Lohnt sich jetzt neue Hardware zu kaufen?
T3rM1n4T0r
Juni 2006
Moin,
habe zz. einen Q9550 + P5Q-Deluxe + 4GB DDR2 G.Skill + Kühler. Bekomme dafür auf Ebay ca. 250€. Lohnt es sich jetzt das Zeug zu verkaufen und auf ein neues System umzusteigen? Mit Maximal 50€ Zuzahlung. (300€).
Wichtig wäre mir, dass ich die cpu übertakten kann. Lese zz. immer nur über die i5-3570K was - gibt es da nich was ähnliches im 100€-Bereich, welche man ebenfalls gut übertakten könnte?
System sollte eben schon ein gutes stück schneller sein als der Q9550@4GHz. Ansonsten lohnt sich der Aufwand ja nicht :)
Danke für die Tipps.
was willst du mit denem system machen? spielen? lohnt nicht? sind einstellige prozentzahlen die die schneller sind.
Der i5-3570k kostet rund 200 Euro und das ist der günstigste Quadcore mit offenem Multi.
Wieso willst du denn aufrüsten?
Reicht dir irgendwo die Leistung nicht?
In Spielen hat es PCGH mit einer GTX 580 getestet, da fallen die FPS auf die CPU's nachfolgend aus, hab's mal für dich gegenübergestellt.
Q9550 (22,8 FPS) vs. i5-3570K (47,0 FPS) vs. i7-3770K (48,5 FPS) -> i5=2,1x mehr FPS als Q9550 (Anno 2070)
Q9550 (53,8 FPS) vs. i5-3570K (75,1 FPS) vs. i7-3770K (75,5 FPS) -> i5=1,4x mehr FPS als Q9550 (BF3)
Q9550 (66,9 FPS) vs. i5-3570K (93,8 FPS) vs. i7-3770K (96,8 FPS) -> i5=1,4x mehr FPS als Q9550 (Dirt 3)
Q9550 (15,7 FPS) vs. i5-3570K (29,2 FPS) vs. i7-3770K (29,6 FPS) -> i5=1,9x mehr FPS als Q9550 (Shogun 2)
Q9550 (22,3 FPS) vs. i5-3570K (43,9 FPS) vs. i7-3770K (45,7 FPS) -> i5=2,0x mehr FPS als Q9550 (StarCraft 2)
Q9550 (47,0 FPS) vs. i5-3570K (93,0 FPS) vs. i7-3770K (93,0 FPS) -> i5=2,0x mehr FPS als Q9550 (Skyrim)
In Spielen erreichst du mit einem aktuellen Ivy i5 eineinhalb - zwei-mal soviel Frames. Durchschnitt der 6 Spiele: 1,8-mal soviel Frames, also 80% Mehrleistung gegenüber dem Q9550.
Habe eben auf ebay einige beendete Angebote beobachtet und komme so auf gute 250€. Dachte mir, vielleicht knickt der Preis in den nächsten Monaten noch ein - da wäre es dann ja jetzt gut umzusteigen... Super, danke für eure Tipps. Also der i5-3570K ist ja in spielen ein gutes stück flotter - hätte ich nicht gedacht. Was wäre denn die nächst untere cpu welche man empfehlen könnte, sodass ich mit 8gb ddr3 zwischen 250 und 300€ bin.
Na-Krul das sind aber alles die günstigsten Angebote. Und da man sowas bei einem Anbieter kauft wird es in jedem Fall teurer.
EDIT: Ok habe grade gesehen das Mindfactory immer der günstigste ist bis auf die CPU, da sind sie die zweit günstigsten. Ich nehme alles zurück !
Wenn man nicht übertakten will, dann kann man auch einen anderen i5 für 150-160 Euro nehmen und dazu ein B75 Board für 55 Euro. Theoretisch geht auch jedes Board für Sockel 1155.
Das wäre dann der i5-3470 auf einem H77-Board (allerdings kannst du hier nicht übertakten), es sei denn du holst dir ein Z77-Board, dann wären noch 400 MHz mehr drin (einen extra Kühler bräuchtest du für das geringe OC nicht).
