Lags im Spiel bei Übertaktung
RobinSword
Lt. Commander Pro
Aug. 2004
um etwas mehr Leistung bei der Colin Dirt Demo zu bekommen, wollte ich
die CPU eines Shuttle XPC Barebones übertakten. Das ist ein P4 (Prescott) mit 3,2 GHz.
Außerdem ist in dem Barebone eine Geforce 7950 GX2 und ein 350-Watt-Netzteil
(das Netzteil ist zugegebenermaßen wohl etwas unterdimensioniert).
Das Problem ist, dass ich die CPU zwar problemlos übertakten kann durch Anheben
des FSB und der VCore, sogar bis 3,6 GHz stabil, allerdings bekomme ich, sobald ich
übertakte komische "Lags" beim Spielen.
Die äußern sich so: Ich fahre mit dem Auto ein paar Sekunden, dann bremst die Grafik schlagartig ab
(als ob sich die CPU plötzlich runtertakten würde?) und dann wird wieder auf normale
Geschwindigkeit beschleunigt. So kann ich nicht spielen.
Diese Lags treten auch schon auf, wenn ich nur minimal übertakte.
Was kann das sein? Packt die CPU das nicht? Bekommt irgendwas zuviel/zuwenig Strom?
Packt das Netzteil es nicht?
Viele Grüße,
RobinSword
Könnte ein Temp-Problem sein,so das sich die CPU runtertaktet. Oder der ganze Rechner bekommt zu wenig Strom vom Netzteil. Wenn es geht würde ich mal ein anderes Netzteil dranhängen und testen.
Tja, nur woher ein entsprechendes Netzteil bekommen?
Dazu hab ich schon hier gepostet.
Das 350W-Netzteil scheint doch ausreichend zu sein.
Im Test der 7950 GX2 von Computerbase hat das
komplette Testsystem unter Last nicht mehr als 281 Watt gezogen.
Das Problem muss also wo anders liegen...
naja ein p4 heizkraftwerk auch noch übertakten und das ganze in nem shuttle system lässt hitze als ursache am naheliegendsten erscheinen.
wie schauen denn die temperaturen aus ?
Man darf aber nicht vergessen, dass gute Netzteile eine Effizienz von 80% haben und dann ist dein Netzteil am Ende. Leih dir von einem Kumpel ein Netzteil mit ca.500W und teste damit mal.
Hier ein Link,wenn es am Netzteil liegt:Klick !
<http://hardware.thgweb.de/2004/11/12/intel_am_limit_hohe_verlustleistung_kann_p4_systeme_ausbremsen/>
Wenns ein NT-Problem wäre, würde der Rechner ausgehen oder freezen.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es ein Temp-Problem. Ab einer bestimmten Temp throttled die CPU, bis sie wieder etwas kühler ist, dadurch die lags. Ist auch nicht überraschend, bei nem P4 mit erhöhtem VCore in nem Shuttle-Gehäuse. Ich würds an deiner Stelle einfach lassen, von 3,2GHz auf 3,6GHz lohnt doch eh nich richtig, ich glaub kaum, dass 12,5% mehr Takt ne spürbare Leistungssteigerung bringt.
