Lohnt sich die Aufrüstung Gaming-PC
Yerb
Cadet 1st Year
Okt. 2007
Servus zusammen,
ich brauche mal ein bischen Hilfe. Anfang letztes Jahr habe ich mir mit Hilfe des Leitfadens, ein PC für 1000€ zusammen gestellt. Leider geht das gute Stück so langsam in die Knie, zumindest bei den "Blockbustern". Folgend die wichtigsten komponenten:
  • 4GB Sapphire Radeon R9 380 Nitro inkl. Backplate Aktiv PCIe 3.0 x16 2xDVI / 1xHDMI / 1xDisplayPort (Lite Retail)
  • 8GB (2x 4096MB) Crucial CT2K4G4DFS8213 DDR4-2133 DIMM CL15-15-15 Dual Kit
  • ASRock H170M Pro4 Intel H170 So.1151 Dual Channel DDR4 mATX Retail
  • Intel Core i5 6600 4x 3.30GHz So.1151 BOX Intel Core i5 6600 4x 3.30GHz So.1151 BOX
Nach meiner bescheidene Meinung zu dem Thema, obwohl ich da nicht sooo die Ahnung habe, würde ich die Grafikkarte austauschen.
6GB KFA2 GeForce GTX 1060 OC Aktiv PCIe 3.0 x16
Jetzt die Frage aller Fragen, bringt mir das den Leistungsschub den ich mir erhoffe oder ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Für Vorschläge bin ich immer offen ;)
Welche Spiele, welche Auflösung? Was limitiert?
Vermutlich fehlen dir weitere 8 GB RAM, eine SSD und eine potentere Grafikkarte. Der Leistungsprung von einer AMD 380 auf eine Nvidia 1060 wäre mir aber zu gering
GraKa erneuern (ab GTX1060 aufwärts) und RAM austauschen (min. 16GB 2400MHz)... Feddsch
Vielen Dank schon mal für die Antworten,
den Beitrag von HisN werde ich mir heute abend mal genauer anschauen.
Habe gerade noch mal nachgeschaut, habe doch schon 16GB Arbeitsspeicher. Hatte von den oben gennanten Modulen direkt zwei Pakete bestellt.
Aktuelle Games sind TW:WH2 und besonders heute morgen AssasinsCreed. War schon ein bischen entäuscht was mein Rechner für Einstellungen erlaubt. Auflösung hab ich immer 1920x1080 und schraube dann an den Details.
Die Einstellungen, die sich solche Spiele durch die Autokonfiguration einstellen sind oftmals ziemlich daneben, so zumindest meine Erfahrung. Wieviel fps erzielst Du denn bei den Einstellungen, die Du gerne hätest?
also ich hab auch nen i5 und dazu ne Asus 1060 Strix OC mit 6GB. egal ob ich den i5 nun übertakte oder nicht ich kann alles mit hohen meist sogar sehr hohen einstellungen bei meist sehr weit über 60 fps spielen. habe vor 2.5 jahren von gtx 460 auf 960 und dann vor ungefähr 3 monaten von gtx 960 auf 1060 gewechselt und habe keinen dieser schritte bereut. dein i5 6600 wäre natürlich besser als K version aber auch non K sollte für die 1060 locker ausreichen. mit dem FCU bzw Fall Creators Update von Windows wurde die Cpu auslastung bei mir um rund 15-20% verringert. in games wie BF3+4 wo mein i5 vorher 99% auslastung hatte sinds jtz nur noch rund 80%. dein i5 sollte darum eigl ne gute perfo mitsamt der 1060 abgeben. da ich bei den meisten games eh adaptiv vsync anhab (ausser bei shootern) liegt cpu auslastung meist so bei 30-50% und gpu hat ~40-70% auslasung. ohne vsync geht cpu auslastung auf ~80-90% und gpu auslastung dann auf 99%. wenn du dir den link bzw das tutorial von HisN, der übringens auf diesem gebiet n absoluter Profi ist, ansieht dann wird dir das wirklich weiterhelfen. hats mir damals auch bevor ich mich für den i5 entschieden habe.
hab mal beide grakas, deine Radeon 380 und die 1060 6gb, bei google eingegeben und dabei kam das raus
http://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-1060-6GB-vs-AMD-R9-380/3639vs3482
1060 stock vs 980 stock ist auch sehr aufschlussreich.
http://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-1060-6GB-vs-Nvidia-GTX-980/3639vs2576
die normale 1060 wie in diesem benchmark boostet mit 1708 MHz. meine Strix OC dagegen je nach temperatur und auslastung zw 1974 MHz und 1939 MHz bei voller auslastung. das sind über 200 MHz mehr als wie das model im benchmark. somit kann man sagen das die Strix OC 1060 auf jeden fall so schnell ist wie ne 980 FE. bin wirklich gespannt wie die gtx 2060 wird!! :P
das sollte dir nen keinen überblick verschaffen was du mit der 1060 an leistung gewinnst.
ausserdem hast du die möglichkeit deinen i5 etwas zu beschleunigen. dein i5 6600 hat 3.6 GHz auf allen kernen allerdings 3.9 GHz wenn nur 1 kern belastet wird. kenn mich leider mit dem Asrock bios nicht so gut aus aber irgendwo musst du auch dieses Multi Core Enhancement haben welches den 1 kern turbo von 3.9 GHz auf alle 4 kerne ausweitet. somit hätte dein 6600 nur 100 MHz weniger als mein 7600k mit 4GHz.
