Mainboard Fehler-Code F3?
morten.flp
Juni 2018
Moin, hat jemand eine Ahnung wieso ich F3 Code bekomme aufm Mainboard? Ist ein GIGABYTE B650E, laut PDF soll das ein „Recovery firmware image is found.“ Problem sein.. Gestern lief noch alles normal. Hab bereits CMOS Reset gemacht, Batterie getauscht, RAM Sticks einzeln durchgetestet, trotzdem selber Fehler.
Kurze Anmerkung: Er geht erst paar Codes durch, einmal kommt F3, geht aber weiter. Nach paar Sekunden steht F3 wieder da und dann geht er nach 15 Sekunden aus.
Specs:
  • AMD Ryzen 7900X
  • CORSAIR Vengeance 4x 16GB DDR5
  • GIGABYTE RTX 4070
  • BeQuiet 1000W Netzteil
  • GIGABYTE B650E Aorus Master
Normalerweise bedeutet das bei Gigabyte dass das Main-BIOS irgendwie beschädigt ist, aber dass ein Recovery-BIOS vorhanden ist das geladen werden kann. Am besten per Q-Flash das aktuellste BIOS einmal drüber braten.
BIOS-Flash würde ich auch versuchen. Ein Dual-BIOS hat das Board scheinbar nicht, zumindest habe ich dazu nichts als "Feature" gesehen.
Alles erledigt mit Q Flash, Fehler kommt jedoch weiterhin.. F3 Code
Es kommt nach F3 kurz Code 15 dann geht er wieder aus.
