch gefragt werden muss.
Somit besteht immer noch die Möglichkeit zu unterstützen und ggf. vor einem Fehlkauf zu bewahren.
Reaktionen: Baal Netbeck und abcddcba
Naja, ich "vermute" mal, die Frage hat einen Hintergrund, zumal er genau diese eine CPU den 2700X genannt hat - evtl. kann er dann gleich Kaufberatung oder OC Fragen stellen. Darum ging es mir.
Und gerade den 2700X wird man jetzt eher selten noch empfehlen, abhaengig vom Use-Case und Budget.
Also um nochmal auf die Frage zurück zukommen.
Ich werde den Speichercontroller nun auf 3200Mhz übertakten und mir einen neuen angemessenen RAM kaufen.
Ich hatte bisher nur DDR4 2133mHz im Einsatz natürlich im Dual mit je 8GB.
Ich wollte da nämlich mal nachrüsten und es hatte mich wie oben in der Frage verwirrt was ich denn nun nehmen kann weil ich dachte, 3200mHz RAM passt ja gar nicht zu dem CPU jedoch war es ja nun der Speichercontroller der übertaktet wurde und genau das wusste ich nicht, da mir in solchen Dingen einfach das Wissen fehlt.
@Thimp:
nimm Crucial Ballistix Sport LT 3200 CL16. halbwegs aktuelles BIOS schadet bei nem Zen+ nicht.
kleiner denkanstoß: aktuell unterstützt keine CPU offiziell mehr als 3200, es gibt aber DDR4 mit ab werk bis zu 4800. als DDR4 rauskam unterstützten die ersten entsprechenden CPUs offiziell nur 2133, es gab aber auch da schon RAM mit 3000+. würde es den geben wenn der nirgendwo mit (ansatzweise) vollem takt liefe?
Reaktionen: Thimp
Nun wie gesagt ich habe nicht das nötige Wissen und ich habe mich auch nicht darüber erkundigt ob es Prozessoren gibt die laut Liste kompatibel sind zu solchen Taktraten.
Ich habe das jetzt nur speziell für den 2700x in den Produktdaten gelesen.
Danke für den Tipp
Die Ramhersteller binnen die Chips bevor sie die verbauen....da gibt es Erfahrungswerte der Community, welcher Ram ab Werk schon am limit läuft, und bei welchem die Chancen höher sind, dass über die versprochene Taktrate/Timing hinaus noch Steigerungen möglich sind.
Die Crucial Ballistix Sport mit 3200 CL16 18 18 haben den Ruf, sich noch gut übertakten zu lassen.
Die Gskill Aegis 3200 CL16 18 18 haben den Ruf schon am Limit zu laufen und oft nichtmal mit dem Ramprofil stabil zu sein....da müsste man dann die Subtimings anpassen oder die Taktrate senken oder die Spannung erhöhen.
Bei günstigem Ram, ist es ein reines Glücksspiel....es gibt auch 2133er Ram, der sich unglaublich gut übertakten lässt und 2133er Ram, der der letzte Schrott ist....da man es nicht vorher wissen kann wird von solchen Experimenten abgeraten.
Dann gibt es besonders teuren Ram mit Samsung B-Die....auch da gibt es antürlich Chips die Schrott sind und schlechter B-Die hilft auch nichts....bei gutem B-Die lassen sich einzelne Timings besser übertakten und man kann auch ganz gut übertakten, sofern man die Spannung deutlich anhebt.....dann überhitzt dieser Ram allerdings gerne und man muss ihn aktiv kühlen.
Das ist eher was für Punktejagt und Bastelspaß...der Aufpreis rechtfertigt nicht die kleinen Leistungsvorteile die man erhält.
..........Die Mainboardhersteller geben irgendwelche "Bis zu" Werte an, die man ignorieren kann.
Es gibt durchaus unterschiede bei der Abschirmung der Signalleiterbahnen und es gibt verschiedene Arten bei zwei Slots pro Channel die Leiterbahnen zu legen(Daisy chain oder T-topology).
Aber auch hier sind die Unterschiede eher für starkes OC interessant....die meisten Boards haben einen Daisy chain Aufbau, was fast immer die bessere Wahl ist und z.B. für 32GB dann 2x16GB besser hoch taktet als 4x8.
Was die Ramfreigaben aus den Kompatibilitätslisten angeht, so halte ich davon nicht viel.
Da wird nur eine Auswahl getestet und dann kommen neue Bios Updates, die die Situation verändern und die Ramhersteller kaufen eine andere Art Chips ein, so dass die gleiche Produktbezeichnung nicht mehr viel mit dem Ram aus der Liste zu tun hat.
....und die CPU Hersteller geben etwas frei, von dem sie glauben, dass es auf all ihren CPUs funktioniert, auch wenn die Ramcontroller mal etwas besser oder schlechter ausfallen.
Auch da sind die Angaben ziemlich wertlos und die Erfahrungen aus der Community sind wichtiger.
AMD gibt eher mehr Frei als Intel, wobei Intel in der Regel höher zu übertakten ist.
Eine Zen+ CPU wird je nach Ram nicht sicher 3200MHz hinbekommen(ist für 2x8GB mit 2933MHZ freigegegben). Eine Zen2 CPU schafft in der Regel 3600(3200 freigegeben), aber mehr als dass ist nicht zu empfehlen, da dann ein interner Takt limitiert und asynchron geschaltet werden muss...das kostet mehr Leistung als man durch mehr Takt gewinnen kann.
Intel CPUs können oft über 4000MHz, aber das muss der Ram auch erstmal schaffen.
Wenn es dir um Leistung geht, dann vergiss einen 2700X und nimm einen 3700X. Da ist das Geld besser investiert als in schnelleren Ram.
Nimm den Ballistix mit 3200 CL16 und freu dich über guten Ram zu einem guten Preis....am besten gleich 2x16GB.
Wenn es dir um Spaß-OC geht, dann ist es im Grunde egal....alles was man hat kann man übertakten und sich daran erfreuen das Maximum herausgeholt zu haben....alerdings erfordert das bei Ram OC sehr viel Einlesezeit und sehr viel Frustresistenz weil die Stabilitätstests einige Stunden dauern und es dann echt ärgerlich ist, wenn dann Fehler kommen und man den Grund nicht kennt.
Reaktionen: Deathangel008 und Thimp
Danke für die enorm gut ausgeführte Antwort und die Tipps.
Mir war nicht bewusst wie tief dieses Thema reicht und schon gar nicht wie unterschiedlich die Produkte bei gleichen Daten sind.
Ich werde versuchen mich an den Antworten auch in Zukunft zu orientieren und nicht einfach blind drauflos zu kaufen.
Vielen Dank
