Laptop ohne Akku betreiben schädlich für HW?
- Ersteller FRIDAY
eVolutionplayer
- Juli 2003
vielleicht mal die frage bissel besser spezifizieren plz!!
meinst du im laufendem betrieb den akku ziehen ? oder?
QUT-Clan
- Mai 2003
Wie kommstn` da drauf? Ob das schädlich für die HW ist weiß ich nicht, aber ich denke das das schon irgendwann mal ein Mainboard oder Festplattenschaden werden kann. Warum willst du eigentlich im laufenden Betrieb den Akku herausnehmen, es gibt doch den Power Schalter.
eVolutionplayer
- Juli 2003
ok
soft off nennt sich die ganze geschicht kannste bei manchen bios einstellen
4 sec ist es in der regel .
Drückst 4 sec die powertaste und der laptop geht auch ohne ziehen des akkus aus .
SoE-Spaark-
- Apr. 2002
ich denke er will den akku rausnehmen damit er nicht immer neu geladen wird bei netzbetrieb da akkus nur eine begrenzte anzahl ladezyklen durchhalten...
ich denke das sollte gehen...ein kollege von mir macht das jedenfalls auch...
S
spiro
Ich verstehe das mal so: Du entfernst im OFF-mode den Akku und willst das Gerät fortan nur noch über "in 220V/out 20V" betreiben. Was sollte das der Hardware anhaben können?FRIDAY schrieb:Hi,
kann man bei einem Laptop den Akku entfernen ohne dass die Hardware im normalen Betrieb irgendwas abbekommt?
Genau - nichts
Lediglich ein Ausfall der Versorgungsspannung hätte ein "irreguläres Herunterfahren" verbunden mit einem möglichen Datenverlust der geöffneten Programme zur Folge.
- Sep. 2001
Der Akku sollte natürlich im ausgeschalteten Zustand entfernt werden, und der Laptop dann ohne diesen betrieben werden.
Was anderes macht ja wohl keinen Sinn, oder?
Sinn der Sache ist es bei einem sowieso defekten Akku dessen Gewicht einzusparen, und ab sofort nur im Netzbetrieb zu arbeiten.
Wat meinst du warum ich frage?Was sollte das der Hardware anhaben können?
ich nehm ihn auch immer vor dem einschalten heraus, damit er nicht jedesmal von 99% auf 100% aufgeladen wird. der hardware kann das garnichts machen...
hab auch schon des öfteren im betrieb den akku entfernt -> nix passiert.
hab ich mir aber abgewöhnt, weil: wenn ich im betrieb/standby/ruhezustand mit netzspannung den akku herausnehme/einstecke funktioniert das Powerplay nichtmehr (im controlpanel steht IMMER eigesteckt). da hilft immer nur eine treiber-neuinstallation. deshalb muss ich, wenn z.b. der akku geladen ist, immer zuerst herunterfahren, akku herausnehmen, booten. komm aber langsam von thema ab...
cu
cu
S
spiro
FRIDAY schrieb:Der Akku sollte natürlich im ausgeschalteten Zustand entfernt werden, und der Laptop dann ohne diesen betrieben werden.
Habe ich ja auch richtig erkannt, obwohl Deine Frage etwas unpräzise gestellt war, was man unschwer den vorangegangenen Posts entnehmen kann und Deine Frage entsprechend beantwortet: nichts
Loopo: das schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Schleppi ohne Akku nicht betrieben werden kann
Das halte ich für ausgeschlossen, da die Spannung des Akku und die durch das Netzteil reduzierte Netzspannung parallel geführt wird.
- Sep. 2001
Ahh, ich dachte die Spannung vom NT geht erst durch den Akku.Das halte ich für ausgeschlossen, da die Spannung des Akku und die durch das Netzteil reduzierte Netzspannung parallel geführt wird
Ok. THX
L
