Luftstrom bei CPU-Kühler
Ungeheuer
Apr. 2009
Muss ich eigentlich mit dem Lüfter bei einem alternativen CPU-Kühler versuchen Luft durch die Lamellen zu pusten oder die warme Luft von den Lamellen wegsaugen?
Sofern dein Kühler nur ein Lüfter hat, dann installierst du ihn so, dass er die Luft durch die Lamellen pustet.
Bei einem Kühler mit 2 Kühltürmen tut der Lüfter in der Mitte allerdings beides gleichzeitig. ;)
Am effektivsten ist immer "Blasen",
"Saugen" nimmt man nur wenn man sich erhofft die warme Luft gleich aus dem Gehäuse zu bekommen.
Probiere aus-> nehme Gradzahlen-> werde glücklich mit optimalen selbsteingestellten Lüftersetup :D
@Ungeheuer,
wie schon geschrieben, soll der CPU-Lüfter vor dem CPU-Kühler sitzen und die kalte Luft durch den CPU-Kühler in Richtung hinteren Gehäuse-ENTlüfter blasen.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