Also ich würde dir das so vorschlagen:
CPU: Intel Core i5-3470
Mainboard: ASRock Z77 Pro3
RAM: 8GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
Gesamtpreis: ca. 280€
Übertakten ohne ein "K"
Seit der Sandy-Bridge-Generation erlauben der vorherrschenden Meinung nach nur Prozessoren mit einem K-Suffix eine Eröhung der Taktfrequenz über den Turbo-Takt hinaus. Intel hat jedoch bei allen Core-i5- und -i7-Modellen einen Spielraum gelassen, welcher bis zu vier weitere Multiplikator-Stufen und ergo 400 MHz zulässt.
Im Falle des Core i5-3470 etwa erreicht der Turbo im Ausgangszustand 3,4 bis 3,6 GHz - praktisch jedes Mainboard erlaubt aber 3,8 bis 4,0 GHz (auf allen respektive einem Kern). Das Asrock Z77 Extreme4 setzt dies genauso um - das Asus Maximus V Formula hingegen behauptet im UEFI, auf allen Kernen 4.000 MHz anzulegen, im Test zeigt sich aber, dass es im Betrieb doch "nur" besagte 3,8 GHz sind.
Um die zusätzlichen 400 MHz bei allen beziehungsweise einem Kern zu erhalten, setzen Sie im Asus-UEFI die "Turbo Ratio" auf "Manual" und erhöhen das "Ratio Limit" bei allen Kernen auf 40 - bei Asrock gibt es eine Option namens "Non-K OC" und bei MSI verbirgt sich der erweiterte Turbo im OC-Menü.
Quelle: PCGH 01/13 S. 60
Wenn man keinen Wert darauf legt gebrauchte Ware zugeschickt zu bekommen ist Mindfactory bestimmt eine gute Wahl. Ich habe schon mehrmals Threads verfolgen dürfen wo es darum ging. Also ich würde da nix mehr kaufen. Nichtmal mehr ne Wärmeleitpaste !
sein Q9550 läuft auf 4Ghz, daher bringt deine Tabelle nix, ist nett mehr aber auch nicht.
Welchen Spiel läuft denn nicht? Ich hab meinen Q9550 @ 3,5ghz laufen mit einer HD5850! Stand vor der gleichen Überlegung wie du! Habe aber mich gegen einen Sockelwechsel entschieden, da ich noch Haswell abwarte. Ich spiele Crysis 1, Seriuos Sam 3, Metro 2033..... Far Cry 3 installier ich gerade..... in HQ mit einfacher AA und AF in High / Ultra. Läuft alles um die 40-50 FPS @ 1680x1050!
Nachtrag:
Grade mal COD Black Ops II Multiplayer installiert und in High Settings 120FPS.....
Und? Wenn er sich für den i5-3570K entscheidet kann er diesen auch übertakten, meiner läuft mit 32% über dem Werkstakt von 3.4 GHz, also mit 4.5 GHz, sollte er den i5-3470 wählen, könnte er ihn wie oben ausgeführt auch mit 4 GHz laufen lassen, somit wäre die Aussagekraft der Tabelle wieder angeglichen, evtl. ist durch das OC der neuen Ivy-Bridge CPU´s die Mehrleistung noch höher als die angegebennen 80% im Mittel.
@T3rM1n4T0r
Was du noch bedenken musst, wenn du unbedingt übertakten möchtest, brauchst du ja noch einen passenden CPU Kühler. Da dein Q9550 bereits übertaktet ist, gehe ich mal davon aus, das du bereits einen guten CPU Kühler besitzt. Aber der wird wohl kaum auf den neuen Sockel passen. Also musst du auch noch ein neues Montage-Kit mit einberechnen, wenn es denn sowas für deinen CPU Kühler gibt.
Also bis maximal 300€ wird schwer bis unmöglich.
Ganz großes Kino, damit er dann Speed zuwachs hat muss er den i5 übertakten! ;-)
Wichtig zu wissen ist welche GFX er hat und welche Spiele er spielt. Und vorallem bei welchen Bildquality-Settings
Bei BF3 macht ivy schon Sinn, da er in den MIN-FPS einen Boost bekommt. Bei anderen Grafiklastigen spielen in Ultra Settings ist es egal ob du eine 50 Euro CPU hast (Ahtlon II) oder eine 1000 Euro CPU i7 Xtreme hast, sobald du im GPU-Limit bist, haste nix gewonnen. Dann hilft nur noch eine bessere GFX
