Lüfter für gtx 570
Trokana
Feb. 2011
Hi Leute,
da die Lüfter meiner gpu extrem störende Geräusche von sich geben
hatte ich überlegt auf den Kühler andere Lüfter zu befestigen
hättet ihr da vlt eine Empfehlung welche ich verwenden kann?
gpu ist von Gigabyte
Geht nicht so einfach, da einen anderen Lüfter rein zu bauen. Wenn dann müsstest du mal bei ebay oder ähnlichem nach gebrauchten Karten schauen von dort den Lüfter ausbauen. Das sind keine Lüfter, die man so im Handel kaufen kann.
Ist das eine Referenzkarte mit Gigabyte Aufkleber oder eine Eigenanfertigung von GB wie z.B. die Windforce-Modelle?
Falls ersteres zutrifft, dann könnte man evtl über einen Accelero Twin Turbo II nachdenken. Der ist günstiger als der Extreme.
Falls zweiteres zutrifft, dann wird es eher kompliziert, dann funktioniert der Custom-Kühler u.U. nicht. Da wäre ich dann aber spontan überfragt, weil ich gerade nicht weiß ob man die Lüfter so einfach vom Windforce-Kühlkörper lösen kann und per Kabelbinder andere dranhängen kann.
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3895#ov
Das wäre die Karte
nun falls es überhaupt nicht geht muss halt ein custom Kühler her hatte ich später eh vor für Maxwell
Um welches Modell handelt es sich denn? Die hier mit den drei Lüftern? http://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-570-oc-gv-n570oc-13i-a615694.html
Also entweder nimmst du die Lüfter mal ab und schaust nach der Seriennr. Oft findet man sowas gebraucht oder als Ersatzteil bei ebay.
Oder man befestigt mit Kabelbinder Standard 120er oder 92er Lüfter mit Kabelbinder. Zw. Kühlkörper und PCB der Karte ist ja Luft oder? Da kann man die Binder dann durchziehen. Ist zwar nicht elegant, sollte aber seinen Zweck erfüllen. Musste mal schauen, wovon du zwei nebeneinander bekommst:
http://geizhals.de/be-quiet-pure-wings-2-92mm-bl045-a1077920.html
http://geizhals.de/be-quiet-pure-wings-2-120mm-bl046-a994421.html
Und dann entweder ans Board anschließen und darüber regeln, oder mit einem 5V oder 7V Adapter direkt ans NT: http://www.amazon.de/Lüfter-Adapterkabel-InLine-12V-auf/dp/B000TFZFDS
Bei dem Gigabyte modell kannst du es ganz einfach machen.
Mach das ganze Plastik Gedöns samt Lüftern ab und schnall dir 2 120er Lüfter deiner Wahl drauf mit Kabelbindern o.Ä.
Das hatte ich vor war bloß bei den Lüftern unsicher welche ich da nehme
Der Vorschlag von Held123 ist schon ganz gut.
Nimm die pure Wings. Wenn die 120er zu weit über den Kühler überstehen, dann nimm die 92er.
Muss die Lüfter dann aber über das MoBo steuern, da sie kein PWM unterstützen.
Alternativ kannst du auch PWM Lüfter nehmen und sie per Adapter an die Grafikkarte anschließen.
Den Aufwand würde ich aber für die 570 nicht mehr machen.
P.S.: meine 570 läuft mit einem MK-26 und zwei eLoops, die direkt an die Karte angeschlossen sind.
So würde es auch gehen, aber preislich nicht mehr lohnenswert. Zumal ich heute den Morpheus vorziehen würde.
Würde dann PWM bevorzugen
ja leider ist das Geräusch unerträglich sonst würde ich das auch nicht machen
die 2 Lüfter würde ich danach eh fürs Gehäuse benutzten
der Morpheus ist schon ziemlich attraktiv aber der kommt halt erst später
danke an alle für die Antworten :)
Genau. Die Windforce-Modelle haben afaik ein eigenes PCB, da passen andere Kühler oftmals nicht. Dazu noch der Preis und der Aufwand, wenn du sowieso auf Maxwell umsatteln willst.
Wie man die Lüfter von dem Kühlkörper runter bekommt, weiß ich leider nicht, möglich ist das bestimmt. Und dann wie beschrieben per Kabelbinder andere dran binden (evtl noch entkoppeln o.Ä.). Welche bleibt dir überlassen, aber ich denke die Be Quiet sind eine gute Wahl. Afaik haben die eLoop einen zu niedrigen statischen Druck und sind für den Einsatz an Kühlkörpern deswegen nur bedingt geeignet.
